résoudre un problème de méthode numérique sur Matlabmatlab
    invitef60dc4f9
    Exclamation résoudre un problème de méthode numérique sur Matlabmatlab
    bonjour, j'ai entrain de résoudre un problème de méthode numérique sur Matlab(la place) mais j'ai trouvé un problème dans les condition initial. comment changer de T(x,0)=0, T(0,y)=0,T(x,l)=0,T(L,y)=100'e n T(x,0)=0, T(0,y)=100y,T(x,l)=200+(100*x^ 2/3),T(L,y)=250y'). merci
    Code:
    function[k,T]=Laplace1(N,M)
    disp('T(x,0)=0, T(0,y)=0,T(x,l)=0,T(L,y)=100')
    L=20; l=10; % les dimensions du rectangles
    N = 30; M = 20;
    h1=L/(N+1);h2=l/(M+1); % h1 et h2 pas de la discrétisation
    b=1/h1^2; d=1/h2^2; a=2*(b+d);
    % Déclarations des matrices et des vecteurs
    C=zeros(N*M,N*M);A=zeros(N,N); D=zeros(N,N);B1=zeros(N,1);B=zeros(N*M,1);
    T=zeros(N*M,1);T1=zeros(N*M,1);X=zeros(N+2,1);Y=zeros(M+2,1);
    % calcul des matrices A, D, C
    for i=1:N
        A(i,i)=a;
        D(i,i)=-d;
    end
    for i=1:N-1
        A(i,i+1)=-b; A(i+1,i)=-b;
    end
    for j=1:M
        C(N*(j-1)+1:N*j,N*(j-1)+1:N*j)=A;
    end
    for j=1:M-1
        C(N*(j-1)+1:N*j, N*j+1:N*(j+1))=D;
        C(N*j+1:N*(j+1), N*(j-1)+1:N*j)=D;
    end
    % calcul du vecteur de droite B
    B1(N,1)=100;
    for j=1:M
        B(N*(j-1)+1:N*j,1)=B1;
    end
    C=h1^2*C;
    kmax=1000;k=0; % kmax nombre d’itération maximale
    % Résolution du système linéaire CT=B par la méthode de Jacobi
    while (k<kmax)
        for i=1:N*M
            S1=0; S2=0;
            for j=1:i-1
                S1=S1+C(i,j)*T1(j);
            end
            for j=i+1:N*M
                S2=S2+C(i,j)*T(j);
            end
            T(i)=1/C(i,i)*(B(i)-S1-S2);
        end
        %TEST DE CONVERGENCE
        erreur=abs(T-T1);
        if erreur<1e-06
            break
        else
            k=k+1;
            T1=T;
        end
    end
    % Surface de la solution numérique T(x,y)
    [X,Y] = meshgrid(0:h1:L, 0:h2:l);
    T=reshape(T,N,M);
    T=[zeros(N,1),T,zeros(N,1)];
    T=[zeros(M+2,1)';T;100*ones(M+2,1)'];
    T=T';
    figure(1), surfl(X,Y,T)
    xlabel('axes des X'); ylabel('axes des Y'); zlabel('axes des z')
    title('Surface de la solution numérique T(x,y)')'
    Dernière modification par Antoane ; 16/02/2021 à 22h00. Motif: restauration indentation
    umfred
    Re : résoudre un problème de méthode numérique sur Matlabmatlab
    ça doit se passer au niveau des dernières lignes
    Code:
    T=reshape(T,N,M);
    même si ça me semble bizarre que ce soit fait à la fin du programme, c'est à cet endroit que l'on retrouve tes expressions des conditions initiales
    invitef60dc4f9
    merci pour votre temps , oui j'ai rencontrer des difficulté a changer ces conditions , si vous avez une suggestion je serait content merci .
    Paraboloide_Hyperbolique
    Ce code mériterait d'être "aéré" (c-à-d quelques retours à la ligne ne feraient pas de mal), mais soit.
    Sinon, ce code me fait penser à une fonction qui a été "bidouillée". En effet: la ligne 1 déclare une fonction (à laquelle il manque la borne de fin*), tandis que les dernières sont typiques d'un script d'affichage de résultats (qui n'a rien à faire dans une fonction donc).
    *Je parie que vous avez supprimé le mot-clef "end" à la fin de la fonction pour pouvoir exécuter le code que vous avez ajouté vous-même, petit coquin.
    Donc, tel quel, la fonction s’exécute depuis le début. En particulier, elle utilise les conditions frontières définies à la ligne 9 du code:
    Code:
    Tandis que vos conditions frontières, ajoutées plus tard, n'auront aucun effet, car exécutées après les calculs résolvant le problème.
    Ce que je recommande donc:
    1. Repartir de la fonction "propre" (sans les bidouilles ajoutées).
    2. Ecrire le script permettant l'affichage de la solution dans un fichier à part qui fera appel à la fonction "Laplace1".
    3. Modifier la ligne 9 du code de la fonction "Laplace1" pour mettre à jour les conditions frontière (idéalement, il faudrait les faire passer en paramètre).
  1. aider mois svp !!! methode numérique pour résoudre des equations diff a deux variables
    Par invited9bda057 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/05/2019, 03h59
  2. problème physique à résoudre par Calcul numérique.
    Par invite06c66a72 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2014, 21h23
  3. Qu'elle est la méthode, pour résoudre ce problème?
    Par raster63 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2013, 23h43
  4. méthode numérique pour résoudre f(i+1) avec Newton
    Par invite6e4fd45c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/05/2011, 09h32
  5. Méthode pour résoudre une équation .
    Par invite38e68b65 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2005, 22h43
