quel sont les scénarios possibles de fin de l'univers dans le modèle LambdaCDM ?
    xxxxxxxx
    pour préciser la question, on a déjà ceci pris dans un autre post :
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    Le taux d'expansion est défini par
    où a(t) est le facteur d'échelle à l'instant t du temps cosmique, dans le modèle cosmologique standard (ou dans tout modèle cosmologique correspondant à un espace-temps homogène et isotrope, décrit par la métrique FLRW et les équations de Friedmann).
    Et il est bien en train de diminuer, même si moins vite que si la constante cosmologique était nulle.
    De plus, il continuera de diminuer indéfiniment. Sauf qu'au lieu de tendre vers 0 (en l'absence d'une constante cosmologique), il tendra vers .
    Ce qu'on déduit aisément de la première équation de Friedmann pour un espace-temps de sections spatiales "plates":
    est la densité de matière et la constante cosmologique.
    ce qui me convient sur un plan théorique.
    Mais comment est modélisée la fin de l'univers dans le modèle LambdaCDM (?), si fin il y a :
    en effet, va tendre vers 0,
    , va tendre vers 1,
    le volume de l'univers va augmenter, (y a t'il là aussi une limite ?)
    et j'ai aussi du mal à définir l'impact sur la tendance de l'énergie totale, à l'époque future , ni comment on la calcule.
    merci d’avance pour vos réponses
    Gilgamesh
    Re : quel sont les scénarios possibles de fin de l'univers dans le modèle LambdaCDM ?
    Dans le cadre du modèle ΛCDM, l'univers tend vers un univers de De Sitter, c-à-d vide (la densité de matière et de rayonnement tend vers zéro) avec une cte cosmo constante et positive. Le volume augmente à l'infini, de manière exponentielle : a(t) ~ exp(Ht). La dynamique est strictement équivalente à celle d'un univers inflationnaire.
    L'énergie totale augmente en proportion du volume : E = VρΛ , et c'est compensé exactement par l'énergie gravitationnelle qui prend la même valeur absolue que l'énergie du vide, affecté d'un signe négatif (source : A. Guth).
    Dernière modification par Gilgamesh ; 03/10/2019 à 11h05.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Bonjour et merci.
    J'ai deux soucis :
    - Selon Yves tend vers une constante. Comment se fait t il que le rayon de l'univers et donc sont volume puisse tendre vers l'infini ? ça m'échappe.
    - ta source fait référence aux résultats BICEP2 de 2014. au moins certains résultats de la publication ont été contestés en 2015 :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Backgr...c_Polarization
    que peut on retenir de valable dans l'article de ta source ?
    merci d'avance
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 03/10/2019 à 15h36.
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    merci d'avance
    arf, lire :
    désolé
    yves95210
    Ce n'est pas "selon moi". Suffit d'ouvrir un cours de RG ou de cosmologie.
    Comme dit par Gilgamesh, l'univers tend vers le modèle de de Sitter, avec densité de matière nulle et constante cosmologique Λ positive, dans lequel l'équation de Friedmann se réduit à H2(t) = c2Λ/3, d'où H constante.
    Si le volume de l'univers est fini il le restera à tout instant t, car la valeur de a(t) ~ exp(Ht) est évidemment finie. Je ne vois pas où est le problème...
    xxxxxxxx
    Bonjour Yves
    c'est pour ça que j'ai dis :
    J'ai mal compris ce ceci alors ?
    ...Le volume augmente à l'infini, de manière exponentielle : a(t) ~ exp(Ht).
    j'avais compris que le volume tendait vers l'infini ?
    yves95210
    Ben oui.
    Là, c'est un cours de maths du lycée qu'il faut ouvrir. Tu n'est pas au courant qu'une fonction f(x) peut tendre vers l'infini tout en prenant des valeurs finies pour tout x ?
    xxxxxxxx
    holala ça c'est très loin yves. j'ai révisé les dérivées récemment mais je suis pas arrivé aux log et exp
    pour les log et exp je n’espérais même pas avoir mon bac à cause de ça (il y a plus de 30 ans)
    Gilgamesh
    arf, lire :
    désolé
    Mathématiquement, H c'est (da/dt)/a, c'est à dire a'/a, où a' désigne la fonction dérivée de a.
    a'/a est ce qu'on appelle la dérivée logarithmique de a, c'est-à-dire la dérivée de ln(a).
    Dans un univers de De Sitter, l'équation de Friedman se résume à :
    H² = (a'/a)² = Λ/3
    soit :
    a'/a = √(Λ/3)
    Si la dérivée d'une fonction (ici ln(a)) est une constante (√(Λ/3)), alors la fonction en question est une simple fonction affine du temps (si f'(t) = a, alors f(t) = at).
