[Brun] question concernant le son TV
    max56
    bonjour a tous
    sur un TV LCD thomson, j'ai une sortie casque, pas de RCA audio,
    le problème est que je ne veux pas brancher cette sortie a l'ampli car ca coupe le sons des enceintes TV
    je pourrais passer par la péritel, mais le son de ma clé USB ne sort pas par là, il n'y a qu'avec le tuner que ca fonctionne, hors c'est avec ma clé USB que je compte profiter de l'ensemble(home cinéma + TV)
    j'ai essayé de brancher l'ampli directement aux enceintes du TV, mais il y a un énorme bourdonnement
    donc existe t-il une prise jack 3.5 qui ne coupe pas les enceintes ou y'a t-il une autre solution ??
    merci d'avance a tous......
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    invitef80bfdd5
    Re : question concernant le son TV
    bonsoir,
    tres souvent dans le menu il est possible d'empecher la coupure du son lorsqu'on branche un casque, c'est une chose a verifier quoique bien sur la sortie sur cette fiche est fonction du volume du tv ce qui n'est pas le cas en péritel
    invite14db6220
    salut,
    il faut que tu te repiques sur les sorties audio de la péritel n° 2
    Quel modèle le TV ?
    max56
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Quel modèle le TV ?
    je vais essayer, sinon, pas possible dans le menu de paramétrer la sortie casque
    j'ai aussi une sortie coaxiale numérique, existe t-il un adaptateur pour brancher de l'analogique ??
    max56
    thomson 32HE9234B
    en fait j'ai d'autres connections, les voici :
    une sortie SPDIF
    une entrée ou sortie "Y" verte
    une entrée ou sortie Pb/Cb bleue
    et une entrée ou sortie Pb/Cr rouge
    y'a t-il dans tous ca un moyen de brancher mon ampli en RCA ..???
    invite4018bb9d
    bjr a tts
    je sais qu'il existe un Adaptateur PERITEL Male/Femelle avec en plus une sortie RCA pour récupére le son sans que sa coupe le son de la TV.
    voila un exemple:
    http://www.abix.fr/adaptateur-perite...le,107210.html
    max56
    Citation Envoyé par 2mainverte3 Voir le message
    bjr a tts
    voila un exemple:
    oui ca marche, mais pas avec ma clé usb
  1. Question concernant l'utilité de la science
    Par invitee95b0fc5 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 70
    Dernier message: 06/06/2008, 12h04
  2. Petite question concernant le AD724
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 22h35
  3. Question concernant l'électricité...
    Par invite58238e9a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2006, 20h49
  4. Question concernant le sèchage
    Par invitee3133801 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2005, 08h41
  5. Question concernant Mozilla
    Par JPL dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/03/2004, 22h59
