VBS Executer un exe lorsque la souris bouge
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitef9abb624
    j'aimerais réaliser un script avec un fichier .vbs sous windows qui me permet de lancer un .exe lorsque ma souris est en mouvement.
    l’état original de la souris étant bien entendu sans mouvement pendant un temps certain.
    j'ai essayé avec OnMouseMove mais sans résultat.
    si quelqu’un peux m’éclairer..
    merci d'avance
    CM63
    Re : VBS Executer un exe lorsque la souris bouge
    Montre nous ce que tu as fait avec le onMouseMove. Et comme évènement à déclencher, prend d'abord quelque chose de plus simple que de lancer un exe, par exemple fait apparaître un popup avec un message, de façon à déjà faire fonctionner correctement le onMouseMove.
    invitef9abb624
    Bonjour et merci pour la réponse
    voici le code :
    x = 1
    sub ok()
    Dim objShell
    Set objShell = WScript.CreateObject ("WScript.shell")
    objShell.run "cmd /K CD C:\****\*** & *****.exe"
    Set objShell = Nothing
    end sub
    Do
    onmousemove = "ok()"
    Loop Until x > 1
    je pense que l'erreur est grosse pour un initié mais malheureusement je n'en suis pas un !
    CM63
    Ok, je regarde. Ben déjà il ne rentre pas dans la boucle d'attente, puisque x=1 il n'est pas <1 non?
    Met à la place Loop While True ou un truc comme ça.
    Ah non, mille excuses, c'est bon. Bon je l'essaie.
    Dernière modification par CM63 ; 26/03/2020 à 14h55.
    invite44510b00
    Ce truc n'a pas trop de sens; si il marchait, il lancerait des processus à la pelle carrée et écroulerait le système en quelques dizaines de secondes.
    De plus, pour obtenir un pointeur de fonction sur un handler d'évenement en VBS il faut utiliser GetRef.
    Quel est le scope de capture envisagé ?
    Quel est le cycle de vie de l'objet script ?
    CM63
    Est-ce que la partie script proprement dite marche, c'est-à-dire en remplaçant:
    Code:
    Dim objShell
    ...par juste un popup qui affiche un message?
    invitef9abb624
    Oui même le programme de lance si je met seulement cette partie du code.
    CM63
    Il ne faut pas faire l'affection au call-back dans la boucle, il suffit de la faire une fois avant la boucle:
    Code:
    Do
    Loop Until x > 1
    invitef9abb624
    Concernant la boucle infini pas de problème le .exe ferme le script une fois que celui-ci s'exécute.
    CM63
    Oui, mais il faut faire l'affectation du call-back avant de rentrer dans la boucle, comme j'ai mis ci-dessus.
    CM63
    La déclaration du sub au milieu du programme principal, ça ne me plait pas,n je la mettrais soit tout au début soit tout à la fin.
    CM63
    Je n'arrive pas à lancer l'exemple juste avec onmousemove='msgbox("bonjour") ', mais en fait il ne faut rien mettre dans la boucle d'attente, juste un test qui est toujours vrai (ou until quelque chose de faux).
    Et le onmousemove="ok()" il faut le faire avant la boucle d'attente, pas dedans.
    invitef9abb624
    Le script se lance mais j'ai beau bouger la souris rien ne se passe...
    CM63
    Moi non plus, j'ai l'impression que ça ne capte pas les évènements si ce n'est pas une fenêtre graphique, j'ai essayé onclick, onkeydown, rien ne marche.
    Sur le web j'ai vu des exemples en html et là ça a l'air de marcher.
    CM63
    Il faut mettre :
    Code:
    onmousemove=GetRef("Ok")
    Mais met le bien avant le loop
    CM63
    Attention parce qu'il faut prévoir une sortie du script, là je vois que mon script est lancé une vingtaine de fois, dans le gestionnaire de tâche, même ceux qui n'ont "pas marché". Donc par exemple, dans le ok, tu fais un exit()
    Dernière modification par CM63 ; 26/03/2020 à 15h54.
    invitef9abb624
    Peux tu m'envoyer ton code en entier le miens ne fonctionne pas...
    CM63
    Ah je viens de l'effacer. Je le refais.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Il faut mettre :
    Code:
    cf. message #5
    CM63
    Dans ma version actuelle, il appelle tout de suite le ok(), il n'attend pas que je déplace la souris, je n'arrive pas à refaire ce que j'ai fait auparavant. Voila ce que j'ai fait:
    Code:
    Sub Ok
        msgbox("On est dans la routine ok")
        wscript.Quit
    End Sub
    OnMouseMove=GetRef("Ok")
    x=1
    Do
    Loop Until x > 1
    Dernière modification par CM63 ; 26/03/2020 à 16h18.
