Systeme solaire
Systeme solaire
    invite1991fc97
    Systeme solaire
    salut , je suis un étudiant de future ingénieur mécanique et qui aime l 'astronomie .je veux faire un petit modèle de notre système solaire qui conserve a peu prés les mouvements planétaires et montre les différences entre ses grandeurs (vitesse ,taille ,coloration .)
    y a t il des propositions ?
    Merci d'avance ^^
    Pièce jointe 0
    invitef29758b5
    Re : Systeme solaire
    Salut
    Si ton soleil a la taille d' une orange , la terre devra avoir la taille d' une tète d' épingle
    invite6486d7bd
    Peut-être aller voir ce qui a déjà été fait ?
    Par exemple et ce n'est qu'un exemple (je n'ai pas flash pour vérifier) :
    http://www.systemesolaire.net/animation2.html
    invite554578cf
    Bonne chance pour respecter à la fois la taille des astres (Soleil et planètes) et les distances entre elles ! Je connais un endroit où ça a été fait *(j'y travaille ) mais le respect des deux échelles est compliqué à tenir.
    * j'ajoute, parce que c'est un peu le sujet, que dans notre Système solaire à l'échelle (au 2 milliardième), l'échelle de distance n'est respectée qu'entre le Soleil et Mars, ensuite non sinon le parcours faisait plus de 2 km jusqu'à Pluton...
    invite1991fc97
    merci pour votre réponse...je sais il est très difficile de respecter les tailles et les distances mais je cherchai un échelle proportionnelle et qui peut être bien présenté dans mon système solaire
    obi76
    Citation Envoyé par dabbabi Voir le message
    c'est quoi une "échelle proportionnelle" ? Logarithmique je connais, mais proportionnelle... c'est une échelle linéaire quoi (avec les problèmes qui vous ont été décrit ci-dessus)...
    Deedee81
    Autre exemple : si tu as une Terre d'un centimètre de diamètre (difficile de faire moins si tu veux montrer les couleurs) et si tu veux être à l'échelle (linéaire).
    Alors le Soleil devra faire soixante centimètres (c'est gros mais ça va encore).
    Il faudra placer le Soleil à plus de cent mètres (un stade de foot).
    Et pluton à..... 6 kilomètres !!!!
    Notes qu'avec Terre d'un millimètre, ça fait encore une distance de 600 m.
    Pour le mouvement là ça va. C'est le reste qui pose problème.
    Donc, bref, à moins d'avoir un microscope pour regarder les planètes ou d'avoir une ville entière pour placer ton modèle.... une échelle proportionnelle est irréalisable
    Il faut tricher ou choisir une échelle logarithmique ou des échelles différentes pour les tailles et les distances (ça reste un peu juste quand même).
    Olivzzz
    Il existe ça et là des itinéraires de randonnée pédestre le long desquels ont été installés un modèle du système solaire, respectant, du Soleil jusqu'à Pluton (à l'époque c'était encore une planète), une échelle unique tant pour la taille des corps que leur éloignement du soleil. En allemand ces chemins s'appellent "Planetenweg" (chemin des planètes), en français je ne sais pas. Mais ces balades sont assez chouettes. On part du Soleil, et en à peine cinq minutes de marche on a avalé Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ensuite ça s'allonge... Je ne me souviens plus de la durée de la balade complète mais les mômes sont sur les rotules quant on est enfin de retour au Soleil
    Deedee81
    Citation Envoyé par Olivzzz Voir le message
    Ah tiens, je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé facilement sur le net. Là je suppose qu'ils ont pu le faire à l'échelle. Chapeau bas.
    Amanuensis
    Notons que même sans aller jusqu'au mouvement, les représentations usuelles (à l'échelle ou non) sont de planètes en ligne, ce qui donne une idée très fausse de comment se présente le Système!
    En les mettant dans la position actuelle (par exemple), en prenant les telluriques vers l'échelle millimétrique, le tout dans un espace en gros de 2 km de rayon, rien que les trouver va tenir de la chasse au trésor (sauf le Soleil). Mais cela donne une idée assez réaliste de l'ampleur du vide, ainsi que de l'importance du Soleil...
    invite554578cf
    il existe une ville où le système solaire est à l'échelle aussi, du centre jusqu'à quelques kilomètres je crois, mais je ne retrouve plus laquelle (c'est vers le nord...)...
    invite554578cf
    trouvé !!
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C...e_su%C3%A9dois
    ps : pour les "quelques kilomètres" cités plus haut dans mon précédent message, j'étais un peu légèrement au-dessous de la réalité !
