programme python
programme python
    eric keba
    programme python
    bonjour, j'ai un souci avec mon code mais je ne trouve pas l'erreur ! quelqu'un peut m'aider? et au dessus j'ai deja crée ma fonction Phi(x,i)=sin(i*pi*x/L) et aussi la fonction f(x)=7x(x-3)..... i va de 1 à N=5 et x=np.linspace(0,L,100)
    JPL
    Re : programme python
    Il faut poster le code en utilisant la balise [Code]...[/Code].
    eric keba
    je n'ai pas compris! comment mettre le code dans la balise
    CM63
    Tu passes en mode "avancé", tu surlignes ta zone de code et ensuite tu cliques dans le bouton où il y a un dièse : #
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    pm42
    Et la raison est que là, si quelqu'un veut t'aider il est obligé de recopier tout ton code à la main pour le faire tourner. Si tu le postes entre balises CODE, il peut faire un copier/coller.
    Et en plus, cela évite de poster une image pour transmettre du texte ce qui est bon pour la planète
    eric keba
    Code:
    import sys,os
    import numpy as np
    import scipy as sp
    import matplotlib
    import matplotlib.pyplot as plt
    L=3
    def f(x):
        return (7*x*(x-3))
    def Phi(x,i):
        '''ième fonction de base en x'''
        # YOUR CODE HERE
        return np.sin(i*np.pi*x/L)
        raise NotImplementedError()
    def smb(N):
        '''calcul 2nd membre de la FF avec N fonctions de base'''
        # YOUR CODE HERE
        B=np.zeros((N,1))
        for i in range (1,N+1):
            S=Phi(x,i)
            D=f(x)
            B[i]=quadrature(S*D,0,L)[0]
        return B[i]
    def solution(N):
        '''calcul solution avec N fonctions de base'''
        # YOUR CODE HERE
            v=smb(N)
            u[i]+=(2*L*v)/((np.pi)**2 * i**2)
        return u[i]
    N = 5
    U = solution(N)
    print('U=',U)
    Dernière modification par eric keba ; 18/10/2021 à 16h26. Motif: voici le code en entier!
    eric keba
    j'ai oublié de mettre la bibliotheque
    Code:
    from scipy.integrate import quadrature
    pm42
    Merci pour le code utilisable.
    Sinon, tu appelles quadrature avec un tableau S*D alors qu'il attend une fonction. Ensuite, tu fais une boucle pour calculer plein de B[i] mais tu renvoies uniquement le dernier.
    La 1ère chose à faire serait donc de corriger ta méthode smb pour appeler quadrature correctement comme décrit dans sa doc ce qui devrait te simplifier massivement le code (pas besoin de linspace notamment).
    eric keba
    j'ai besoin de la fonction f et phi , car Bi c'est l'intégrale de f*phi. Bi est normalement un vecteur colonne
    eric keba
    apres correction , j'ai toujours un message d'erreur, quadrature n'accepte qu'une seule fonction, dans mon cas il faut que je multiplie deux fonction, c'est qui est impossible dans python!
    pm42
    Citation Envoyé par eric keba Voir le message
    Pas du tout. Tu peux parfaitement définir une nouvelle fonction qui renvoie le résultat des 2 multipliées :
    Code:
    def h(x):
      return f(x) * g(x)
    A adapter à ton cas.
    eric keba
    Code:
    def h(x):
      return f(x) * g(x)
    oui, une bonne idée mais ça me renvoi que "x" ne pas definie
    def g(x,i):
    return f(x)*Phi(x,i)
    pm42
    Vu que tu n'as pas mis ton code dans les bonnes balises CODE comme dit plus haut et l'importance de l'indentation, il est impossible de savoir pourquoi.
    polo974
    entre autre, problème d'indice, en python, c'est de 0 à n-1...
    donc i ne peut être utilisé pour indexer sans un -1 pour l'indice (edit, ok, je me répète , mais ça donne un indice...)
    comme pm42 l'a dit, il faut rendre B et non B[i]
    pourquoi des array ((N,1)) alors que des array (N) suffisent.
    comme pm42 l'a dit, il faut donner une fonction à quadrature, donc par exemple définir dans smb une fonction SD qui rend Phi(x,i)*f(x) (edit: ou bien une lambda, mais je n'aime pas les lambda (question de goût))
    du coup, le x=np.linspace(0,L,100) ne sert à rien (oui, c'est déjà dit, mais parfois, il faut répéter).
    dans ta fonction solution, tu calcules N fois smb(N).
    en fait, dans solution, il n'y a pas besoin de boucle, il suffit d'avoir l'array rendu par smb et un np.linspace(1,N,N) pour i.
    et tu fais ton u = ... en une seule ligne (merci numpy)
    Dernière modification par polo974 ; 19/10/2021 à 10h25.
    Jusqu'ici tout va bien...
    pm42
    Ceci dit, dans son cas, quand il va vouloir passer g(x,i) à quadrature pour intégrer en fixant i, il ne va pas avoir des masses de choix à part une lambda.
    eric keba
    merci pour ton apport mon code marche parfaitement
    eric keba
    merci, ça marche trop bien avec un lambda
    polo974
    En effet, à part déclarer une fonction "normale" avec un nom, il n'y a pas beaucoup d'autre choix...
    polo974
    Merci pour ton retour.
    Bonne continuation.
  1. Programme Python
    Par invite355a149a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/06/2021, 09h57
  2. Programme Python
    Par invite90f74748 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/12/2020, 12h07
  3. [Python] Problème de lag de programme et essai de Timer python
    Par Loupsio dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/01/2018, 16h14
  4. [Python] subprocess, lancer un autre programme avec python
    Dernier message: 30/11/2016, 19h56
  5. Programme python
    Par invite70312004 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/09/2013, 22h52
