Formulaire qui renvoie une valeur html
    invitea7b6bfc2
    Bonjour à tous, j'aimerais créer un formulaire qui comporte une dizaine de lignes qui propose plusieurs choix a chaque fois et j'aimerais que ce formulaire donne un prix à la fin
    Je sais que mon explication est bancale, je vais essayer de donner un exemple: le client veut construire une maison donc il a un formulaire avec une ligne ou il choisi le type de sol qu'il veut, une ligne avec le nombre de pièces, une ligne avec le type de murs,... et le but est de lui donner une estimation du prix final. J'espère avoir été assez clair
    Je ne maitrise que le HTML et le CSS mais je me doute bien qu'il me faudra soit du Javascript soit du PHP pour le réaliser
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Formulaire qui renvoie une valeur html
    Effectivement, JavaScript et PHP (ou un autre langage côté serveur) sont indispensables, HTML permet simplement de décrire la structure de la page et CSS en assure la présentation (le design si on veut...).
    Si les données du problème ne varient pas (pas besoin de stocker de données en base de données, les calculs peuvent être assurées par l'algo seul), JS suffit.
    Si des données sont amenées à évoluer (des prix, etc...), alors une base peut vite se réveler indispensable, et là, c'est du côté du serveur qu'il faut traiter et calculer : PHP.
    J'ai glissé Chef !
    vande545
    Je suis entièrement d'accord avec Ikhar84 et quoi qu'il en soit, JS est incontournable pour ce genre d'application. Il permettra de faire des calculs intermédiaires avant la validation du formulaire et ainsi aider le visiteur. Il pourra aussi detecter les éventuelles incohérences du visiteur.
    Ensuite, si tu veux sauvegarder le devis, il faudra compléter avec des outils comme PHP
  1. Problème de renvoi de valeur formulaire php
    Par invitef9abb624 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/05/2019, 22h58
  2. Javascript : Intégrer une variable javascript dans un champ de formulaire html
    Par invitea1400dd5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/08/2014, 11h15
  3. Paramêtre de My.Settings renvoie le texte et non la valeur
    Par invite992fd3ef dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/07/2013, 20h28
  4. [PHP/SQL/HTML] Formulaire
    Par invite32a69dac dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/01/2013, 15h01
  5. Formulaire HTML
    Par AmigaOS dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2008, 15h10
