Codage LCD
Codage LCD
    invite8b8894c6
    Codage LCD
    Pour un projet d'étude j'ai besoin de travailler avec un écran LCD alphanumérique 16x2 cependant je ne sais pas trop comment fonctionne la programmation de l'écran. Je dispose d'un pic16F18877 et je dois coder en langage C.
    Auriez vous des conseils ?
    Merci d'avance !!
    umfred
    Re : Codage LCD
    tu dois avoir une référence d'écran et il doit se commander via un driver ? A partir de ces références, tu devrais pouvoir savoir comment le commander. En général c'est via une liaison I2C, et l'envoi de commande (tu peux trouver des éléments de réponses via une recherche google https://www.google.com/search?q=lcd+16x2+pic16f18877 )
    invite8b8894c6
    Re : Codage LCD
    C'est a dire une référence d'écran ? Et comment je sais quel driver est le mieux adapté ? Je regarde dans la datasheet ?
    En tout cas merci pour le lien il m'aide beaucoup !!
    umfred
    Re : Codage LCD
    la datasheet de l'afficheur, oui, pour savoir si c'est effectivement via i2c ou via bus 4 ou 8 bits et quel est son driver/contrôleur (le driver est sur la carte, tu n'as pas à le choisir en principe)
    Par exemple pour cet écran https://www.sparkfun.com/datasheets/...W-FBS-3.3v.pdf on y trouve page 3 que c'est le contrôleur est un ST7066 ou équivalent et qu'il se commande en 4 ou 8 bits; et à partir de la page 8, on y trouve les commandes.
    On trouve des infos complémentaires sur la commande du contrôleur dans sa doc https://www.newhavendisplay.com/reso...Ds/ST7066U.pdf
    Tu as un exemple décrit aussi ici avec un contrôleur LCD Hitachi (HD)44780U https://microcontrollerslab.com/lcd-...crocontroller/
    Le principe reste le même, il faut juste modifié les commandes et les fonctions (d'initialisation et autres) en fonction du contrôleur LCD de l'afficheur
  1. TPE sur le pixels, codage binaire, codage hexadécimal..
    Par invite2dd170e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2012, 17h16
  2. codage
    Par invite2ae29278 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2010, 13h52
  3. codage
    Par invite7290737c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2010, 10h09
  4. codage possible ??
    Par invite64bb1f45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 19h39
  5. codage
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h18
