suite de fibonacci en recursivite
    invite25f420fe
    Red face suite de fibonacci en recursivite
    salut j ai fait un programme en c qui sert a afficher la série de Fibonacci en utilisant la récursivité
    pourant malgre qui est compilable en dev c il reste toujours inexecutable merci de m 'aider a trouver l erreur
    voici le programme en c:;
    Code:
    #include<stdio.h>
    int T;
    int fibonacci(int n)
       int nsuiv;
       if (n == 1)
          return (1);
       else if (n==0) return(1);
       else {
         nsuiv=fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2);
          printf("%d  ", nsuiv);
        return(nsuiv);
          //ici la récursivité
    int main()
        int t;
       printf(" Donnez le nombre de termes : ");
       scanf("%d", &T);
    printf("Les séries sont:\n");
       fibonacci(t);
        printf("\n\n");
    Dernière modification par Jack ; 13/02/2021 à 20h49. Motif: Balises code
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : suite de fibonacci en recursivite
    Petite remarque: utilisez les balises "[CODE]" pour votre code.
    Ensuite: je ne comprend pas pourquoi vous demandez à l'utilisateur d'entrer une valeur pour la variable "T" pour ensuite utiliser la variable "t" qui n'est jamais initialisée.
    Jack
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    En effet. Mais il faut également conserver l'indentation parce que ça ne donne pas envie de lire ce code sinon.
    Utilise un debugger.
    invite25f420fe
    en faite jai reussi finalement a corriger le programme en ajoutant une boucle au programme principale
    Code:
    #include<stdio.h>
    int T;
    {int nsuiv;
       if (n == 1)
          return (1);
       else if (n==0)
       return(1);
       else {
        return(nsuiv);
    int main()
        int i,T;
       scanf("%d", &T);
       for(i==0;i<T;i++)
       printf("%d\n",fibonacci(i));
        printf("\n\n");
    est ce que je peut reussir a faire une fonction qui calcule et afficher les termes de lasuite sans qu il y aura une boucle pour parcourir les element de 1 a n?
    Dernière modification par Antoane ; 14/02/2021 à 15h53. Motif: Ajout balises code
    pm42
    Citation Envoyé par aya2001 Voir le message
    Ne pas mettre de balise CODE est assez lourde malgré les remarques est assez lourd surtout que tu peux facilement prévisualiser ton message et même le corriger à postériori.
    Par ailleurs, Paraboloide_Hyperbolique t'a signalé une erreur qui expliquait pourquoi ton code initial ne marchait pas : ton mélange entre les variables t et T.
    Avant de poser d'autres questions, lire et prendre en compte les réponses et remarques serait la moindre des choses.
    Si tu veux afficher la suite complète, utiliser la récursivité est sans doute ce qu'il y a de pire.
    Et encore plus dans le cas présent où c'est une double récursivité et ou tu vas donc évaluer chaque valeur 2 fois.
    On peut le faire avec une forme de mémoization, c'est à dire en faisant en sorte que la fonction stocke quelque part son résultat en fonction de son argument. C'est une technique pour accélérer le code mais dans le cas présent, cela donnerait le résultat.
    invite25f420fe
    d'accord merci beaucoup
  1. Suite de fibonacci
    Par DavianThule95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2015, 18h43
  2. Suite de Fibonacci
    Par invitef913d921 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2015, 20h09
  3. Suite de Fibonacci
    Par invite4abe9189 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/06/2009, 00h44
  4. Suite de fibonacci
    Par invite778609db dans le forum [Oct] nombre d'or, fractales, vie artificielle
    Dernier message: 14/12/2003, 10h05
