Polytech matériaux/méca
    Antoine3869
    je suis en PEIP 2 et je dois maintenant choisir mes spé. Ce qui me plairait tourne autour du domaine des matériaux et de la méca alors le mieux ce serait de choisir une spé qui combine les deux. J'hésite donc entre matériaux à Polytech Montpellier et mécanique à Annecy. Je me suis renseigné et il se trouve que pour Montpellier il y a une option mécanique en 4e année et de même avec Annecy et une option matériaux composite.
    J'aimerais savoir quel est la différence entre ces deux voies de formation ?
    Et si quelqu'un pouvait me renseigner sur ces deux spé je suis preneur.
    Merci !
    Brother95
    Re : Polytech matériaux/méca
    Annecy (enfin chambery en 4A/5A) c'est plus proche du ski et de chez toi
    Montpellier c'est plus proche de la mer et du soleil.
    Tu as fait ton peip à Lyon ?
    Les 2 spécialités vont toujours combiner les 2 aspects.
    Un mécanicien qui produit un objet doit choisir des matériaux. Et de nombreuses formations en méca proposent une 5a dans les matériaux de structure.
    Réciproquement, un ingé qui travaille sur les matériaux de structure va forcément travailler sur les caractéristiques mécaniques de ceux-ci.
    Les différences vont se situer au niveau des poids respectifs des 2 disciplines (à toi de les calculer depuis les syllabus), dans les types de matériaux étudiés et le type d'approche (une échelle a priori plus fine/physique de la matière du côté des matériaux).
    Ta question est assez difficile mais en épluchant les programmes, il y a des différences.
    C'est particulièrement marqué la 1ère année :
    A montpellier, le poids de la physico-chimie/matériaux est de l'ordre de 50/60%
    A Annecy ce n'est que 10%. Tronc commun oblige. C est plus généraliste/industriel sur cette seule 1ère année.
    cette orientation initiale définit l'orientation des 2 formations : matériaux pour montpellier, alors que la base de polytech savoie est plutôt mécanicienne.
    Sur la 2nde année,la différence s'atténue : la formation d'annecy/chambery aborde déjà les composites. La partie matériaux pèse pour environ 40% du s7 au S9.
    Connais tu le sujet des composites ? applications, débouchés... Quel types d'applications t intéressent ?
    Du côté de montpellier, les composites sont abordés en 4A mais dans l'option physico-chimie et non dans l'option méca. (si le syllabus est à jour).
    Par contre ils sont effectivement traités dans l'option méca mais au S9. La spécialisation composites est donc également présente mais un peu plus tardive.
    je te suggère fortement de rentrer en contact avec les responsables pédagogiques de ces 2 formations en leur expliquant que tu hésites entre ces 2 formations et que tu apprécierais un feedback sur les différences en mettant l'axant sur ce que tu veux faire (mécanique des composites)
    Pour Montpellier, faire clarifier le point des composites traités dans l'option PC de 4A vs option méca de la 5A. C'est curieux.
    Le poids de la partie méca à Montpellier est significatif mais reste qd même assez mesuré : Environ 80h en 2A. Et 100h en 3A.
    Sauf erreur tu as jusquau 9/5 pour formuler tes 10 voeux. Quels sont ils ? Plutôt méca ou plutôt matériaux ?
    Les polytech offrent 7 formations dans chaque domaine. Avec également des différences entre les cursus d'un même domaine.
    Certaines polytech ne fournissent que très peu de détails sur le contenu des enseignements.
    D autres sont beaucoup plus précises. Mais parfois c'est à toi de faire la synthèse en appréciant le poids en %ects de chaque thème.
    Essaie de regarder le profil des emploi en sortie : secteurs, profils des postes (plutôt R&D, production, etc)
    Regarde également les doubles diplomes proposés en france (M2, expertise en soudage possible, etc...) et à l'étranger
    Antoine3869
    Merci pour cette réponse constructive, tout d'abord j'ai fait ma Peip à Montpellier mais j'habitais dans l'Isère donc Annecy me rapprocherait de chez moi. Pour les application je n'y pas encore trop réfléchi mais travailler sur la recherche de nouveaux matériaux peut être envisageable.
