partiel informatique
    invite85a83ab9
    Recherches V : quand on recherche quelqu’un avec son nom prénom
    On sélectionne tout le tableau  On le renomme en haut à gauche  il est possible qu’à cette étape on nous demande de copier-coller sur une autre feuille quelques noms  On cherche dans les fonction la fonction « RECHERCHEV »  Valeur recherchée : si on cherche le nom, on clique sur la première cellule contenant le nom  Table matrice = dans quel tableau on recherche = nom du tableau qu’on a renommer  no index col : on met le numéro de la colonne dans laquelle il y a le prénom  Valeur proche : 0 (zéro)
    Cours du prof : Valeur_cherchée: C’est la valeur à trouver dans la 1ère colonne de la matrice: on met le texte entre«» , valeur numérique ou référence de cellule.
    Table_matrice: C’est le nom que l’on a donné à la plage de données
    No_index_col: C’est le numéro de colonne dans la plage de donnée où se trouve l’élément cherché.
    Valeur_poche: = toujours 0
    Les bases de données et leurs fonctions
    Une BASE DE DONNEES est un système de stockage des informations sous forme de TABLES composées de LIGNES et se COLONNES.
    Une ligne correspond à un ENREGISTREMENT .Une partie d’enregistrement est un CHAMP: dans la table, un champ correspond à une colonne.
    Dans ce qui suit, tous les exemples font référence au classeur salaries.xls.
    ORGANISER LES INFORMATIONS EN BASE DE DONNÉES
    Pour que Excel puisse reconnaître votre base de données, les conditions suivantes sont nécessaires voire indispensables :
    •Si la BD comporte un titre, le titre ne fait pas partie de la BD pour Excel.
    •La première ligne de la BD correspond aux noms des champs (= noms descolonnes). Les noms des champs doivent avoir une mise en forme différente de celle des enregistrements ( Ex : En Gras ou en majuscules....).
    •La BD commence à la première étiquette ( = titre de la 1ière colonne: ici A1) et se termine au dernier champ du dernier enregistrement (ici K92).
    •Il ne faut aucune ligne vide dans la Base de données (BD).
    •IL faut nommer la BD: pour cela sélectionner la base de données; pour ne pas être gêné par les défilements d'écran intempestifs, il est préférable de sélectionner d'abord la dernière cellule et de revenir sur la première cellule de la base de données.Exemple: nommer la plage de cellules A1:K92 «liste_salaries»Ensuite, pour travailler sur la base de données, il suffira de cliquer sur la petite flèche puissélectionner "Liste_salariés"; Excel décèlera aussitôt la plage de données à considérer.
    SAISIR LES DONNÉES: Saisie directe dans le tableau (non développé) Utilisation d’un formulaire de saisie
    •L’onglet Formulaire n’est pas présent par défaut sur le ruban; il faut l’ajouter
    Fichier Options  Personnaliser le ruban  Sélectionner Données dans les onglets principaux (à droite) créer un nouveau groupe et le renommer  Sélectionner le nouveau groupe  Afficher les commandes non présentes sur le ruban dans la partie gauche  Choisir Formulaire  Cliquer sur ajouter pour insérer Formulaire dans le groupe créé
    •Afficher et utiliser le formulaire
    oDonnées
    Formulaire
    Numéro de l’enregistrement affiché
    Nouvel enregistrement: pour ajouter un enregistrement Changer d’enregistrement. Ce bouton permettra d’effectuer des recherches.
    •Utiliser les boutons Critères pour rechercher/remplacerun enregistrement
    Cliquer à nouveau sur «suivante» pour afficher le 2ème infirmier.... et ainsi de suite....On peut aussi rechercher/remplacer par le menu Edition-Rechercher/Remplacer.
