projet Master en art numérique
    invite46b0a7a1
    Wink projet Master en art numérique
    BONJOUR A TOUS et merci d'avance pour votre attention
    Je suis étudiant en master art numérique et je recherche à réaliser une installation dans laquelle des images tirées d'une vidéo défileraient sur des panneaux à affichage LED.
    Auriez vous la possibilité de m'indiquer un plan de montage ou bien un site web qui pourrait me permettre de réaliser ce projet.
    Evidenment je sais que ce que je demande est trés complexe et je vous pris de m'excusez d'envahir votre forum mais malheureusement je ne sais pas à quel saint me vouer lol. Merci
    Cordialement bruno
    invitebceae4e6
    Re : projet Master en art numérique
    D'après les informations données, j'ai bien peur que la solution la plus adaptée soit d'utiliser un ordinateur (Pourquoi pas un PDA)
    En effet, ce projet demanderait pas mal de temps... donc non compatible pour un usage unique !
    invite46b0a7a1
    Merci de m'avoir répondu
    en effet, le mieux serait de travailler sur un ordi mais le probleme est que le panneau doit etre coulé dans le beton et que je pensais que le prix d'un panneau en del serait moins cher qu'un ecran lcd. Mais aussi que l'alimentation nécessaire serait moindre dans le premier cas.
    LE PROJET est peut etre un peu trop ambitieux néanmoins il doit pouvoir etre amélioré. L'objectif est de pouvoir réaliser une sculpture lumineuse totalement indépendante et ISOLEE. Le principe est que la source lumineuse soit dans un paralépipède en béton (béton contenant des fibres optiques permettant le passage de la lumiére) et que la surface du beton devienne écran...
    monnoliv
    Bonjour et bienvenue,
    Pour commencer essaie de savoir quelle définition tu aimerais obtenir, exemple: 300x200 points. Dans cet exemple il faut 60000 LED en monochrome (donc x3 si couleur). Si tu as le budget, c'est faisable. Ce que j'ai déjà vu ce sont des panneaux-modules de LED qu'on dispose l'un à coté de l'autre puis l'un au dessus de l'autre pour obtenir un écran géant.
    Les panneaux-modules ont l'avantage d'être plus maniables.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite46b0a7a1
    tout d'abord merci monnoliv de me répondre
    je cherche absolument pas a réliser un écran géant. En fait se serait de la grandeur des panneaux-modules dont tu parles (je pense environ 25x25 points).
    Mon souci est de pouvoir faire defiler une video pixelisée et je ne sais pas du tout quels sont les composants nécessaire a un tel projet.
    monnoliv
    Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine mais il me semble que la méthode généralement utilisée est d'allumer séquentiellement chaque LED très rapidemment. Mais ça me semble être plus un projet pour électronicien que pour un étudiant en art!
    invite46b0a7a1
    en effet l'art traditionnel n'utilise pas ces supports mais aujourd'hui dans l'art numérique l'artiste se doit d'utiliser les nouvelles technologies (qui envahissent notre quotidien) pour ne pas se retrouver en décalage avec son temps...
    mais il est vrai que ma formation ne me permet pas du tout de réaliser un tel projet et que la meilleur solution est de colaborer avec un électronicien...
    invite6301041b
    Bonjour a tous,
    c'est un projet ambitieux que de concurencer Barco et ses murs d'ecran géant a base de led. Je ne suis pas callé en électronique (loin de là), mais je suis tech vidéo, et je bosses souvent sur ce type de support. Sache que Barco utilise pour chaque pixel 5 Led ( 2 rouges, 2 vertes et une bleu) - il existe aussi des Led qui émettent dans ses trois couleurs mais je crains qu'elle ne soit beaucoup plus chères- mais ça ce n'est que le premier défi, car comment vas-tu diffuser ton média sur ce mur? il te faut au moins une carte vidéo qui va gérer le flux et la synchronisation de ton image led aprés led.... je crains que ce ne soit bien périlleux, même pour le meilleur des électronicien. En tout cas bon courage, tu peux toujours louer une dalle de Ilite ( résolution de 72 pixel par 72 ) mais il te faut un digitizer et je crains que tu ne t'en sortes pour au moins 500 euros par jour ( sans compter le tech qui viendra régler ta dalle). Good Stuff
    voici un lien qui pourrait peut- être t'aider: http://www.barco.com/events/en/suppo...=LED%20display
  1. projet fraiseuse numérique
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 16h38
  2. Que faire apres un master pro GI ou un master spécialisé école de commerce ?
    Par invite6b7b7660 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/04/2006, 20h03
  3. [PROJET EN COURS]electronique GBF NUMERIQUE
    Par invite801c9d1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 16h52
  4. [PROJET EN COURS] Filtre numérique sur un PIC
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 21h37
