question concernant mon code
    invited662da88
    Pouvez vous m'aider, j'ai essayé de bouger mon end de tous les cotés je n'arrive pas.
    C:\Users\steph\Downloads\guide advanced wars\test5\main.lua:403: 'end' expected (to close 'if' at line 379) near 'return'
    Code:
    function MoveUnit(pDirection)
    local U=Select.Unit
    local sol=Tilemap[U.Ligne][U.Colonne]
    local cost=dbUnits[U.Type].Effects[sol]
    print (Select.Unit.Colonne)
    print (Select.Unit.Ligne)
    Select.Unit1={}
    Select.Unit2={}
    Select.Unit1=Select.Unit
    print("Select.Unit1.Colonne"..Select.Unit1.Colonne)
    Select.Unit1.Colonne=Select.Unit.Colonne
    Select.Unit1.Ligne=Select.Unit.Ligne
      if U.Range>=cost and cost ~= 0 then
        if pDirection=="right"and UnitUnder(Select.l,Select.c+1)==nil then
        Select.Unit2.Colonne=Select.Unit1.Colonne+1
        print("Select.Unit2.Colonne"..Select.Unit2.Colonne)
        U.Range=U.Range-cost
        elseif pDirection=="left"and UnitUnder(Select.l,Select.c-1)==nil then
        Select.Unit2.Colonne=Select.Unit1.Colonne-1
        elseif pDirection=="down"and UnitUnder(Select.l+1,Select.c)==nil then
        Select.Unit2.Ligne=Select.Unit1.Ligne+1
        elseif pDirection=="up"and UnitUnder(Select.l-1,Select.c)==nil then
        Select.Unit2.Ligne=Select.Unit1.Ligne-1
      end
      return Select.Unit2.Colonne
      return Select.Unit2.Ligne
    end
        Nouveaupersonnage()
        Select.Unit=nil
    end
    Dernière modification par JPL ; 11/12/2021 à 14h32. Motif: ajout de la balise Code (#) pour garder l’indentation
    Médiat
    Re : question concernant mon code
    En indentant correctement votre code vous trouveriez rapidement.
    Je suis Charlie.
  1. Une question concernant pH sol
    Par invite9af66493 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/08/2017, 12h16
  2. Question concernant le PEG
    Par inviteb643fc6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2012, 18h18
  3. Question concernant K[X]
    Par invite2016c00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2011, 22h52
  4. [Brun] question concernant le son TV
    Par max56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2009, 14h52
  5. question concernant les thèses
    Par invite6f53f6d0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2005, 20h38