    CM63
    Bon désolé, je dois y aller, essaie peut-être avec onclick.
    invitef9abb624
    Merci pour ton aide je vais essayer de rectifier.
    invitef9abb624
    Bon je n'arrive pas ... si tu peux m’éclairer à nouveau je t'en serais reconnaissant
    CM63
    J'ai l'impression que ce n'est pas possible dans un script vbs tout seul, ou alors il faut rajouter un include pour qu'il charge les dll qu'il faut, mais je ne sais pas comment on fait. Hier j'ai eu l'impression que ça marchait, mais j'ai du me tromper, en fait il lançait la procédure, il n'attendait pas que je bouge la souris.
    Par contre ça pourrait marcher depuis un fichier html, où là il a tout l'environnement. Je vais faire l'essai, je te tiens au courant, car ça me titille, j'ai envie que ça marche.
    invitef9abb624
    j'ai essayé en JS mais même la ça ne fonctionne pas, pourtant j'ai chopé le code est la personne dit clairement que ça fonctionne... du mal à comprendre.
    Code:
    <script type="text/javascript">
    function CallVBFunc(){
    VBFunc();
    //alert("Called");
    </script>
    <script type="text/VBScript">
    sub VBFunc()
    document.write "Hello From VBScript"
    end sub
    </script>
    </head>
    <body>
    <input type="button" value="Call VB Function" onclick="CallVBFunc();"/>
    CM63
    C'est un bon début, mais en fait ls VBScript ne connaît pas l'objet document. Je vais regarder d'autres exemples.
    umfred
    Chez moi, la console de chrome me dit que la fonction VBFunc n'est pas déclaré. il semblerait que VBScript ne fonctionne que sous Internet Explorer (<=10)
    CM63
    Ah oui, ça s'est possible, il faudrait le faire en Javascript alors, juste pour faire marcher le msgbox (alert en Javascript), après on verrait comment lancer le process.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Si le but est de detecter le déplacement du curseur indépendament de toute fenêtre ou page web, vous vous trompez de piste... les évenements js sont limités au document ou à la fenêtre (window) et heureusement pour notre sécurité.
    Vbs est plus indiqué mais il va falloir charger une dll qui intercepte les appels système, ou un langage plus "évolué" avec une fenêtre cachée qui fera la même chose.
    Quel est exactement le but de la manoeuvre ?
    J'ai glissé Chef !
    CM63
    Voici un exemple, en javascript, qui trace un rectangle et qui affiche les coordonnées de la souris lorsqu'on passe sur le rectangle:
    Code:
    <HTML>
    <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <SCRIPT LANGUAGE='Javascript'>
    function positionSouris(event) {
       var posX;
       var posY;
       posX = event.clientX;
       posY = event.clientY;
       document.getElementById('divPosition').innerHTML = 'Coordonn&eacute;es de la souris : X = ' + posX + 'Y = ' + posY;
    </SCRIPT>
    </HEAD>
    <BODY onmousemove="positionSouris(event);">
    <div id="divPosition"
       style="border:solid 1px black; width:220px; height:100px; padding:10px; margin: auto; margin-top: 100px;">
    </div>
    </BODY>
    </HTML>
    Après, il faut voir comment lancer un shell script à partir du javascript. Ou alors tu fais comme dans l'exemple que tu as donné: le script Javascript lance un script VBScript, contenu lui aussi dans le html, ça ne va marcher que sous IE, et dans ce sript VBScript tu lances le process externe, là on sait comment faire.
    Mais attention au lancement intempestif de process, si tu les lances suite à un simple survol de la souris, ça risque de planter la machine. Il faudrait une variable qui contrôle qu'on a déjà lancé le process, Pour cela utiliser le onload .
    Dernière modification par CM63 ; 28/03/2020 à 10h09.
  1. Transfomer une souris filaire en souris à module usb
    Par invitedf2e3645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 11h17
  2. Modification de luminosité lorsque je bouge l'ecran du portable
    Par invite6b900f7a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2010, 12h34
  3. Curseur de la souris qui bouge tout seul !?
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 42
    Dernier message: 06/08/2009, 14h37
  4. executer programmes C++
    Par invite33328806 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2004, 18h00
  5. Impossible d'éxécuter
    Par invitefb4c4860 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/05/2004, 11h56