    Olivzzz
    Faudrait pas étendre ces modèles planétaires jusqu'à la taille de la Voie lactée... j'ai fait le calcul vite fait, si on réduisait la Voie lactée à la taille de la Terre (12'800 km de diamètre), la Terre se trouverait à 2 millimètres du Soleil
    invite554578cf
    oui mais quelle serait la taille de la Terre ? (facile à calculer certes, c'est une question "rhétorique")
    Olivzzz
    Citation Envoyé par Ignatius84 Voir le message
    Bah non allons-y ! À quoi ressemblerait le système solaire si la Voie lactée (arrondie à un diamètre de 100'000 AL) était réduite à la taille de la Terre ?
    (toutes sources Wikipedia, distances au soleil = demi-grands axes)
    - Le Soleil aurait un diamètre de 19 micromètres (diamètre d'un cheveu humain : 40 à 100 micromètres). On comprend mieux pourquoi on ne peut pas résoudre les étoiles individuellement dans les galaxies voisines...
    - Mercure serait à 0.8 mm du Soleil.
    - Vénus à 1.4 mm.
    - La Terre à 2 mm, et sa taille serait de 0.17 micromètres.
    - Mars à 3 mm.
    - Jupiter à 10.5 mm.
    - Saturne à 19 mm.
    - Uranus à 39 mm.
    - Neptune à 61 mm.
    Jusque là, le système solaire, à défaut d'être très visible vu la taille des corps, tient dans la main.
    - Voyager 2 serait, à ce jour, à 30 cm du Soleil.
    - Éris à 13.8 cm.
    - Sedna à 1.80 mètres.
    Proxima du Centaure se trouverait 540 mètres plus loin, quant à Eta Carinae, une des plus grandes étoiles connues, elle aurait la taille d'une bille (21 mm de diamètre).
    Quant à l'horizon de l'Univers observable (13.8 milliards d'AL), il se situerait... à 11.8 UA, c'est à dire un peu au-delà de Saturne (la vraie, donc).
    invite23cdddab
    En fait les distances entre les galaxies sont faibles par rapport à la taille des galaxies. On peut dire que les galaxies sont généralement distantes les unes des autres de 10-100 fois leur diamètre (pour donner un ordre de grandeur à la louche).
    Si la voie lactée est la terre, alors la galaxie d'andromède est à 2.5 fois la distance terre-lune environ (mais elle serrait 4-5x plus grosse que la lune)
    stefjm
    - Vénus à 1.4 mm.
    - Mars à 3 mm.
    - Saturne à 19 mm.
    - Uranus à 39 mm.
    - Neptune à 61 mm.
    - Éris à 13.8 cm.
    Je trouve dommage de garder une "unité à la con" (mètres, km, cm, mm, année lumière, parsecs, etc...) pour exprimer des rapports de distances sans dimension.
    Pour le système solaire, l'unité naturelle est la distance Soleil-Mercure.
    Tout le reste s'en déduit et la loi de Titius-Bode apparait alors avec des puissances de 2 !
    Olivzzz
    C'est pas faux. Sauf que là il ne s'agit pas de rapports de distance sans dimensions mais de comparaison avec des dimensions qui nous sont familières.
    invite554578cf
    - Vénus à 1.4 mm.
    - Mars à 3 mm.
    - Saturne à 19 mm.
    - Uranus à 39 mm.
    - Neptune à 61 mm.
    - Éris à 13.8 cm.
    sérieusement, Voyager 2 n'est pas plus loin que Sedna ? je croyais que V2 arrivait également à l'héliopause ?!
    Olivzzz
    L'orbite de Sedna est très elliptique, lorsqu'elle est au périhélie elle est bien plus proche du Soleil que les sondes Voyager, mais j'ai indiqué les demi-grands axes. Actuellement Sedna en est assez proche... mes 1.80 mètres ne correspondent pas à l'état actuel.
    invitee60a4424
    Citation Envoyé par stefjm
    C'est plutôt la distance Soleil-Terre, dite Unité Astronomique.
    stefjm
    Dans cette unité UA, la loi de Titius Bode est très moche : n=-infini pour Mercure.
    C'est quand même plus logique de choisir la première planète comme référence.
    Cela donne alors : R=1+3/8.2^n
    n=1 pour Vénus, pour Mercure, R=1
    https://forums.futura-sciences.com/a...ml#post4764285
    Amanuensis
    Cela reste n=-infini pour Mercure...
    (Aucune raison que le choix d'unité change l'exposant!)
    stefjm
    Finalement, c'est intéressant ce -infini pour l'unité :
    b^(b^-infini)=1 avec b réel strictement supérieur à 1
    ln(ln(1))=-infini
  1. système solaire
    Par invited44a03c9 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 17/02/2018, 18h38
  2. Système solaire
    Par invite862571ff dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 31/01/2018, 21h18
  3. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  4. système solaire
    Par invitec48741a8 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2007, 01h13
  5. Age du système solaire
    Par invite4b1aab3d dans le forum Archives
    Dernier message: 11/11/2006, 23h07
