Programme avec arduino pour piloter le rechargement de batteries
    inviteea47fce3
    Bonjour ! J'ai récemment eu l'idée de crée un chargeur de batterie avec un arduino pour le commander. Une fois la carte crée, il ne manquait plus que le code a faire. Ce que j'ai fais. Durant les phases test tout marché pour le mieux. Cependant une fois arriver a l'étape final et bien c'est la que j'ai commencé a rencontré des soucis. Mon programme est censé gérer la rechargement de 3 batteries qui sont initialement branché, borne + en commun et la leur masse branché a un transistor Nmos pour chaque une des batteries. Je souhaité commander la grille des Nmos avec digitalWrite pour pouvoir les recharger une a une chaque une son tour. J'ai utiliser des pins en plus pour meublé tout ça avec des leds qui s'allume en fonction de l'état de charge de chaque batteries, en charge et chargé. Le plus gros problème que j'ai rencontré c'est lorsque une batterie par exemple la batterie 0 a atteint les 14.70volts a savoir la tension de seuil de basculement de la pin ici D2 reste a l'état haut alors qu'elle devrait passer a l'état bas. J'ai pu constater ce soucis sur les 3 pins qui gère les Nmos. Les leds associés aux Nmos ici par exemple D4 associé a D2 s'éteint bien lorsque la tension de seuil est franchie. Voila je me remet donc a vous pour pouvoir m'aider a trouver quelle est le problème dans mon code. Je vous remercie en avance pour votre aide !
    Code:
    float Ah0,Ah00,b0; // Ah0 valeur image de la tension batterie 0
    float Ah1,Ah11,b1; // Ah1 valeur image de la tension batterie 1
    float Ah2,Ah22,b2; // Ah2 valeur image de la tension batterie 2
    int b; // Variable qui permet d'arrêter la boucle
    void setup()
    pinMode(2,OUTPUT); // Initialisation sortie batterie 0
    pinMode(3,OUTPUT); // batterie 0 , chargé
    pinMode(4,OUTPUT); // batterie 0 , en chage
    pinMode(5,OUTPUT); // Initialisation sortie batterie 1
    pinMode(6,OUTPUT); // batterie 1 , chargé
    pinMode(7,OUTPUT); // batterie 1 , en chage
    pinMode(13,OUTPUT); // Initialisation sortie batterie 2
    pinMode(8,OUTPUT); // batterie 2 , chargé
    pinMode(9,OUTPUT); // batterie 2 , en chage
    digitalWrite(2,HIGH); // Nmos batterie 0
    digitalWrite(3,LOW);  // Led témoin batterie 0 chargé
    digitalWrite(4,LOW);  // Led témoin batterie 0 en charge
    digitalWrite(5,LOW);  // Nmos batterie 1
    digitalWrite(6,LOW);  // Led témoin batterie 1 chargé
    digitalWrite(7,LOW);  // Led témoin batterie 1 en charge
    digitalWrite(13,LOW); // Nmos batterie 2
    digitalWrite(8,LOW);  // Led témoin batterie 2 chargé
    digitalWrite(9,LOW);  // Led témoin batterie 2 en charge
    b=0; // Variable qui permet d'arrêter la boucle
    b0=0; // Variable qui permet de dire que batterie0 est chargé
    b1=0; // Variable qui permet de dire que batterie1 est chargé
    b2=0; // Variable qui permet de dire que batterie2 est chargé
        do {  // Execute au moins une fois
          Ah0 = analogRead(A0); // Lecture du port A0
          Ah1 = analogRead(A1); // Lecture du port A1
          Ah2 = analogRead(A2); // Lecture du port A2
          Ah00 = (Ah0*26.35/1024.0); // Conversion en volts
          Ah11 = (Ah1*26.18/1024.0); // Conversion en volts
          Ah22 = (Ah2*26.10/1024.0); // Conversion en volts
          if (b0==1) {} // si batterie0 est chargé sauter cette etape
          else {        // sinon
          if ( (Ah00>6) && (Ah00<13.25) ) // si la tension batterie 0 > 6v et < 13.25v alors
        do {
           digitalWrite(2,HIGH);      // Nmos ferme le circuit batterie 0
           digitalWrite(4,HIGH);      // Led batterie 0 en charge allumé
           digitalWrite(3,LOW);       // Led batterie 0 chargé éteinte
            while(Ah00<14.70);        // Tant que tension batterie 0 < 14.70v
           digitalWrite(2,LOW);       // Nmos ouvre le circuit batterie 0
           digitalWrite(4,LOW);       // Led batterie 0 en charge éteinte
           digitalWrite(3,HIGH);      // Led batterie 0 chargé allumé
           digitalWrite(5,HIGH);      // Permet la fermeture du circuit de la batterie 1
           b0=1;                      // Indication que la charge batterie 0 effectué
       else {                         // Dans le cas ou b0=1
