Question concernant l'électricité...
    invite58238e9a
    Comment déterminer le voltage nécéssaire
    pour faire fonctionnerun appareil de telle puissance?
    Ou alors est ce que le voltage n'a pas une importance capitale?
    Merci...!
    J'espere que vous comprenez ce que je veux dire...
    invitef2ea68d7
    Re : Question concernant l'électricité...
    très généralement, les appareils électriques sont conçus pour fonctionner sous une tension indiquée par le fabriquant (220 V en France, la plupart du temps).
    Tu peux relier la tension d'alimentation au courant nécessaire (en ampère) par la formule simplifiée P =UI (attention, c'est une formule simplifiée...)
    Par exemple, une machine qui fonctionne sous 220 V et consomme 10 A présente une puissance consommée de 2200 W.
    Donc, si tu as une machine de 2,2 kW qui fonctionne sous 220 V, tu dois utiliser un circuit qui supporte 10 A. C'est souvent dans ce sens que se présente le problème. Par exemple, pour déterminer la section du câble électrique à utiliser, ou le calibre du fusible...
    b@z66
    Exclamation Re : Question concernant l'électricité...
    Attention, la formule P=UI n'est pas valable en cas de régimet sinsoidal, il faut prendre alors en compte le déphasage entre intensité et tension: P=UIcos(phi)
    Ca dépend de la charge, cad si elle est purement résistive.
    invitef2ea68d7
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    c'est pour ça que j'ai pris la peine de souligner qu'il s'agit d'une formule simplifiée.... Dans les usages domestiques courants (ceux que j'ai cité), elle suffit largement (demande à ton artisan électricien...)
    Evidemment, dans un atelier remplis de moteurs, cela serait un peu différent
    invite58238e9a
    Donc qu'en est il pour les trés gros moteurs
    (type attractions foraines qui ont une puissace exprimé en dixaines de milliers de kw?)
    Bjr Fred.......
    Ben ça fonctionne en général avec des groupes électrogénes si ces puissances sont vraiment conséquentes .
    (Les comptage EDF ne sont pas prévus pour de telle puissance).Les tensions sont en général triphasé et l'on ne dépasse donc pas les 400 v.Bien sur l'intensité est conséquente,suffit d'avoir des cables de bonnes sections.
    invitef2ea68d7
    Citation Envoyé par Fred Voir le message
    Plusieurs dizaines de milliers de kw, les moteurs de manège!! Tu es de Marseilles? je dirais quelques dizaines de kw, et encore, c'est déjà beaucoup!!!
    Ce point précisé, le cas d'un moteur est particulier dans le sens où il faut prendre en considération le cosinus phi dans le calcul de la puissance (P = UIcos(phi)). En effet, la charge est inductive. Le fait que l'alimentation est bien souvent triphasée complique aussi le calcul de la puissance.
  1. Petite question sur l'électricité
    Par invite5e2cf912 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2007, 21h47
  2. Question de débutant sur le comportement de l'électricité
    Par invite27c4ff3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 09h58
  3. Question sur L'eau + l'éléctricité
    Par inviteac6193b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 17h19
  4. Plusieurs question sur l'électricité.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 14h17
  5. questions concernant l'électricité par les routes
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2006, 19h23
