Faire tourner un programme en BASIC sur un PC
    Yvan_Delaserge
    J'aimerais faire tourner un petit programme en BASIC sur mon vieux PC avec Windows Vista.
    Est- ce que sur cette version de Windows on dispose d'un interpreteur BASIC?
    Je crois me rappeler qu'il y a plusieurs annees, Windows avait un GW Basic je crois. Mais est-ce encore le cas?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Re : Faire tourner un programme en BASIC sur un PC
    Bsr à toi,
    Connais tu Google ?
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...N9-285TXXE-J_j
    1/4 de demi seconde
    Yvan_Delaserge
    Merci, mais je suis assez réticent à faire tourner sur ma machine des exécutables téléchargés sur des sites inconnus.
    C'est pour ça que je demande s'il y a un interpréteur BASIC dans Windows ou bien si on peut en obtenir un chez Microsoft.
    invite44510b00
    Il n'y plus d'interpréteur Basic dans Windows depuis ..... fort fort longtemps.
    Je ne suis même pas sur qu'on puisse encore en trouver pour les systèmes actuels.
    En revanche, on trouve encore des compilateurs; donc la solution est peut être de compiler ton programme pour l'exécuter.
    Problème : le Basic est très peu normé, la norme ne recouvre que peu de choses ce qui fait que chaque interpréteur avaient ses propres instructions complémentaires.
    Si tu ne sais pas d'où vient de programme (pour quel Basic a-t-il été écrit ? quand ?) ça peut devenir compliqué.
    Tout dépend de la taille du programme ....
    invite896757ff
    Comme le dit fustigator chaque Basic a sa syntaxe (et son interpréteur).
    Si tu donne le code on peut voir ce qu'on peut faire; un code Basic c'est rarement très volumineux
    Après, si tu crains de télécharger, il reste le papier crayon.
    Yvan_Delaserge
    C'est bien ce que je craignais...
    Le programme ne fait que 34 lignes. Ce sont des calculs assez simples.
    Je vais essayer de me débrouiller avec une feuille Excel.
    Merci quand même les gars.
    invite44510b00
    34 lignes ? Si il ne manque pas quelques 0, ça devrait pouvoir se gérer
    Poste ça ici, dans une balise CODE et on te dira sur quoi le faire tourner
    Yvan_Delaserge
    Voici le programme, que je n'ai qu'imprime sur une feuille de papier. Il a ete ecrit en 1989 par quelqu'un de tres cale. Il sert a calculer les dimensions des elements d'un filtre electronique en hyperfrequences. J'ai termine la feuille excel et ca fournit les resultats escomptes, donc inutile de faire tourner le programme BASIC, mais j'ai quand meme deux petits doutes: aux lignes 190 et 270, pourquoi ecrit-il "1+1" ou bien "2+1"? Au lieu de "2" respectivement "3"?
    REmoi, Le hic, c'est que RIEN n'est joint ! (voici le programme)
    Yvan_Delaserge
    Nom : 20200325_125306.jpg
Affichages : 675
Taille : 167,2 Ko
    Voici le programme.
    invite44510b00
    Pièce jointe 406874
    Voici le programme.
    Non, il faudrait que tu mette le code du programme dans des balise code comme ça on peut faire du copier/coller; là c'est une image, c'est un peu plus ennuyeux à exploiter. Comme ton code, fait 34 lignes, mon idée était de le copie et de le passer si il ne présente pas de difficultés dans un Basic "moderne" mais pour cela il faut que je puisse copier/coller.
    EDIT :ah, zut j e n'avais pas du ton dernier message. Sur papier, ok.
    invite44510b00
    Non, c'est une question de priorité d’opérations; il n'écrit pas 1 + 1 mais 1 + 1/kkchose; dans le basic utilisé visiblement la division est prioritaire sur l'addition (dans le cas contraire, il aurait mis des parenthèses : 1 + (1/...) )
    A la ligne 270 , même chose, c'est pas 2 + 2 mais (kkchose puissance 2) + 1
    pm42
    Voici le programme.
    En attendant la validation de ta pièce jointe, si tu ne veux pas installer de programme sur ta machine, tu peux prendre un interpréteur en ligne :
    http://www.quitebasic.com
    Sinon, on trouve vraiment plein d'implémentations qui peuvent être installées sans risque.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Voilà, j'ai fait un OCR et j'ai essayé de corriger toutes les erreurs, ça devrait tourner comme ça.
