L'interface s'articule autour d'un composant spécialisé du fabricant FTDI, il s'agit du FT232RL (28SSOP, c'est un composant CMS). Un condensateur supplémentaire se charge de stabiliser la tension. Pour obtenir une interface compatible RS232 il faudrait rajouter un circuit de conversion de tension (genre max232). Cependant, dans 99% des cas l'interface série sert à faire communiquer le PC avec une réalisation personnelle à base de micro-contrôleur et il n'y a pas besoin de convertisseur. Le schéma est donné pour des signaux de 5[V]. Si on désire une interface avec des signaux de 3.3[V], il suffit de connecter la broche 4 à la broche 17 au lieu de la connecter au +5[V] USB. Tous les signaux de l'interface standard série sont disponible mais dans la plupart des cas, on se contente de la masse, Tx et Rx. Le circuit FT232RL est reconnu par le PC directement comme un port COM supplémentaire. L'installation des drivers (sur WinXP du moins) s'effectue automatiquement par téléchargement depuis internet. Pour les autres OS, FTDI fournit les drivers sur leur site. Quelques photos montrent comment j'ai réalisé l'interface. Un bout de plaquette d'expérimentation sur laquelle j'ai collé le FT232RL à l'envers, un câble USB coupé d'un côté, du fin fil pour connecter les broches du CI (ne pas trembler), du fil et un jack pour le côté rs232 et finalement faire tenir le tout avec de la colle à chauffer, on obtient un montage très solide.
Ajout 20/10/2006 (remarque de berdec25):
Pour Port série virtuel (Virtual COM Port VCP) :
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Pour Pilotes pour accès direct au périphérique (Direct Drivers D2XX) :
Ces pilotes seront très utiles aux développeurs...
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Version: A
Date: 25/09/2006
Dernière modification: 20/10/2006
Contribution: monnoliv
 Envoyé par berdec25
 Envoyé par berdec25
 Re : [TERMINE] Interface USB->Série à 2 composants[Monnoliv]
