C - Fonction récursive pour max d'un tableau
    FBMeca
    J'ai commencé à apprendre le langage C il y a quelques mois, donc je suis encore un débutant.
    On me demande d'implémenter une fonction int max(int n, int* t) de manière récursive. Cette fonction doit prendre en argument un tableau d’entiers et la taille de ce tableau, et retourner la valeur maximale de ce tableau.
    Je crois comprendre la logique, mon idée est la suivante : je pourrais peut-être, tout en décrémentant la valeur de n, comparer deux tableaux, celui qu'on a de base, t[n], et le tableau t[n-1]. Ce que je ferais donc est que j'appellerais la fonction de cette manière.
    Il me faut une condition de terminaison : le moment où je compare plus un tableau avec un autre tableau, mais deux valeurs. A ce moment là, je retourne le plus grand des deux.
    Ainsi, en "remontant" toute la chaîne des rappels récursifs, je pense que ca devrait jouer ?
    Bon, maintenant la partie difficile est de mettre ca en code, mais j'ai beaucoup de mal à le faire (pas seulement pour celle-ci, mais les fonctions récursives en général). Je comprends quand je vois en code, mais en faire un tout seul ça me surpasse..
    Les fonctions récursives je ne les trouve pas très intuitifs non plus, mais j'ai vraiment envie de bien comprendre la logique, et surtout bien m'entraîner pour m'y habituer.
    Si quelqu'un pouvait m'aider à m'expliquer la chose un peu plus clairement, car je crains que ce que j'ai maintenant est globalement correct, mais ne va pas me suffir.
    Merci d'avance à tous!
    Dernière modification par FBMeca ; 03/04/2020 à 17h56.
    pm42
    Re : C - Fonction récursive pour max d'un tableau
    Si je te donne un tableau t, tu prends son 1er élément t[0]. Puis tu calcules le max du tableau hors le 1er élément, t[1...n]
    Quel est le maximum de t ?
    Si t est de taille 1, quel est son maximum ?
    Pour coder du récursif, le plus simple est souvent de d'écrire les choses mathématiquement.
    Dans ton cas, cela donne :
    max(t) = le plus grand entre t[0] et max(t[1..n]) si longueur(t) > 1
    max(t) = t[0] si longueur(t) = 1
    Puis tu transformes ça en code ce qui est quasiment mécanique avec un peu d'habitude.
    FBMeca
    Merci pour ta réponse.
    Désolé, mais c'est toujours un peu flou.
    Le début est plutôt facile :
    // ma condition de terminaison
    int max(int n,int t[]) {
    if (n==1) {
    return t[0] ;
    else {
    J'ai de la peine avec le else. A chaque fois j'essaie d'y réfléchir par plusieurs manières mais ça rend la chose très floue et je me perds à chaque fois... Else, je vais retourner le max(n, t[n-1]), c'est ca ?
    pm42
    Ton début est correct.
    Maintenant il faut que tu apprennes comment obtenir le tableau qui contient tout sauf le 1er élément en C.
    Tu devrais avoir ça facilement dans ton cours sur les pointeurs.
    Sinon, il y a une autre solution mais on va déjà essayer ça.
    FBMeca
    Super.
    Mais comme je l'ai dit ici "Else, je vais retourner le max(n, t[n-1]), c'est ca ?", je peux pas simplement prendre le dernier élément et prendre tout le tableau sauf le dernier ? Ca serait pas plus simple ? Donc je prends t[n-1]..
    pm42
    Citation Envoyé par FBMeca Voir le message
    Super.
    Oui tu peux faire ça. Ce n’est pas vraiment plus simple en C mais pour un débutant c’est une solution.
    FBMeca
    Ah oui d'accord, les pointeurs ca m'est encore totalement inconnu.. Donc,
    if (n==1) {
    return t[0] ;
    else {
    return max(n,t[n-1]) ;
    Ceci fonctionnera?
    pm42
    Ceci fonctionnera?
    Non bien sur. max attend une taille et un tableau. Tu lui passes une taille qui n'a pas changé et donc ne va jamais diminuer et t[n-1] qui n'est pas un tableau.
    Donc déjà, cela ne compile pas. Si cela compilait, cela ferait une boucle sans fin.
    Et si cela compilait et ne faisait pas une boucle sans fin, cela se contenterait d'aller chercher le 1er élément puisque tu essaies de prendre max du sous-tableau mais sans le comparer avec l'élément que tu as retiré.
    Il faut être méthodique.
