Résoudre un vieux puzzle en Python
    Loosgin
    Je monte en compétence en python, et je suis un ouvrage que je conseille à tous (surtout pour ses exercices ) : "A Practical Introduction to
    Python Programming".
    Je suis bloqué à un exercice, en effet, il me demande ( je ne traduis pas car je crains de ne pas avoir bien compris l'énoncé) :
    25. Here is an old puzzle question you can solve with a computer program. There is only one
    five-digit number n that is such that every one of the following ten numbers shares exactly
    one digit in common in the same position as n. Find n.
    01265, 12171, 23257, 34548, 45970, 56236, 67324, 78084, 89872, 99414
    Voilà ce que j'obtiens:
    "[0 ,1 ,2 ,6 ,5]
    [1 ,2 ,1 ,7 ,1]
    [2 ,3 ,2 ,5 ,7]
    [3 ,4 ,5 ,4 ,8]
    [4 ,5 ,9 ,7 ,0]
    [5 ,6 ,2 ,3 ,6]
    [6 ,7 ,2 ,3 ,4]
    [7 ,8 ,0 ,8 ,4]
    [8 ,9 ,8 ,7 ,2]
    [9 ,9 ,4 ,1 ,4]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]
    [0 ,0 ,1 ,1 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]
    [0 ,1 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,1 ,0 ,0 ,1]"
    Le problème ce que je n'ai pas trouvé le rang n. Quelqu'un peut m'aider ?
    Voici mon code source : (il y a normalement pas d'erreur => je n'ai pas résultat car je crois que je n'ai pas bien compris l'énoncé)
    Code:
    L=[[0,1,2,6,5],[1,2,1,7,1],[2,3,2,5,7],[3,4,5,4,8],[4,5,9,7,0],[5,6,2,3,6],[6,7,2,3,4],[7,8,0,8,4],[8,9,8,7,2],[9,9,4,1,4]]
    scoreRang=0
    suiteCommun=[[0 for j in range(5)] for i in range(10)]
    for i in range(len(L)):
        for j in range(len(L[0][:])):
            scoreRang=0
            ##parcours en bas
            if i != (len(L)-1):
                for k in range(i+1,len(L)):
                    if(L[i][j] == L[k][j]):
                        scoreRang=scoreRang+1
            ##parcours en haut
            elif i!=0:
                 for k in range(i-1,0,-1):
            if scoreRang >= 1:
                suiteCommun[i][j]=1
            else:
                suiteCommun[i][j]=0
            scoreRang=0
    Dernière modification par Loosgin ; 15/09/2020 à 21h21.
    Jack
    Re : Résoudre un vieux puzzel en Python
    si j'ai bien compris, n n'est pas rang, mais un nombre de 5 chiffres, partageant un de ses chiffres à la même position que chacun de ces 10 nombres. Il faut deviner la valeur de n.
    Pour le reste, je ne connais pas assez python pour t'être d'une grande aide.
    Loosgin
    Très bien, merci.
    Pour moi, il y en a pas car si c'était le cas : n = [1,1,1,1,1] et là il y en a pas
    umfred
    l'énoncé c'est de trouver un nombre à 5 chiffres dont la particularité est que les 10 nombres donnés ne partagent qu'un seul chiffre à leur position avec le nombre à trouver. c'est un peu comme au jeu du mastermind où tu aurais dix combinaisons qui ont tous une seule bonne couleur bien positionnée, et il faut que tu trouves la bonne combinaison.
    En fait, je pense que tu n'es pas loin de la solution (je peux me tromper):
    dans ton tableau de résultat, on remarque que la ligne 4 et la colonne 1 sont toutes à 0, donc en prenant le nombre à l'intersection, le chiffre devrait être unique; ensuite, on prend le chiffre qui donne le résultat 1 dans chaque colonne, et on devrait avoir la bonne combinaison au final
    Jack
    J'ai mal formulé en effet:
    il faut trouver un nombre de n 5 chiffres tel que chacun des 10 nombres partage un et seul de ses chiffres avec n à la même position.
    PS : grillé par umfred
    polo974
    Re : Résoudre un vieux puzzle en Python
    une solution:
    30274
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jack
    Oui, on peut la trouver sur le net. Les explication sont souvent un simple copier coller.
    pm42
    une solution:
    30274
    Aucun intérêt. On peut trouver les solutions de la plupart des choses en faisant une recherche mais qu'est ce que cela apprend à quelqu'un qui cherche à faire marcher un algo ?
    umfred
    une solution:
    30274
    cette solution n'est pas correcte (j'ai aussi trouvé sur un forum l'algo qui donne cette réponse)
    mais il n'y a aucune des 10 valeurs qui possède un zéro à la position des milliers.
    Jack
    Ca m'avait étonné également dans un premier temps, mais en relisant bien l'énoncé cette valeur est correcte car ce sont les 10 valeurs qui doivent partager un chiffre avec 30274 à la même position, pas l'inverse.
    umfred
    arf j'ai le cerveau qui fait des bonds
    Loosgin
    En tout cas, je vous remercie pour vos précisions, vous m'avez bien aidé à déchiffrer l'énoncé du problème.