    Concernant les vœux j'ai encore 3 semaines pour les faires et j'opte plutôt pour des spé matériaux ou matériaux/méca que seulement méca. Enfaite dans l'idéal ce serait une spé composé de 60-80 % de matériaux et 20-40 % de méca.
    Si on résume Annecy serait plus axé méca ? Je vais approfondir mes recherches pour voir les rapports horaires méca et matériaux dans ces deux voies. Je vais également me renseigner pour savoir si il y a une réelle différence de débouchés.
    Brother95
    Tu ne voulais pas faire ton peip à annecy/chambery ou grenoble ?
    Pas envie de rester à Montpellier ?
    Ta réponse st claire. Tu es plutôt branché matériaux.
    Les 2 domaines sont distincts même si des cours peuvent être communs.
    Une filière avec 70% de matériaux ca ne peut être qu une filière matériaux.
    D ailleurs tu dois sauf erreur mettre 2 domaines distincts dans tes voeux
    Ta liste est donc toute prête :
    Les 8 spécialités matériaux : grenoble, lille lyon marseille montpellier nantes sorbonne et saclay. Faut regarder les programmes. saclay me semble bien positionné au regard de ton projet.
    2 ecoles de méca avec une dimension matériaux : Annecy bien sûr et Orléans (innovation en conception/matériaux) qui me semble assez équilibrée sur les 2 thèmes :
    https://www.univ-orleans.fr/upload/p...ans_201819.pdf
    Mais plus loin de chez toi.
    Y a plus qu a ordonner tout cela
    Je crains qu Annecy ne te laisse sur ta fin au regard de tes aspirations :
    https://www.polytech.univ-smb.fr/fil..._2021_2025.pdf
    Grenoble (encore plus près de chez toi) et montpellier me semblent des valeurs sures au regard des poles universitaires locaux
    Pour Montpellier tu es sur place : donc aucune difficulté à te renseigner. Au delà du contenu du site internet. Accord avec Turin et Cranfield (?)
    Pour grenoble : gros potentiel de recherche, Membre de l'INP, pas mal d'accords à l'étranger, bourses Aura/Ontario
    Fais toi un tableau avec les points forts de chaque formation : Contenu, type de matériaux étudiés, Doubles diplomes proposés (M2R), accords à l'étranger, Labo associés...
    Antoine3869
    Merci, pour le choix de la ville je privilégie d'abord les spé qui m'intéresse mais cela ne me fait pas peur d'aller découvrir une nouvelle ville.
    J'ai donc regardé la proportion entre mécanique et matériaux, pour Annecy c'est plus du 60% méca/40% matériaux, pour Montpellier du 30% méca/70% matériaux. Je vais quand même me renseigner plus sur la spé à Annecy qui à l'air vraiment bien, on verra si ca fera pencher la balance d'ici la fin des vœux.
    Pour Grenoble, je n'ait pas vu trop d'info concernant la proportion de méca.
    Brother95
    On est bien d'accord sur les mix observés depuis les maquettes.
    A la grosse louche on est sur 2/3 - 1/3 versus 1/3 - 2/3. C est donc significativement différent.
    Si tu es mobile n'hésite pas à zoomer Orleans : p257
    Le couple matériaux/meca me semble vraiment étudié tout du long du parcours
    et plus encore si tu prends matériaux en S9.
    Orléans est au bord de la loire et à 1h de Paris.
    Brother95
    Tu as raison : très peu de méca sur Grenoble
    Brother95
    Pour résumer tu as en matériaux :
    Montpellier et saclay
    A la rigueur Nantes
    En meca/matériaux : orleans et Annecy.
    Il t en manque donc sur le papier entre 3 et 5.
    Tu peux toujours postuler à des écoles de matériaux indépendantes (pour les insa et les ut c est trop tard).
    Ça dépend de ton dossier…
    Brother95
  1. Avis polytech Lyon meca
    Par invite16a885e0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/06/2015, 12h35
  2. Polytech filiere Meca
    Par invite1de09055 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/07/2012, 16h36
  3. Méca fluide/matériaux
    Par invite3bf67d20 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 08h29
  4. Méca des matériaux: les éprouvettes CT et CN
    Par invite9bbc6397 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 17h18
