[Terminé]Portail et interphone villa
    yvan30
    1 portail, 2 villa, 2 cables de 2 paires, une platine de rue mono villa, un portail automatique qui allume systematique l'éclairage de zone à chaque manoeuvre même en plein jour.
    Mon projet
    avec la platine de rue de l'interphone orienter la platine vers la villa appelée par le visiteur
    allumer la zone la nuit
    utiliser une paire du cable pour la liaison de l'interphone
    avec la motorisation du portail, sans modification intrusive cause garantie (5 ans)
    allumer la zone que la nuit,
    porter la puissance du clignotant d'avertissement de manoeuvre de 40 (limite constructeur) à 100W.
    Commuter la platine de rue sur la villa qui commande le portail (ecoute du véhicule qui sort)
    Avec 2 fils faire passer l'info portail non fermée (LED rouge), portail en cours de manoeuvre (LED rouge clignotante) et la commande de manoeuvre du portail.
    Eviter aux maxi l'electronique à l'extérieur des villa (risque foudre)
    et surtout utiliser mes fond de tiroir, relais 24V, bistable 24V, composant discret Ne555, 741, 2n2222,2N1711,....
    Re : Portail et interphone villa
    Bonjour yvan30 et tout le groupe
    Ton message a été déplacé du forum des projets, où il n'a pas vraiment sa place, vers celui d'électronique plus adapté.
    Je n'ai pas tout compris dans ta demande, en particulier comment tu passes d'un système "mono villa" à un équipement double. Puisqu'il y a, à un moment, deux équipements installés, est-ce vraiment intéressant d'en trafiquer une partie?
    La seule chose à laquelle je sache répondre, mais c'est facile, c'est comment passer de 40W à 100W. Il faut passer par un relais, le plus simple étant de prendre directement une bobine 230V.
    yvan30
    C'est un projet que vais mettre en oeuvre moi même (certainement avec l'aide des forumnautes).
    Je l'ai posté sur projet pensant y mettre les differrentes étapes au fur et à mesure.
    pour ma culture que peux ton poster dans la rubrique projets?
    yvan30
    Chaque villa dispose d'un combiné intérieur de l'interphone portier, les platines de rue n'étant pas identique (esthétiquement) je pense n'en utilise qu'une en y ajoutant un bouton d'appel et un aiguillage vers la bonne villa.
    Les contraintes sont 4 fils par villa (avec domino sur le circuit ce qui interdit un système vidéo du moins pour les quelques modèles consultés), une villa ne voie pas le portail d'ou l'info sur la position du portail.
    Pour transiter 2 types de signal (ordre ouverture par impulsion et position du portail) sur 2 fils je pense utiliser un montage simple à diode dans 1 sens les ordres du portail dans l'autre sa position, même si je pert la position durant l'impulsion de commande.
    J'ai oublié un allumage de l'éclairage de zone avec préchauffage de la lampe pour en prolonger la durée de vie, et un préavis d'extinction en diminuant l'intensité lumineuse (diode ou capa en serie).
    Voila mon projet
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    ... pour ma culture que peux ton poster dans la rubrique projets? ...
    C'est tout ce dont on dispose à ce jour:
    http://forums.futura-sciences.com/thread92135.html
    C'est parfois le contraire qui se passe: une discussion du forum électronique qui "déménage" vers les projets, car elle présente un intérêt général indéniable.
    Si le "succès" est au rendez-vous, c'est peut-être ce qui peut arriver à la tienne.
    yvan30
    les schémas sont fait, les essais sur plaque d'essai aussi.
    En ce moment je dessine le CI, qui serais fait en gravure mécanique.
    Pour les modérateurs a voir pour déplacer vers les projets
    yvan30
    la suites des schémas testés.
    Rappel la réalisation est faite avec les fond de tiroir.
    Pour l'instant je n'ai acheté que 2 poussoirs antivandale pour l'interphone et la LDR.
    ... Pour les modérateurs a voir pour déplacer vers les projets
    Voilà qui est fait.
    yvan30
    Le schéma de câblage est terminée.
    La partie théorique est finie.
    Je fignole le circuit imprimé.
    Le module commande portail et affichage de la position n'est pas encore sur le plan. Il arrive!
    yvan30
    Re : [EN COURS]Portail et interphone villa [Yvan30]
    Voila le CI est gravé en gravure mécanique.
    Les composants sont en place et soudés.
    Un strap en fil bleu blanc entre les 2 transistors j'en suis pas fier mais la gravure mécanique à ses limites.
    Ce WE les essais
    yvan30
    Ben j'ai terminé le montage, et ça marche.
    Il manque la partie position du portail car je bute sur le fin de course, un seul sur le ventail maître ou un sur chaque, je cogite.
    Ci joint les photos du coffret (trouvé à la décharge)
    La protection de la LDR ,un capuchon de stylo.
  1. Construction de ma villa
    Par alexandresud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2009, 00h14
  2. [Divers] Portier villa
    Par invite0a269f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 17h06
  3. Portier De Villa Video Ref : 890016
    Par invite03e09363 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 10h07
  4. portier de villa extel 1512 pro
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 19h12
  5. videophone de villa a 2 fils
    Par fthi dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2003, 00h14
