Téléchargement de fichier vers le serveur et insertion dans la base.
    ameb2908
    Thumbs up Téléchargement de fichier vers le serveur et insertion dans la base.
    Bonjour, j'ai fait un formulaire avec upload, titre et description. Fichier vers serveur => OK, dans la base => NO
    Besoin d'aide, merci d'avance.
    projet-images.zip
    umfred
    Re : Téléchargement de fichier vers le serveur et insertion dans la base.
    message d'erreur ?
    connexion ouverte avec ta base au moment de l'insertion?
    tous les champs de ta table sont obligatoires (not null) ? si oui, tu as oublié de remplir le champs "exists" dans ton insert
    ameb2908
    Thumbs up Re : Téléchargement de fichier vers le serveur et insertion dans la base.
    Message d'erreur au moment de l'insertion => Remarque : Index non défini : upload_form dans C:\wamp64\www\projet-images\class\imageManager.php à la ligne 198, Remarque : tentative d'accès au tableau offset sur la valeur de type null dans C:\wamp64\www\projet-images\class\imageManager.php à la ligne 198, Attention : argument non valide fourni pour foreach() dans C:\wamp64\www\projet-images\class\imageManager.php à la ligne 198, Remarque : Variable non définie : erreur dans C:\wamp64\www\projet-images\class\imageManager.php à la ligne 238, Remarque : Index non défini : nom du fichier dans C:\wamp64\www\projet-images\class\Image.php à la ligne 24, Erreur fatale : Uncaught Exception : FILENAME doit être une chaîne de caractères L'objet ne peut pas être créé dans C:\wamp64\www\projet-images\class\Image.php à la ligne 28,Exception : FILENAME doit être une chaîne de caractères L'objet ne peut pas être créé dans C:\wamp64\www\projet-images\class\Image.php à la ligne 28
    umfred
    Donc déjà, il semble que tu ne passes pas une chaine Filename correctement quand tu créés ton objet image (ligne 24 de Image.php: $this->setFilename($data['filename'])
    Vérifies aussi ta variable $files['upload_form']['error'] (ligne 198 de imageManager.php)
    Sinon l'erreur doit en fait provenir de la ligne 35 de process-upload-image.php, on a "'filaname' => $files" alors que ça devrait sans doute être "'filename' => $files" pour que ça correspondent à la ligne 24 de Image.php
    ameb2908
    Bonjour, je reviens vers vous, ça y est, le fichier va bien dans le répertoire et sans les accents et le non du fichier s'insère bien dans la base mais avec les accents.
    umfred
    euh une aide sur quoi du coup ?????? quels accents ?
    ameb2908
    Bonjour, je joins mon projet avec fichiers mises à jours + avec mon image en question.
    Merci d'avance et bonne journée.
    projet-images.zip
    umfred
    ça a peut-être à voir avec ta fonction cleanText, non ?
  1. Comment transférer un fichier PST vers un fichier EML dans la version Windows?
    Par invitee6171c5d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2019, 09h31
  2. « Message erreur : Serveur occupé / Basculer vers / Recommencer | Trojean lors d'un téléchargement
    Par GM75 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 27/07/2017, 20h15
  3. problème insertion fichier .txt dans une allocation dynamique
    Par invitef838f58f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/01/2011, 19h32
  4. insertion de lignes dans un fichier texte, matlab
    Par inviteeebb54cf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2010, 19h04
