Aide Arduino Projet Fluid Art
    invite3345499e
    Bonsoir, je suis en bts électronique première année et je me heurte a un problème sur le logiciel arduino enfaite le projet nous demande de :
    "Simuler le battement d'un coeur, vis a vis de la lumière, plus le coeur bat vite, plus les leds clignote intensément." Enfaite des clignotements de Led en fonction de la vitesse des battements du coeur (en musique). ex (pinpinpin, les leds clignotes en même temps que les battement mais a une ffaible lumière, et si le rythme accélère les le clignotement en plus de l'intensité augmente aussi. Les battements sembles être de 150 battements/min quand le battements est a fond, au minimum, quelque collègue l'ont réglé a 80 bat/min.
    Nous sommes répartis en groupe, certains gère le signal PWM d'autre le son du battement du coeur, moi je gère le clignotement et la luminosité des leds. Mon signal pwm sera de 8 bits
    Mon problème, c'est que après avoir 10 programme Arduino, je n'arrive j' craque ..
    Je vous enverrais tout a l'heure les copy de certains programme,
    25%=>64 (éclairage de la led a 25%, correspondant a 64 bits)
    50%=>127(éclairage de la led a 25%, correspondant a 127 bits)
    75%=>191(éclairage de la led a 25%, correspondant a 191 bits)
    100%=>255(éclairage de la led a 25%, correspondant a 255 bits)
    J'ai besoin d'un peu de soutiens ..
    invite3a1051d7
    Re : Aide Arduino Projet Fluid Art
    je te propose
    tu mesure le temps entre 2 battements 2 front haut par exemple il faut savoir ce qui detecte le battement dans ton programme))
    puis en fonction de la valeur (il faut definir le temps maxi et le temps mini) tu ajustes ton pwm entre 0 et 255
    (pour info un battement mini à 80 me semble haut .)
    cordialemnt
    Alain
    invite3345499e
    Voila le programme que je suis entrain de faire, quand mon collègue fait battre le coeur a 182 bat/min pas de soucis sa corresponds a mon clignotement, par contre j'ai remarqué a un certains moment un pique.
     Cliquez pour afficher
    Je vois pas ce que vous voulez dire, comment je peux calculer et comment le définir dans mes constante .. ><
    invite3a1051d7
    si tu sais mesurer le temps entre 2 battements ou compter le nd de battement dans un temps donné
    tu associes ce temps ou ce nombre à un nombre entre 0 et 255 ce qui permet de commander ton pwm
    par exemple si tu mesure un temps entre 2 battements qui correspond à 80 coups minutes tu associes par exemple (255 - 80 )=175
    et tu fais un pwm avec 175 comme valeur (soit un % de 175/275)
    Alain
  1. Projet arduino
    Par invite17b3def6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2012, 17h52
  2. Projet arduino
    Par invite6b4f2e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2012, 23h53
  3. [PROJET] communication entre serveur minecraft et Arduino
    Par invite946bb077 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/07/2012, 09h06
  4. Projet IRIS - Arduino/Base Matérielle ?
    Par invite1ce14b65 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/06/2010, 20h32
  5. projet Master en art numérique
    Par invite46b0a7a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2005, 19h31
