VBA Excel coller presse-papier
    Great.J
    N’étant pas initié au VBA, je cherche désespérément sur internet depuis quelques heures de quoi m’aider dans mon projet … en vain.
    Je souhaiterais créer une macro qui copie l’intégralité d’une colonne (« A » dans l’onglet « output ») dans un fichier .txt, ceci lors de l’enregistrement du fichier Excel, et réactive la page consultée lors de l’enregistrement du fichier.
    Pour cela j’ai trouvé ceci :
    Dans ThisWorkbook :
    Code:
    Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    Macro1
    End Sub
    Dans Module (code trouvé ici)
    Code:
    Sub Macro1()
        On Error GoTo Erreur
        Dim Chaine As String
        Dim Fichier As String
        CurrentSheet = ActiveSheet.Name
        Sheets("output").Activate
        Columns("A:A").Select
        Selection.Copy
        Chaine = "texte à copier"
        Fichier = "C:\texte.txt"
        Dim f As Integer
        f = FreeFile
        Open Fichier For Output As #f
        Print #f, Chaine
        Close #f
        MsgBox "Le texte a été sauvegardé dans: " & Fichier
        Sheets(CurrentSheet).Activate
        Exit Sub
    Erreur:
        MsgBox "Le fichier de sortie est inaccessible"
    End Sub
    Le souci réside dans le fait que je n’arrive pas à indiquer dans la commande « print #f » le contenu du presse-papier qui a été copié lors de l’instruction "Chaine = "texte à copier"" …
    De l’aide svp ?
    "ici se trouve le chemin, c’est ici que commence notre Grand Voyage."
    vande545
    Re : VBA Excel coller presse-papier
    Il y a des années que je ne pratique plus VBA mais ce dont je suis sûr c'est de n'avoir jamais "collé" dans un simple fichier texte.
    Je pense que VBA ne peut copier-coller qu'à l'intérieur d'un document M$-Office.
    A ta place, je chercherais à mettre ce qui est à copier dans un array (variable tableau). Il faudra ensuite parcourir ce tableau ligne à ligne et écrire ainsi son contenu dans le fichier txt.
    Remarque :
    Code:
    Selection.Copy
    Est une très mauvaise pratique sauf si tu es sûr que la colonne est totalement remplie ou presque.
    Great.J
    Peux-tu développer stp ?
    Ce n'est pas contradictoire du coup ?
    vande545
    La partie de plage de cellules vides copiées mobilise malgré tout un espace non négligeable de la RAM. La répétition de ces mauvaises pratiques finit par provoquer des plantages.
    Non mais je me suis mal exprimé. En fait, tu n'as pas à utiliser le copier-coller. Tu parcours ligne à ligne la colonne et tu écris le contenu de chaque cellule dans le fichier txt.
    Exemple :
    Code:
    Range("A1").Select
    Do while Activecell.Value<>""
                  Print #f, Activecell.Value
          Close #f
          Activecell.Offset(0,1).Select
    loop
    code non testé et écrit de mémoire malgré une décennie au moins de non pratique
    umfred
    ça doit marcher, mais perso, je n'aime pas trop utiliser les select dans les macro VBA
    Code:
    Dim c as Range
    Dim ligne as Integer, f as Integer
    Dim fichier as String
    fichier=Fichier = "C:\texte.txt"
    set c=ThisWorkBook.Sheets("output").Range("A1")
    f=FreeFile
    Open fichier For Ouput as #f
    ligne=0 'pour commencer sur la 1ère ligne
    While(c.Offset(ligne,0).Value<>"")
        Print #f, c.Offset(ligne,0).Value
        ligne=ligne+1
    WEnd
    Close #f
    et pour la relecture dans WorkBook_Open()
    relire le fichier avec Line Input
    vande545
    Entièrement d'accord mais pour un débutant, le mode pas à pas avec vue sur ce qui se passe est rassurant !
    Great.J
    Bonjour et désolé pour le temps de réponse !
    Merci à vous pour votre aide précieuse.
    Je n'ai malheureusement pas eu le temps de tester ce que vous m'avez dit.
    Je reviens vers vous rapidement si je n'y arrive pas ou pour poster le code qui fonctionne.
    Merci !
  1. Coller du papier peint sur des portes en stratifiés
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2020, 09h48
  2. En VBA Excel, mettre du texte enrichi dans le presse-papier.
    Par nikkos12 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/12/2018, 13h28
  3. [C#] Modifier la valeur de ClipBoard (presse-papier, copier coller)
    Par invite1f60cab1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/01/2013, 22h39
  4. Partage du presse papier
    Par Damon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/10/2008, 02h25
  5. presse papier
    Par invite553ae296 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2007, 07h52