    FBMeca
    Oui ca n'avait pas de sens. Bon, alors :
    if (n==1) {
    return t[0] ;
    else {
    if (t[n] >max(n-1, t)) { // ici le tableau devient le tableau de départ - le t[n] ?!
    return t[n] ;
    else {
    return max(n-1,t) ;
    Oui, je comprends qu'il faut être méthodique, mais la méthode je l'ai à peine, c'est ca le problème.. Et comment vérifier sur papier que mon truc fonctionne ? Je trace une colonne n et une autre f(n), et je regarde ce que ca donne ?
    Dernière modification par FBMeca ; 04/04/2020 à 09h25.
    pm42
    Ca commence à être ça.
    2 choses importantes :
    - le dernier élément d'un tableau de taille n n'est pas t[n] mais t[n-1]
    - Si t[n-1] <= max(n-1, t), tu va avoir appelé 2 fois max(n-1, t). Tu aurais intérêt à l'appeler 1 fois, mettre le résultat dans une variable et comparer.
    Cela donne :
    Code:
    int submax = max(n-1, t);
    if(t[n-1]> submax) return t[n-1] else return submax;
    C'est normal, cela vient avec la pratique.
    C'est le principe mais faire tourner un algorithme récursif ou pas à la main pour vérifier qu'il fonctionne n'est pas vraiment facile ni efficace.
    Tu ne peux pas installer un compilateur C ? Sinon, tu as des sites qui te permettent de faire tourner ton code sans rien installer sur ta machine comme https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler (et d'autres).
    FBMeca
    Ah oui c'est bête de ma part, merci!
    J'ai VS Code que j'utilise à chaque fois, mais je me suis dit que l'écrire directement ici était peut-être plus pratique et rapide.
    Donc avec t[n-1] au lieu de t[n] ça fonctionne non? Je vais essayer ça en créant un petit programme main!
    pm42
    Oui.
    Pour l'ensemble du programme, il faut que tu essaies : être sur qu'un truc fonctionne sans tester est très, très difficile.
    FBMeca
    Oui oui, tout à fait, mais je m'assure de la chose pour être certain
    Merci!
    polo974
    Une chose est sûre, c'est que c'est à peu près le plus mauvais exemple d'application de la récursivité...
    Bonne continuation pour le C...
    Jusqu'ici tout va bien...
    FBMeca
    Merci !
    Justement, déjà que la récursion ce n'est pas un concept trivial, le max d'un tableau ça l'est encore moins.
    Auriez-vous certains exemples intéressants que je pourrais essayer de faire ? J'ai déjà vu la somme d'entiers, le calcul d'un factoriel, et c'est un peu tout..
    Jack
    Ahhh, les tours de Hanoï ... Ma madeleine de Proust.
    FBMeca
    Orgh non, quelqu'un a une autre idée ?
    Jack
    La fonction prend 3 ou 4 lignes
    pm42
    Cela peut être intéressant pour découvrir les limites de la récursivité si on a un grand tableau puis d'essayer de l'écrire en récursivité terminale puis de comparer la vitesse avec une boucle.
    Mais par pour un débutant en effet.
    Sinon, Fibonacci est facile à implémenter et ensuite, on essaie Ackermann : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27Ackermann
    Jack
    Une fonction récursive pour calculer le min d'un tableau
    polo974
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    allez, soyons fous: trier le tableau à condition de remplir/parcourir un arbre binaire...
    inviteaacf0517
    voici la fonction reccursive qui nous permettent de determiner le max d'un tableau :
    Code:
    #include<stdio.h>
    #define mx 50
    int max(int T[mx],int n);
    main ()
    	int T[mx],n,i;
    	printf("Entrer La taille du tableau\n");
    	scanf("%d",&n);
    	for (i=0;i<n;i++)
    		printf("T[%d]=",i);
    		scanf("%d",&T[i]);
    	printf("Le max de ce tableau est %d ",max(T,n));
    	int m=T[n-1];
    	if(n==1)
    		return T[0];
    	if (m<=T[n-2])
    		return max(T,n-1);
    	else
    		return m;
  1. Fonction récursive (C)
    Par theodutt dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/11/2018, 19h07
  2. Fonction récursive VB.net
    Par invitec6866131 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2018, 19h22
  3. fonction récursive
    Par invite6ebdfb3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/09/2013, 12h45
  4. fonction primitive-récursive
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2009, 04h30
  5. fonction recursive
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2006, 17h24
