initialisation des coordonnées x,y sur un terminal linux
    invite68b9766c
    Exclamation initialisation des coordonnées x,y sur un terminal linux
    Je vous explique mon problème : j'ai envie d'afficher un fichier txt (qui contient un petit dessin en ascii étendu) sur le terminal d'Ubuntu. Le fait est que j'y arrive, mais je ne sais pas comment l'afficher selon des coordonnées x,y.
    Auriez-vous une solution à me proposer ?
    (Le code utilisé est du C)
    Je vous remercie de votre attention.
    Re : initialisation des coordonnées x,y sur un terminal linux
    Bonsoir tonyrx et tout le groupe
    Citation Envoyé par tonyrx Voir le message
    ... j'ai envie d'afficher un fichier txt ... sur le terminal d'Ubuntu ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    vande545
    En l’occurrence, Programmation et langage eut été plus opportun !
    pm42
    J'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire : pour afficher un fichier txt, pas besoin de code C.
    En code C, pour contrôler la position du texte sur le terminal, il faut utiliser une librairie comme ncurses.
    JPL
    Citation Envoyé par vande545 Voir le message
    Discussion déplacée.
    invite68b9766c
    Je vous remercie de votre réponse.
    Voici le code que j'ai fais afin d'afficher mon fichier txt:
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    int main(){
    FILE*file;
    char c;
    file = fopen("vallier.txt","r+");
    while((c=fgetc(file))!=EOF){
        printf("%c",c);
        fclose(file);
        return 0;
    Il existe peut être une manière plus simple mais je ne la connais pas.
    A quoi sert exactement la librairie ncurses ? Et comment l'utilise t-on si ce n'est pas trop vous demander.
    Dernière modification par JPL ; 21/10/2021 à 14h30. Motif: ajout de la balise Code (#) pour garder l’indentation
    umfred
    pm42
    Ceci dit, dans le cas présent, je me demande si cela va servir à quelque chose. Le code fait bien le truc le plus bête qui soit, lire le fichier et l'afficher de façon inefficace mais qui devrait marcher. C'est "cat" en Unix, "type" en Windows.
    Reste à savoir quel est le besoin exact et le problème avec cette méthode.
    polo974
    il y a une doc des codes de contrôle de console:
    Code:
    man 4 console_codes
    et pour faire juste un positionnement, il "suffit" de faire un:
    Code:
    int lig = 5;
    int col = 13;
    printf ("\x1b[%d;%df", lig, col);
    ça marche aussi en shell (petits changements d'écriture):
    Code:
    lig=5
    col=13
    printf '\x1b[%d;%df' $lig $col
    sachant que ça commence à 1,1 en haut à gauche.
    mais c'est une méthode moins clean que ncurses, vu qu'on part du principe qu'on est en émulation VT102, ce qui n'est pas toujours forcement le cas...
    https://arnaud-feltz.developpez.com/...ge=premier_pas
    mais attention, ncurses change le setting de la console, et on risque de se retrouver avec un comportement inattendu pour le commun des mortels si on kill le programme... (voir les stty au tout début du lien donné (attention le commentaire de la ligne -raw est à l'envers, vu que - dit qu'on annule le mode raw, donc qu'on passe en cooked...))
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. communiquer par terminal avec FTDI/ELM327 sous linux
    Par hary dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2015, 13h58
  2. Utiliser le terminal linux pour compiler en C
    Par invite5b394890 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/06/2013, 00h10
  3. Redoublement terminal sti vers terminal bac pro
    Par invite77f857dd dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/07/2012, 18h31
  4. Linux - Commande dans le terminal
    Par invite0b2d5686 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2012, 19h11
  5. couleurs dans le terminal linux
    Par invitea0f03ccc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/01/2009, 16h00