    Le tuplet [0,1,0,1,0] fonctionne ? Ou il faut que chacun des chiffres du tuplet n soit différent entre-eux ?
    Dernière modification par Loosgin ; 16/09/2020 à 17h58.
    Jack
    Citation Envoyé par Loosgin Voir le message
    En quoi 23257 par exemple a-t-il un chiffre commun avec 01010?
    Loosgin
    Je te remercie pour ta réponse Jack, je l'avais fait dans le mauvais sens.
    [9, 8, 2, 7, 8]
    [0 ,1 ,2 ,6 ,5]
    [1 ,2 ,1 ,7 ,1]
    [2 ,3 ,2 ,5 ,7]
    [3 ,4 ,5 ,4 ,8]
    [4 ,5 ,9 ,7 ,0]
    [5 ,6 ,2 ,3 ,6]
    [6 ,7 ,2 ,3 ,4]
    [7 ,8 ,0 ,8 ,4]
    [8 ,9 ,8 ,7 ,2]
    [9 ,9 ,4 ,1 ,4]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [0 ,1 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]
    [1 ,0 ,0 ,0 ,0]
    Si le résultat est bon, je mets l'algorithme associé (je tiens à préciser, sous réserve de résultat juste, il ne fait pas dans la dentelle ^^).
    mon tableau ne prend pas en compte certain chiffre...
    Dernière modification par Loosgin ; 16/09/2020 à 20h35.
    Loosgin
    [9, 8, 2, 7, 8]
    [0 ,1 ,2 ,6 ,5]
    [1 ,2 ,1 ,7 ,1]
    [2 ,3 ,2 ,5 ,7]
    [3 ,4 ,5 ,4 ,8]
    [4 ,5 ,9 ,7 ,0]
    [5 ,6 ,2 ,3 ,6]
    [6 ,7 ,2 ,3 ,4]
    [7 ,8 ,0 ,8 ,4]
    [8 ,9 ,8 ,7 ,2]
    [9 ,9 ,4 ,1 ,4]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]-1
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]-1
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]-1
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]-1
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]-1
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]-1
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]-1
    [0 ,1 ,0 ,0 ,0]-1
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]-1
    [1 ,0 ,0 ,0 ,0]-1
    =1,1;4, 3 1
    Je confirme mon résultat [9, 8, 2, 7, 8]... VOus êtes d'accord avec moi ?
    Jack
    A vrai dire, je ne vois pas trop à quoi correspondent ces 0 et ces 1.
    Ton programme ne devrait-il pas simplement afficher tout simplement n, donc 30274 à priori?
    Loosgin
    30274 ne marche pas a priori.
    Affiche 1, quand au rang considéré (se situeentre 0 et 4 ), le chiffre est en commun avec le nombre testé.
    Affiche 0, quand au rang considéré (se seitue entre 0 et 4), le chiffre n'est pas en commun avec le nombre testé.
    Par exemple, si je prends [0, 0, 0, 0, 0]
    [0, 0, 0, 0, 0]
    [0 ,1 ,2 ,6 ,5]
    [1 ,2 ,1 ,7 ,1]
    [2 ,3 ,2 ,5 ,7]
    [3 ,4 ,5 ,4 ,8]
    [4 ,5 ,9 ,7 ,0]
    [5 ,6 ,2 ,3 ,6]
    [6 ,7 ,2 ,3 ,4]
    [7 ,8 ,0 ,8 ,4]
    [8 ,9 ,8 ,7 ,2]
    [9 ,9 ,4 ,1 ,4]
    [1 ,0 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,0]
    Loosgin
    Pour
    [3, 0, 2, 7, 4]
    [0 ,1 ,2 ,6 ,5]
    [1 ,2 ,1 ,7 ,1]
    [2 ,3 ,2 ,5 ,7]
    [3 ,4 ,5 ,4 ,8]
    [4 ,5 ,9 ,7 ,0]
    [5 ,6 ,2 ,3 ,6]
    [6 ,7 ,2 ,3 ,4]
    [7 ,8 ,0 ,8 ,4]
    [8 ,9 ,8 ,7 ,2]
    [9 ,9 ,4 ,1 ,4]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]-1
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]-1
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]-1
    [1 ,0 ,0 ,0 ,0]-1
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]-1
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]-1
    [0 ,0 ,1 ,0 ,1]-2
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]-1
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]-1
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]-1
    1, 0 ,3 ,3 ,3
    Mon programme n'a pas retenu cette solution car un nombre partage 2 chiffres avec la solution proposée
    Jack
    En quoi 30274 ne répond-il pas à l'énoncé du problème?
    Loosgin
    Comme tu l'as écrit : "il faut trouver un nombre de n 5 chiffres tel que chacun des 10 nombres partage un et seul de ses chiffres avec n à la même position."