    TRIER LES DONNÉES
    Il est possible de trier les données par
    •Accueil
    Onglet Edition
    Trier et filtrer OU
    •Données
    oOnglet Trier et filtrer Avec les boutons
    •Un seul critère de tri
    oSe placer sur le nom du champ qui servira de critère de tri OU Sélectionner la base de données mais ne pas sélectionner la colonne.
    oUtiliser un bouton de tri
    •Plusieurs critères de tri
    oSélectionner la base de donnée
    oCliquer sur le bouton Trier
    oInsérer les critères de tri nécessaires
    Saisir le critère dans la zone relative au champ concerné : Exemple: on recherche les infirmiers: Saisir «Infirmier» au niveau du champ «poste occupé» Cliquer sur le bouton «Suivante» pour lancer la recherche.Le premier enregistrement s’affiche;
    GÉRER L’AFFICHAGE: FIGER -LIBÉRER LES VOLETS
    Pour figer les volets :
    Se placer sur la cellule à partir de laquelle on veut organiser l’affichage
    •Affichage,
    oOnglet
    Fenêtre
    Figer les volets.
    Choisir l’option souhaitée
    Pour revenir à l’affichage initial•Affichage,oOnglet FenêtreLibérer les volets
    LE MODE PLAN
    Le mode plan permet de créer des boutons de commande sur la feuille de calcul pour masquer ou afficher le détail des groupes de données. On pourra regrouper un certain nombre de lignes ou de colonnes.
    Créer un plan
    •Données,
    oOnglet Plan
    Grouper Grouper.oChoisir ligne ou colonne Exemple : On veut regrouper / afficher les colonnes NOM/ POSTE OCCUPE: (B1:F1)1) Sélectionner les titres de colonnes situés entre NOM et POSTE OCCUPE,2) Données-Grouper–Grouper,3) Cocher «colonnes», En cliquant sur –......................on regroupe les colonnes...
    On peut créer plusieurs niveaux de regroupement ....
    Supprimer un plan : •Données,oOnglet PlanDissocier Dissocier oChoisir ligne ou colonne
    -LES SOUS TOTAUX
    INSERER DES SOUS TOTAUX
    •Sélectionner la base.•Si nécessaire, trier la base de manière à grouper les enregistrements à totaliser.
    oDonnées,
    Onglet Plan
    Sous total
    Exemple: On veut faire apparaître le nombre de salariés pour chaque type de poste :
    •On trie la base par «poste occupé»,
    •On accède à l’outil «sous total».
    •En cliquant sur OK les sous totaux sont ajoutés».
    •Pour imprimer séparément les groupes de données, il faut passer par la boîte de dialogue «sous total» et cocher «saut de page entre les groupes».
    •Pour supprimer les sous totaux, cliquer sur «supprimer tout» dans la boîte de dialogue «sous total».
    UTILISER LE MODE PLAN AVEC LES SOUS TOTAUX
    Le mode plan est actif à partir du moment où on insère des sous totaux. Aucun regroupement: tout est affiché: total, sous totaux et données (3).Regroupement des sous totaux: le total et les sous totaux sont affichés (2).Regroupement total seul le total reste affiché (1)
    On peut aussi, en cliquant sur le + correspond à un sous total afficher les données de ce groupe. Exemple: les chirurgiens
    SUPPRIMER LES SOUS TOTAUX
    •Données,oOnglet PlanSous total Cocher supprimer tout
    18-LES FILTRES
    Les filtres permettent d’extraire des informations des bases de données. Contrairement au tri, le filtrage ne réorganise pas la plage, mais masque momentanément les lignes que vous ne souhaitez pas afficher. Quand Excel filtre des lignes, vous pouvez modifier, mettre en forme, représenter graphiquement et imprimer le sous-ensemble de votre plage sans le réorganiser ou le déplacer.
    UTILISER LES FILTRES AUTOMATIQUES
    •Données,
    Cliquer sur Filtrer Un filtre automatique est inséré Exemple : En cliquant sur ▼dans la colonne «sexe», puis en cochant «F» on affiche seulement les lignes qui correspondent aux salariés «F». On peut ajouter un critère en choisissant «C» dans la colonne «situation» pour n’afficher que les lignes qui correspondent aux femmes célibataires.