    La résolution est donc immédiate :
    ln(a) = √(Λ/3)t
    On prend la fonction réciproque du logarithme, l'exponentielle, pour avoir l'expression du facteur d'échelle avec le temps.
    a(t)= e√(Λ/3)t
    Conclusion : un univers de taux d'expansion constant croit de façon exponentielle.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 04/10/2019 à 09h15.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Merci Gilgamesh
    D'accord... j'ai trouvé ceci : https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_de_de_Sitter qui m'a aussi un peu aidé.
    En cosmologie, l'univers de de Sitter (en anglais : de Sitter Universe) est un modèle cosmologique dans lequel la seule contribution à la densité d'énergie provient de la constante cosmologique1.
    C'est une solution exacte des équations de la relativité générale correspondant physiquement à un univers homogène, isotrope, vide de matière mais rempli d'une constante cosmologique positive et notée ici . C'est un espace de courbure positive (valant ) bien que sa courbure spatiale puisse être quelconque.
    ce qui m'ennuie encore un peu c'est que si on prend la valeur H mini (environ 56 km/s/Mpc si je dis pas de bêtises) avec très très proche de 1 (genre 0.99999999) dans le Ned Wright's calculator on sature à 44 x 10^9 années pour l'age de l'univers du modèle ΛCDM et environ 86 500 Mpc pour le rayon de l'univers observable et un univers plat. En supposant , ces données soient correctes.
    1. Par quel mécanisme on peut expliquer que l'on dépasse cet age de l'univers ? La flèche du temps ?
    2. Qu'est qui s'oppose, quelques pouièmes de secondes avant cet age limite, à ce qu'on ait une dynamique d'un univers inflationnaire mais dans le sens d'une contraction? On a une grosse quantité d'énergie du vide mais rien d'autre à ma connaissance....
    ...MAIS Tu as ajouté ceci pour une "compensation":
    La densité critique est quasi égale à la densité d'énergie du vide. Mais je comprends pas comment l'énergie gravitationnelle entre en jeu (il n'y a plus de matière).
    (j'ai fais quelques recherches sur l'inflation c 'est encore flou pour moi, mais le concept me parait intéressant même si je n'ai pas d'informations très précises sur sa modélisation mathématique qui est probablement hors de la portée de mes connaissances)
    Gilgamesh
    Merci Gilgamesh
    C'est un simulateur, donc non, il ne faut pas supposer que c'est correct si on le pousse à bout.
    Tu dois te baser sur a(t) = exp(Ht) avec H = cte. C'est une fonction qui tend vers l'infini quand t tend vers l'infini, point.
    Il n'y a plus de matière, mais il y a un fluide qui gravite de manière répulsive : le vide. Même si c'est curieux de considérer le vide comme un fluide et encore plus curieux de considérer une gravité répulsive.
    Mais that's it.
    Comme dit, c'est modélisé par un univers de De Sitter donc c'est pas si compliqué que ça, c'est même mathématiquement plus simple à résoudre qu'un univers dominé par le rayonnement ou la matière. Avec ce qu'on vient de voir, tu connais déjà l'évolution du facteur d'échelle avec le temps : a(t) = exp(Ht). La seule différence (mais de taille) avec ce qui précède c'est que Λ à une valeur énormément plus énorme que sa valeur actuelle. Du coup H est vraiment (vraiment) très grand, de l'ordre de 1037 dans l'estimation qu'en donne Guth (multiplication d'un facteur e tous les 10-37 s).
    Dernière modification par Gilgamesh ; 04/10/2019 à 12h27.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    ok merci
    Mais that's it.
    ça, ça me pose aucun problème, je l'ai déjà vu ailleurs pour Λ
    ça commence à se préciser pour moi. tu peux me donner un exemple numérique pour Ht stp pour que cela soit définitivement clair pour ma petite tête please ?
    merci d'avance
    Gilgamesh
    Je suppose que ça concerne l'inflation ?
    Disons par exemple qu'on veuille que l'univers grandisse d'un facteur e60 ~ 1026 (c'est en gros ce qu'il faut pour guérir les pathologies du Big Bang), combien de temps faut il pour un H donné ?
    On pose :
    Ht = 60
    t = 60/H
    Disons que H = 1037
    t = 6.10-36 ~ 10-35 s
    Cela t'éclaire ?
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Cela t'éclaire ?
    ça concernait mais ton exemple numérique est clair
    le reste du message est parfait pour compléter ce qui m'avait encore échappé.
    Un grand merci.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2019, 00h47
  2. Quel est le pourquoi de H0^2 dans le modèle LambdaCDM ?
    Par xxxxxxxx dans le forum Archives
    Dernier message: 25/12/2018, 00h07
  3. Quel master sont possibles après une licence biologie-écologie ?
    Par invitece9e0645 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/04/2017, 06h21
  4. Les voyages dans le temps sont-ils possibles ?
    Par invitecaa8f314 dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/08/2012, 11h10
