communiquer par terminal avec FTDI/ELM327 sous linux
    hary
    Je suis absolument désespéré.
    J'ai un outil de diagnostique automobile OBDII type ELM327.
    Historiquement, ce type de matériel communiquait au travers du port sériel type DB9.
    Ce port disparaissant sur les PC, est apparu un cable interfaçant le port sériel DB9 avec l'USB à base de FTDI.
    L'outil que j'ai intègre le FTDI, ce qui fait que la connection entre le véhicule et le PC se fait directement (un seul cable avec une prise OBDII coté véhicule et un connecteur USB coté PC)
    Il existe des tas de logiciel sous Windows, sous Linux, il y a PyOBD qui ne fonctionne pas bien apparement.
    La doc ELM327 http://www.elmelectronics.com/DSheets/ELM327DSH.pdf de ELMelectronics http://www.elmelectronics.com/dsheets.html indique que la communication avec le calculateur du véhicule peut se faire grace à des commande AT au travers d'un terminal.
    J'ai essayé avec GNU screen et minocom mais sans aucun succès.
    Je dois dire que je ne connais aucun de ces outils et il y a pas mal de réglages à faire.
    Je n'arrive pas à communiquer et le soucis est que entre le microcontroleur ELM327 , le FTDI et la prise en main du terminal Screen ou minicom, je ne sais pas où se trouve le problème.
    Je suis débutant sous linux Fedora21
    Cela fait des jours que je consulte divers forum sans aucun succès.
    Je me suis aussi procuré le même type d'outil OBDII en bluethooth, mais cela ne fait que rajouter une "couche de difficulté" et je n'arrive pas non plus à le faire fonctionner !
    Merci de vos conseils / aide
    Code:
    pc@localhost:~$ lsusb
    Bus 002 Device 006: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
    Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0a5c:217f Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2.1)
    Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Code:
    pc@localhost:~$ dmesg | tail
    [15992.115681] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
    [15992.115702] ftdi_sio 2-1.2:1.0: device disconnected
    [15999.877919] usb 2-1.2: new full-speed USB device number 7 using ehci-pci
    [15999.964387] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
    [15999.964393] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [15999.964397] usb 2-1.2: Product: USB <-> Serial
    [15999.964400] usb 2-1.2: Manufacturer: FTDI
    [15999.965529] ftdi_sio 2-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
    [15999.965591] usb 2-1.2: Detected FT232BM
    [15999.966051] usb 2-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
    Dernière modification par hary ; 14/05/2015 à 13h12.
    hary
    Re : communiquer par terminal avec FTDI/ELM327 sous linux
    Pas de proposition ?
    Ma question est elle incorrectement formulée ou trop compliquée.
    J'ai cru pourtant comprendre que ce genre de communication était des plus basiques (type de communication serie avec un modem avec le protocol AT)
    Vraiment aucune idée, ni même une direction vers laquelle me renvoyer ?
  1. MPLAB X avec compilateur en assembleur sous Linux
    Par invite4fafe08c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2014, 15h22
  2. comment faire communiquer un automate sous linux et un PC sous windows?
    Par gerald2545 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/06/2013, 07h59
  3. Problème avec multi threading en c sous linux
    Par invite6ae216d1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/08/2011, 15h58
  4. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  5. Ftdi usb serie avec microcontroleur atmel et xp
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 00h16
