Pointeur&mapping&bit language c
    galou32
    j'ai du mal à comprendre cette partie de code (qui fonctionne), plus précisément la ligne :
    ByteData[i] = (Command[0] & (0x01 << i)) && 1;
    on est d'accord que command est un pointeur qui pointe sur une adresse dont la valeur contient 8 bit ?
    donc command[0] contient la valeur du 1er bit de gauche?
    mais du coup mapper ne fonctionnerai pas?
    en fait pour que ça marche il faudrait que command[0] soit égal à l'octet complet par ex à 10011001 et dans ce cas " 0x01 << i " mapperait chaque bit en partant de la droite ver la gauche non?
    le programme complet :
    https://github.com/UsefulElectronics...e/Src/TM1637.c
    Merci pour vos explications
    Code:
    void tm1637_TxCommand(uint8_t *Command)
    {					                        //Handles high level (bit by bit) transmission opération
    	uint8_t ByteData[8] = {0};
    	for(uint8_t i = 0; i < PACKET_SIZE; i++)
    								//Convert from byte to bit per array element
    	tm1637_StartPacket();				      //Send start packet bit
    	tm1637_DataOut(ByteData);				//Send one byte
    	tm1637_CLKlow();					//Send one CLK for acknowledgment
    	tm1637_CLKhigh();
    	tm1637_ACKcheck();					//wait for acknowledgment.
    	if((Command[0] & 0xC0) != (0xC0))			//Check if the received packet is not an address.
    		tm1637_EndPacket();
    pm42
    Re : Pointeur&mapping&bit language c
    command est un pointeur sur un uint8 donc un mot de 8 bits. command[0] qui pourrait aussi s'écrire *command est donc bien un mot de 8 bits.
    La boucle sert justement à extraire chaque bit et à le mettre dans ByteData.
    CM63
    Citation Envoyé par galou32 Voir le message
    ...command[0] contient la valeur du 1er bit de gauche?
    Non, Command[0] est la valeur qu'il y a à l'adresse Command, Command[0] c'est pareil que *Command, Command[1] c'est pareil que *(Command+1), etc.
    Donc ce sont des "mots" (ici des données de type uint8_t) et non des bits.
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    galou32
    Merci à vous pour ces reponses precises.
    galou32
    j'suis désolé de vous déranger encore, mais je ne trouve pas d'exemple de ce type expliqué sur le net.
    la fonction ci dessous ressemble beaucoup à la précédente
    l'auteur test bien des bits et non le mot entier ?
    ce que je ne comprend pas :
    lorsque j=0 , pour moi, on teste le premier bit de gauche? soit le MSB ?
    jusqu'au dernier bit de droite LSB
    tm1637_TxBuffer[j] fonctionne bien comme un tableau?
    Code:
    void tm1637_DataOut(uint8_t *tm1637_TxBuffer)							//Low level data transfer function
    	for(int8_t j = 0; j < PACKET_SIZE; j++)								//Send least significant bit first
    		tm1637_CLKlow();
    		if(tm1637_TxBuffer[j] == GPIO_PIN_SET)							//Check logic level
    			tm1637_SDOhigh();
    		else
    			tm1637_SDOlow();
    		tm1637_CLKhigh();
    pm42
    Non, il teste le mot entier.
    Après, il se peut que comme ce qu'on construisait dans la fonction précédente, chaque mot ne contienne en fait qu'un bit.
    Non, on teste le mot de 8 bits en position 0 dans le tableau.
    Oui.
    umfred
    en général, au niveau d'un octet, le bit0 est le bit de poids faible (à droite), l'indice indique aussi la valeur 2^bit (bit0 => 2^0=1; bit4 => 2^4=16=0b00010000)
    (et "least significant bit" (LSB) dans le commentaire l'indique d'ailleurs bien)
    galou32
    Merci encore
  1. [Autre] comment faire d'un pointeur satellite un pointeur tnt
    Par invite59c7cef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2018, 18h00
  2. Compilation Language C en Language Hex pour PIC16F877
    Par invitecc13ad94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 18h43
  3. [Biochimie] Mapping et Bal 31
    Par invitefeecbae9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/07/2010, 15h34
  4. [Biologie Moléculaire] S1 mapping
    Par invite3b0d094d dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2007, 20h12
  5. Mapping unit
    Par invited15d4180 dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2006, 12h22