    Il est possible de choisir plusieurs critères. En sélectionnant Filtres textuel son peut accéder à divers comparateurs de texte et à un filtre personnalisé. Si les données de la rubrique sont de type numérique c’est Filtres numériques qui apparaîtra dans le menu. Filtre activé Filtre non activé Pour afficher l’ensemble de la liste, annuler le (ou les) critère(s) de sélection en choisissant «Sélectionner tout».
    •.Pour supprimer le filtre automatique cliquer à nouveau sur Filtrer
    ELABORER UN FILTRE
    La zone de critères
    Le filtre élaboré nécessite la création d’une zone de critères au-dessus de la plage de données
    Critères: conditions que vous spécifiez pour limiter les enregistrements à inclure dans le jeu de résultats d'une requête ou d'un filtre).
    •Insérez, au-dessus de la base de données, au moins trois lignes vides qui seront utilisées comme zone de critères
    •Cette plage doit posséder des étiquettes de colonnes identiques à celles de la base de données : recopier les titres qui correspondent aux colonnes qui contiennent les éléments à filtrer (ligne 1).
    •Inscrire les critères du filtre (ligne 2).
    •Veillez à laisser au moins une ligne vide entre les valeurs des critères et la base de données. Exemple: On veut extraire les enregistrements relatifs aux femmes «infirmier» qui habitent à Montpellier.
    •Insérer les titres de A1 à K1.•Inscrire les critères «F», «Infirmier», «Montpellier» respectivement en C2, F2, K2.L’extractionL’extraction va permettre de n’afficher que les enregistrements correspondant aux critères définis dans la zone de critères; les lignes des autres enregistrements seront masquées.
    •Données,
    Cliquer sur Avancé Un filtre automatique est inséré Choisir la manière dont les données seront filtrées
    Inscrire la plage de données relative à la base Inscrire la plage de la zone de critères
    On trouve 2 enregistrements qui correspondent aux critères.
    •Si plusieurs critères portent sur un même champ, il y aura plusieurs lignes de critères, les critères relatifs à un même champ étant inscrits les uns en dessous des autres, dans la même colonne.
    •On peut utiliser comme critère une formule de calcul.
    Afficher toutes les données
    Lorsque le tri a été fait sur place, pour annuler le filtre et afficher toutes les données
    •Données,
    Cliquer sur Effacer
    LES FONCTIONS DE BASE DE DONNÉES
    Les fonctions «ordinaires» comme somme, moyenne, nbval....peuvent s’utiliser avec les listes mais sont incapables de s’adapter aux filtre.
    Pour solutionner ce problème il faut utiliser des fonctions de base de données: BDSOMME -BDMOYENNE -BDPRODUIT -.BDMAX -BDMIN -BDNB –BDNBVAL -BDVAR -BDECARTYPE –BDECARTYPEP –BDVAR –BDVARP –BDLIRELes fonctions base de données permettent d’obtenir les informations sans extraction.
    Exemple: On veut connaître le nombre de salariés qui répondent aux critères Base de données: plage de cellules ou nom de la base de données: Liste_salaries ouA4:K95Champ: étiquette de le colonne entre guillemets «POSTE OCCUPE» ounombre correspondant à la position de la colonne (6)Critères: plage de cellules qui contient les conditions: Criteres ou A2:K
    Les tableaux Croisés dynamiques
    https://support.microsoft.com/fr-fr/...9-f99134456576
    https://www.excel-exercice.com/table...namique-bases/
    patrick78
    Re : partiel informatique
    et quoi????
    polo974
    Juste une question: ça correspond à quel niveau dans quelle branche, ce résumé partiel du mode d'emploi dun logiciel de tableur ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 28/02/2014, 15h42
  2. L3 mathématiques-informatique ,en poche refus d'inscription en L3 informatique?
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2013, 10h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 10/04/2013, 19h31
  4. Aide pour la correction d'un partiel d'informatique (word/excel 2010).QCM?
    Par invite3d30616d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/05/2012, 18h31
  5. puces informatique ,broquante informatique ? ,vide grenier ...
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2006, 09h41