    A un certain moment il devrait demander les coefficients G. Mais on va déjà voir s'il tourne comme ça.
    Merci d'avance, en tout cas.
    Code:
    10 CLS: PRINT "EVANESCENT MODE FILTER DESIGN PROGRAM": PRINT
    20 INPUT "WHAT IS CENTER FREQUENCY IN MHZ" ;FO: FO-FO*1000000!
    30 INPUT "BANDWITH IN MHZ";BW: BW=BW*1000000!
    40 LAMDAO=3E+10/FO
    50 PRINT: PRINT "ENTER ALL DIMENSIONS IN INCHES": CM=2.54
    60 PRINT: LG=1.2*LAMDAO/2/CM
    70 PRINT "WHAT IS PROPAGATING WAVEGUIDE DIMENSION, AP (";LG; ")": INPUT AP
    80 PRINT "WHAT IS PROPAGATING WAVEGUIDE DIMENSION, BP (";LG/2; ")":INPUT BP
    90 BP=BP*CM: AP=AP*CM
    100 INPUT "WHAT IS EVANESCENT WAVEGUIDE DIMENSION A(<AP/3)"; AE: AE=AE*CM
    110 INPUT "WHAT IS EVANESCENT WAVEGUIDE DIMENSION B(A/2)"; BE: BE=BE*CM
    120 LAMDAC=2*AE
    130 LAMDAO-3E+10/FO
    140 R=LAMDAO/LAMDAC
    150 P=R^2-1
    160 Q=SQR(P)
    170 GAMMA=(6.283185/LAMDAO)*Q
    180 LO=1.83178/GAMMA
    190 DELTA=2/(1+1/(1-(LAMDAC/LAMDAO)^2))
    200 INPUT "NUMBER OF COMPONENTS FROM FILT-ELE PROGRAM" ;NUM
    210 FOR N=1 TO NUM
    220 PRINT "ENTER G";N:INPUT G(N)
    230 NEXT
    240 WO=FO*6.2831853# :PRINT
    250 FOR N=1 TO NUM-1
    260 RAD=0.5*WO*DELTA*SQR(G(N)*G(N+1))/(BW*6.2831853#)
    270 LR=LOG(RAD+SQR((RAD)^2+1))/GAMMA
    280 PRINT "L"; N;"(POST SPACINGS) =";LR/CM
    290 NEXT
    300 POSTDIA=0.2*AP
    310 POSTH=0.5*BE
    320 PRINT "POST DIAMETER =" POSTDIA/CM
    330 PRINT "POST HEIGHT =" POSTH/CM
    340 END
    Yvan_Delaserge
    ça coince à la ligne 20
    Il me dit:
    Syntax error on line 20(near the @ sign): 20 INPUT "WHAT IS CENTER FREQUENCY IN MHZ" ;FO: FO=FO*1000000@!
    Apparemment, il n'aime pas le !
    Mais si je l'enlève, il me répond:
    Error on line 20: Expected undefined
    Là, normalement, je dois entrer une donnée, mais je ne sais pas si c'est possible. dans ce basic online, En tout cas, il n'y a pas de curseur sur la fenêtre output.
    Yvan_Delaserge
    Les valeurs de G que le programme va demander sont contenues dans ce tableau.
    si NUM = 2, il va demander 2 valeurs. Si NUM =3, 3 valeurs, etc.
    Nom : BUTTER.gif
Affichages : 546
Taille : 11,3 Ko
    Yvan_Delaserge
    Il y avait encore deux erreurs: des - à la place de =
    Code:
    20 INPUT "WHAT IS CENTER FREQUENCY IN MHZ" ;FO: FO=FO*1000000!
    40 LAMDAO=3E+10/FO
    120 LAMDAC=2*AE
    130 LAMDAO=3E+10/FO
    140 R=LAMDAO/LAMDAC
    150 P=R^2-1
    160 Q=SQR(P)
    210 FOR N=1 TO NUM
    230 NEXT
    290 NEXT
    300 POSTDIA=0.2*AP
    310 POSTH=0.5*BE
    340 END
  1. Programme en basic casio
    Par invite779ad1fc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/02/2015, 00h51
  2. programme visual basic, regulation PID
    Par invite91610ec1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2008, 22h45
  3. programme basic!
    Par invite1282bdb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 14h53
  4. Programme Pic Basic, valable ou non ?
    Par invitee6ea4f58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 18h19
  5. Programme basic pour 16f877a
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 19h42
