[PROJET SI] Aide pour programme Arduino avec Bluetooth
    invite142bdbde
    Je vais tenter d'expliquer mon problème clairement:
    Je suis en terminale S-SI, et j'ai donc mon projet de SI à présenter. Mon sujet est le suivant: L'ouverture d'une porte à distance depuis un smartphone.
    La tâche qui m'a été attribuée est la commande côté actionneur, c'est à dire au niveau de la carte arduino. J'ai crée un algorigramme, et voilà le moment où je dois me lancer dans le programme à proprement dit. Le soucis, c'est que mon prof de SI électronique n'explique que très peu, et ses aides s'avèrent extrêmement inutiles.
    Je suis donc "bloqué" avec un algo, sans savoir comment utiliser l'arduino, et sans bases sur lesquelles partir (un peu comme si je lançais un jeu vidéo sans connaitre les commandes de jeu).
    Merci d'avance de votre aide
    Algorigramme Carte Arduino.pdf
    inviteaba18277
    Re : [PROJET SI] Aide pour programme Arduino avec Bluetooth
    Alors tout d'abord, est-ce que tu as une carte Arduino et justement la carte Bluetooth comme celle-ci
    Ensuite tu l'a branche comme suit :
    Et au cas ou tu ne le sait pas, regarde bien dans le schéma, il y a marqué TX (qui signifie Transmission) et RX (qui signifie Reception)
    Après ça, je pense mais je suis pas sûr (car j'ai jamais utilisé le bluetooth avec mon Arduino, du moins pas encore) il faut utiliser les communications Serial pour communiquer avec sa carte Arduino, lui envoyer des commandes à exécuter etc ...
    Pour cela justement il faut savoir dev des applications sous Android avec Java, il faut trouver une librairie (moi aussi je prévois de faire un projet comme le tien, mais j'ai pas encore commencé ), pour Android qui fait envoyer des serials via une application et ça en Bluetooth. Jusqu'à maintenant j'ai trouvé ceux ci :
    http://www.instructables.com/id/Andr...our-Android-d/ (c'est des communications avec un Arduino depuis son Android en Bluetooth, tu peux t'en insprirer
    Bonne journée !
  1. Programme pour carte arduino
    Par invite35cb543e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/11/2013, 07h52
  2. Aide Projet Arduino
    Par invited0adfde8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 16h54
  3. Aide projet Arduino avec module biométrique
    Par invitea20ae022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 22h30
  4. Aide Arduino Projet Fluid Art
    Par invite3345499e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 18h10
  5. programme gestion led avec arduino
    Par invite039e7366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 17h29
