Fusion de trous noir matière antimatière
    Nickelange
    Que se passerait-il si un trou noir de matiere fusionnait avec un trou noir d'anti-matiere?
    Olivier
    Deedee81
    Re : Fusion de trous noir matière antimatière
    Citation Envoyé par Nickelange Voir le message
    Rien de particulier.
    Une fois la (anti) matière avalée elle disparait totalement derrière l'horizon des événements.
    Un trou noir n'a que très peu de propriétés :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...me_de_calvitie
    Et absolument rien ne distingue un trou noir formé avec de la matière ou de l'antimatière (*).
    Deux trous noirs, quelle que soient leurs origines, fusionnent et donnent juste un nouveau trou noir plus gros. Sans plus.
    (*) On pourrait même former un trou noir en théorie avec rien que de la lumière ou même avec des ondes gravitationnelles.
    (je dis bien "en théorie", car il faudrait concentrer ces ondes d'une manière absolument phénoménale et rien n'existe autorisant ça, même de très loin).
    Deedee81
    Je déplace en pédagogie, où c'est probablement mieux placé, en tout cas à ce stade.
    Nickelange
    Donc la lumiere qui n'a pas de masse peut générer un effet gravitationnel? A cause de l'équivalence masse energie E=mc^2?
    yves95210
    La formule complète est E2 = m2c4 + p2c2, où p est la quantité de mouvement, jamais nulle dans le cas du photon puisqu'elle est proportionnelle à la fréquence de l'onde électromagnétique.
    Deedee81
    En complément de la réponse d'Yves.
    La source du champ gravitationnel (en relativité générale) est le tenseur énergie-impulsion. Alors, oui, souvent la masse des corps est dominante (à cause du mc² et de la valeur énorme de c²) mais l'énergie, l'impulsion, les contraintes et même la pression peuvent intervenir et ne peuvent être négligés dans les cas extrêmes comme les trous noirs. Et donc l'énergie seule suffit.
    Tiens, voici quelques synthèses vulgarisées que j'ai écrit et qui pourraient t'intéresser :
    http://fr.scribd.com/doc/149629778/LEnergie-pdf
    http://fr.scribd.com/doc/151008374/La-masse-pdf
    http://fr.scribd.com/doc/157385645/LAntimatiere-pdf
    mach3
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    Pour compléter, si on a plein de photons qui vont dans tous les sens (un "gaz"), l'énergie du tout est la somme des énergie et l'impulsion du tout est la somme des impulsions. Seulement les photons vont dans tous les sens et l'impulsion est vectorielle, et il y a donc un référentiel où l'impulsion totale est nulle. Le gaz de photon possède donc une masse, égale à l'énergie totale dans ce référentiel où l'impulsion totale est nulle.
    Néanmoins, même si on est capable d'associer une masse à un gaz de photons, il faut se souvenir que la source de la gravitation n'est pas la masse, mais le tenseur énergie-impulsion (un truc qui contient la densité d'énergie, la densité d'impulsion, la pression, les contraintes, en chaque évènement de l'espace-temps) et donc peu importe la masse.
    m@ch3
    PS : croisement avec Deedee, à une minute près on se rentrait dedans...
    Nickelange
    Merci pour ces reponses claires et précises
  1. Antimatiere trous noirs experience
    Par invite098a711b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2016, 07h48
  2. Matière, Antimatière et Matière noire
    Par invite57ce320c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2013, 14h59
  3. la matière noire dans les trous noir?
    Par invitef3bc56df dans le forum Archives
    Dernier message: 20/01/2011, 10h43
  4. Collision de matière -> energie -> matière et antimatière
    Par invitee180f801 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 07h01
  5. Matière/Antimatière
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/10/2006, 03h30
