Sumifs sur excel
Sumifs sur excel
    yosad55
    Sumifs sur excel
    S'ils vous plait je suis entraine de travailler sur un docuement excel utilisant la fonction SUMIFS. Le problème est le suivant quand j'utilise un seule critère la fonction donne le résultat.
    Mais dès que j'ajoute un autre critère il me donne 0, sachant que j'ai vérifier le syntaxe à plusieurs reprise.
    umfred
    Re : Sumifs sur excel
    c'est un ET qui est fait entre les différents critères, donc ça somme si critère1 et critère2, dans cas, il n'y a pas PAP et GUE dans les mêmes cellules de la plage de test
    tu peux faire une SUM(SUMIF(); SUMIF()) (ou SUMIFS au lieu de SUMIF si tu préfèrés; attention le sens des paramètres diffère entre les 2 fonctions)
    peut-être testé aussi = SUMIFS(plage;plage_critere;OU( critere1;critere2))
    Dernière modification par umfred ; 25/11/2022 à 18h28.
    umfred
    oublie ma dernière proposition
    (en français, SUMIFS <=> SOMME.SI.ENS, et SUMIF <=> SOMME.SI)
    yosad55
    Merci pour votre réponse.
    J'ai essayé votre proposition =SUMIFS(S3:S5;R3:R5;OR(R9;R8)) mais c'est toujours la même chose.
    La première proposition d'utilisé SUM a bien réussi merci je vais utilisé SUM en attendant d'avoir une solution pour SUMIFS
    Mercii
    umfred
    Citation Envoyé par yosad55 Voir le message
    bah oui j'avais précisé entretemps d'oublier cette proposition.
    Tu peux remplacer les SUMIF par des SUMIFS (en respectant l'ordre des paramètres) mais comme je l'ai dit SUMIFS fait des Et logique entre les différentes conditions que tu lui passes, donc il fait la somme uniquement si tous les critères sont respectés, ce qui n'est pas faisable dans ton cas.
  1. Macro Excel pour modifier la valeur des cellules d'une table excel
    Par invitee383f345 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2017, 18h19
  2. Copie de donnée excel vers un autre excel
    Par invite2c7d42fe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2017, 09h23
  3. Transfert Automatique de cellules Excel vers plusieurs fichiers Excel
    Par Choub18 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2016, 11h06
  4. transfert de données excel vers une autre page excel
    Par invite595b98a5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 38
    Dernier message: 01/10/2015, 13h36
  5. Problème conversion fichiers excel PC vers excel MAC
    Par invite6b974360 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2007, 21h31