    "un et seul "
    Le nombre 7 :[6 ,7 ,2 ,3 ,4] partage 2 chiffres avec le nombre testé : [3, 0, 2, 7, 4]
    Jack
    Je pense que tu as mal saisi les données: c'est 67324 et pas 67234
    Loosgin
    Ah oui, effectivement, merci !
    [3, 0, 2, 7, 4]
    [0 ,1 ,2 ,6 ,5]
    [1 ,2 ,1 ,7 ,1]
    [2 ,3 ,2 ,5 ,7]
    [3 ,4 ,5 ,4 ,8]
    [4 ,5 ,9 ,7 ,0]
    [5 ,6 ,2 ,3 ,6]
    [6 ,7 ,3 ,2 ,4]
    [7 ,8 ,0 ,8 ,4]
    [8 ,9 ,8 ,7 ,2]
    [9 ,9 ,4 ,1 ,4]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [1 ,0 ,0 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]
    [0 ,0 ,1 ,0 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]
    [0 ,0 ,0 ,1 ,0]
    [0 ,0 ,0 ,0 ,1]
    On retombe sur la solution soumise
    Loosgin
    [3, 0, 2, 7, 4] est la seule et unique solution pour cette série de nombre.
    Voici ce que j'ai fait, je pense qu'il doit y avoir pas mal à optimiser.
    Code:
    L=[[0,1,2,6,5],[1,2,1,7,1],[2,3,2,5,7],[3,4,5,4,8],[4,5,9,7,0],[5,6,2,3,6],[6,7,3,2,4],[7,8,0,8,4],[8,9,8,7,2],[9,9,4,1,4]]
    increment=0
    scoreRang=0
    #Création des 100 000 possibilités
    nombreN=[[0,0,0,0,0]]
    nombreTeste=[0,0,0,0,0]
    n=0
    suiteRang=[]
    sommeRang=0
    for i in range(10):
        for j in range(10):
            for k in range(10):
                for m in range(10):
                    for n in range(10):
                        nombreN.append([i,j,k,m,n])
    ##CREATION DE LA BOUCLE WHILE POur TOUTES LES POSSIBILITES POSSIBLES
    while n!=1 and increment<len(nombreN):
        suiteRang.clear()
        nombreTeste=nombreN[increment][:]
                if(L[i][j] == nombreTeste[j]):
                if scoreRang >= 1:
                   suiteCommun[i][j]=1
                else:
                    suiteCommun[i][j]=0
                scoreRang=0
        ##somme colonne
            for j in range(len(L[i][:])):
                sommeRang=sommeRang+suiteCommun[i][j]
            suiteRang.append(sommeRang)
            sommeRang=0
        ##Teste s'il y a un 1
        n=1
        for i in range(len(suiteRang)):
            if suiteRang[i]!=1:
                n=0
        increment=increment+1
    print('')
    print(suiteRang)
    print('')
    print(nombreTeste)
    print('')
    ##Suite, algo d'affichage...
    polo974
    Mais si, il y avait un intérêt: dire qu'il existe une solution quand la personne pense qu'il n'y en a pas. Et ça a relancé le schmilblick.
    pour info, je l'ai cherché et trouvé façon bourrin en python:
    Code:
    l = ['01265', '12171', '23257', '34548', '45970', '56236', '67324', '78084', '89872', '99414']
    # nb colonnes
    nbcol=5
    #candidats
    nx = ["%05d" %i for i in range(100000)]
    # virer ceux qui n'ont pas au moins un digit
    for num in l:
        for i in range(len(nx) - 1, -1, -1):
            for col in range(nbcol):
                if num[col] == nx[i][col]:
                    break
            else:
                del nx[i]
        print (len(nx))
    # virer ceux qui on 2 digits en commun
    for num in l:
        for col in range(nbcol - 1):
            d1 = num[col]
            for col2 in range(col + 1, nbcol):
                d2 = num[col2]
                    if nx[i][col] == d1 and nx[i][col2] == d2:
                        del nx[i]
        print (len(nx), nx)
    de cette façon je m'assure de l'unicité de solution.
    car j'aurai pu faire plus court en ne cherchant que la première solution.
    truc du python: le else peut être utilisé en fin de boucle, il est exécuté si la condition de boucle n'est pas remplie donc exécuté en sortie de boucle normale et non exécuté si break...
    truc général: parcourir la liste à rebours pour pouvoir supprimer l'élément courant (sans avoir à bricoler l'index).
  1. Comment puis-je résoudre ce Puzzle?
    Par invite61cd0120 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2020, 11h39
  2. [Python] Problème de lag de programme et essai de Timer python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2018, 15h14
  3. puzzle géométrique
    Par invite51d17075 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/09/2017, 10h01
  4. [Python] subprocess, lancer un autre programme avec python
    Dernier message: 30/11/2016, 18h56
  5. en python le multi tache n'est pas possible alors pourquoi les threads existent sur python?
    Par docEmmettBrown dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/06/2015, 15h47
