combinaison d'un cylindre et d'un ellipsoide Matlab
    invite7a924335
    Bonjour j'ai essayé de représenter un cylindre combiné à deux ellipsoïde, mon code fonctionne,mais je dois me tromper dans la méthode vu que j’obtiens n'importe quoi.
    Code:
    %nombre de nœud selon x, y, et z
    nx = 100;
    ny = 100;
    nz = 100;
    %côtes
    xmin = 0;
    xmax = 1;
    ymax = 0.05;
    ymin = -0.05;
    zmax = 0.05;
    zmin = -0.05;
    l = 1;
    %pas d'espace
    dx = (xmax - xmin) / (nx-1);
    dy = (ymax - ymin) /(nx-1);
    dz = (zmax - zmin) /(nz-1);
    %domaine
    x = xmin : dx : xmax;
    y = ymin : dy : ymax;
    z= zmin : dz : zmax;
    N = length(x); %100 éléments
    %figure
    %Pour les demi-ellipsoides
    %phi
    u = 0 : pi/99 : pi; %size(1*100)
    %teta
    v = -pi/2 : pi/99 : pi/2; %size(1*100)
    % pour le cylindre
    %omega
    w = 0 : (2*pi)/99 : 2*pi;
    X = zeros(1,nx);
    Y = zeros(1,ny);
    Z = zeros(1,nz);
    for i = 1 :(nx-1)
        for j = 1 :(ny-1)
            if (x(i)>= 0 && x(i)<0.05)                         %partie ellipsoide
                X(i,j) = x(i).*cos(v(1,i)).*cos(u(1,i));
                Y(i,j) = y(i).*cos(v(1,i)).*sin(u(1,i));
                Z(i,j) = z(i).*sin(v(1,i));
            elseif (x(i)>=0.05 && x(i) <0.99)              %partie cylindrique
                X(i,j) = repmat(x(i)*cos(w(1,i)),1,1);
                Y(i,j) = repmat(y(i)*sin(w(1,i)),1, 1);
                Z(i,j) = repmat(z(i) ,1,1);
            else (x(i)>=0.99 && x(i)<=1);                  %partie elllipsoide
            end
        end
    end
    surf(X,Y,Z)
    Bien cordialement,
    Marsu23
    invite7a924335
    Re : combinaison d'un cylindre et d'un ellipsoide Matlab
    ça serait donc pour avoir un avis et savoir ce que je peux a priori conserver ou pas de ce code
    albanxiii
    J'hésite entre déplacer votre message en "mathématiques" ou en "logiciels / programmation"... peut-être qu'un physicien répondra entre temps.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite7a924335
    Je sais que mes précédents messages ont été déplacé dans la section programmation
    invite7a924335
    C'est peut être mieux en effet,
    Antoane
    Responsable technique
    déplacé en logiciels / programmation avec redirection en physique.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Pourriez-vous joindre un schéma de ce que vous souhaitez obtenir ? Dans le cas général, coder à partir de zéro une surface comme étant l'intersection de deux ellipsoïdes avec un cylindre est un problème relativement compliqué. Il vaudrait mieux alors utiliser des bibliothèques de CAO dédiées.
    invite7a924335
    voici une photo de la géométrie que j'essaye de représenter sans utiliser de logiciel de CAO et uniquement Matlab
    -Elle est a priori construite à partir d'une demi-sphère au bord d'attaque , d'un cylindre et d'une ellipsoïde au bord de fuite
    -La forme est ajusté en multipliant les coordonnées par la suite
    -le code que j'ai posté me donne un cône en fixant x(i), y(i) et z(i)
    - j'essaye de voir plus précisément comment utiliser surf() pour procéder autrement
    Merci pour la réponse
    Bien cordialement
    invite7a924335
    Ne pas tenir compte de cette encadré
    invite7a924335
    -je pense avoir simplifier mon problème.
    - j'ai obtenu la géométrie suivante en traçant d'abord un profil 2D et en l'extrudant avec surf
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 176
Taille : 58,2 Ko
    invite7a924335
    Du coup ça correspondait pas
  1. Représentation d'un ellipsoïde Matlab
    Par invite7a924335 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/04/2020, 08h33
  2. cylindre qui roule sans glisser dans un cylindre creux fixe
    Par inviteab43b922 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 17h52
  3. Aide sous Matlab: générer une matrice de point à partir d'une ellipsoïde
    Par invite282694fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2010, 07h00
  4. Nombre de combinaison sous Matlab
    Par invite7b453137 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2006, 14h54