              digitalWrite(2,LOW);    // Laisse le Nmos a l'état bas de la batterie 0
              digitalWrite(5,HIGH);   // Ferme le circuit batterie 1
     if (b1==1) {}  // si batterie1 est chargé sauter cette etape
     else {         // sinon
     if ( (Ah11>6) && (Ah11<13.25) ) // si la tension batterie 1 > 6v et < 13.25v alors
            do {
           Ah1 = analogRead(A1);        // Lecture du port A0
           digitalWrite(5,HIGH);        // Nmos ferme le circuit batterie 1
           digitalWrite(7,HIGH);        // Led batterie 1 en charge allumé
           digitalWrite(6,LOW);         // Led batterie 1 chargé éteinte
            while(Ah11<14.70);          //  Tant que tension batterie 1 < 14.70v
           digitalWrite(5,LOW);         // Nmos ouvre le circuit batterie 1
           digitalWrite(7,LOW);         // Led batterie 1 en charge éteinte
           digitalWrite(6,HIGH);        // Led batterie 1 chargé allumé
           digitalWrite(13,HIGH);       // Permet la fermeture du circuit de la batterie 2
           b1=1;                        // Indication que la charge batterie 1 effectué
            else {                      // Dans le cas ou b1=1
              digitalWrite(5,LOW);      // Laisse le Nmos a l'état bas de la batterie 1
              digitalWrite(13,HIGH);    // Ferme le circuit batterie 2
    if (b2==1) {}                       // si batterie2 est chargé sauter cette etape
          else {                              // sinon
          if ( (Ah22>6) && (Ah22<13.25) ) // si la tension batterie 1 > 6v et < 13.25v alors
            do {
           Ah22 = (Ah2*26.10/1024.0);     // Lecture du port A0
           Ah2 = analogRead(A2);          // Conversion en volts
           digitalWrite(13,HIGH);         // Nmos ferme le circuit batterie 2
           digitalWrite(9,HIGH);          // Led batterie 2 en charge allumé
           digitalWrite(8,LOW);           // Led batterie 2 chargé éteinte
            while(Ah22<14.70);            //  Tant que tension batterie 2 < 14.70v
           digitalWrite(13,LOW);          // Nmos ouvre le circuit batterie 2
           digitalWrite(9,LOW);           // Led batterie 2 en charge éteinte
           digitalWrite(8,HIGH);          // Led batterie 2 chargé allumé
           digitalWrite(2,HIGH);          // Permet la fermeture du circuit de la batterie 0
           b2=1;                          // Indication que la charge batterie 2 effectué
            else {                        // Dans le cas ou b2=1
                  digitalWrite(13,LOW);       // Laisse le Nmos a l'état bas de la batterie 2
          if (2<b0+b1+b2)  {b=1;}               // si la somme de b0+b1+b2 est supérieur a 2 , alors b vaut 1
          while(b!=1);                          // En sort de la boucle , sinon on répete la procédure
    void loop()
    Dernière modification par Jack ; 23/12/2019 à 00h40. Motif: Ajout balises code
    Jack
    Re : Programme avec arduino pour piloter le rechargement de batteries
    ​Merci d'ajouter tout seul les balises code la prochaine fois.
    Jack
    C'est bizarre que tout ton code soit dans la fonction setup et qu'il n'y ait rien dans loop.
    Dès que b sera égal à 1, ton programme ne fera plus rien.
    inviteea47fce3
    Merci beaucoup Jack pour tes réponses. C'est exactement le but recherché une fois que le programme s'est exécuté je veux qu'il s'arrete.
    inviteea47fce3
    Nom : 20191223_094650.jpg
Affichages : 863
Taille : 64,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 23/12/2019 à 18h45. Motif: Suppression PJ en double
  1. [Energie] Système de Rechargement batteries pour drone
    Par invite21e9d9ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2018, 09h34
  2. [Programmation] Piloter un moteur AC avec une arduino
    Par invitef0337726 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 11h27
  3. piloter une LED de puissance avec arduino avec transistor bipolaire
    Par invitec0bc361b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2015, 16h43
  4. [PROJET SI] Aide pour programme Arduino avec Bluetooth
    Par invite142bdbde dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2014, 09h37
  5. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 15h10
