Problème de visualisation saccadée d'une onde progressive
    Methanoate
    Je souhaiterais visualiser sous Matlab l'évolution au cours du temps de trois ondes planes progressives monochromatiques :
    s1 = cos(wt - kx) , s2 = cos(wt - kx + pi) et s3 = cos(wt - kx +pi/2)
    Mon code est décrit plus bas.
    Malgré la ligne pause(0.05), l'évolution est lente et saccadée...Comment modifier ce code pour que l'évolution des ondes au cours du temps ne soit plus saccadée mais continue ?
    Voici mon code
    Code:
    clear all
    x = 0:0.05:5;
    t = 1:0.01:5;
    sm = 1;
    v = 5;
    lambda = 2;
    w = 2*pi*v/lambda;
    k = 2*pi/lambda;
    [tt , xx] = ndgrid(t, x);
    s1 = sm*cos(w*tt-k*xx);
    s2 = sm*cos(w*tt-k*xx+pi);
    s3 = sm*cos(w*tt-k*xx+pi/2);
    for j = 1:numel(t)
        pause(0.05);
        subplot(3,1,1);
        plot(s1(j, :),'r','linewidth',2)
        title('Propagation d''une onde progressive selon l''axe Ox : s1(x,t) = sm*cos(\omega t - k x)')
        xlabel('Position (x)')
        ylabel('Amplitude (s1)')
        xlim([0 length(x)])
        subplot(3,1,2);
        plot(s2(j, :),'b')
        title('Propagation d''une onde progressive selon l''axe Ox : s2(x,t) = sm*cos(\omega t - k x + \pi)')
        ylabel('Amplitude (s2)')
        xlim([0 length(x)])
        subplot(3,1,3);
        plot(s3(j, :),'b')
        title('Propagation d''une onde progressive selon l''axe Ox : s3(x,t) = sm*cos(\omega t - k x + \pi/2)')
        xlim([0 length(x)])
    end
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Problème de visualisation saccadée d'une onde progressive
    Tel quel, je ne pense qu'il soit possible d'éviter ces saccades (sauf à avoir une très très bonne carte graphique). Ce qui est par contre possible, c'est d'enregistrer sous format vidéo la séquence d'images de vos différents graphes.
    Methanoate
    Merci pour votre réponse.
    Comment dois-je modifier mon code pour créer cette vidéo ?
    La fonction "VideoWriter" devrait fonctionner: https://www.mathworks.com/help/matla...deowriter.html
  1. Onde gravitationnelle et onde progressive
    Par DJhuff dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2021, 10h41
  2. Onde plane et progressive (problème de définition)
    Par mik2000 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2021, 16h34
  3. Onde progressive / onde stationnaire
    Par invite1eb2a065 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2014, 19h29
  4. Onde progressive
    Par invite843a43f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 12h00
  5. onde progressive et onde regressive
    Par invite9f60ab2b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2004, 19h08
