visualisation des orbites
    invitee86e1cad
    Auriez-vous connaissance d'un site permettant de visualise les orbites des planètes (en montrant bien l'ellipse), avec des options comme l'affichage ou non de tel planète, les distances de l’aphélie et de la périhélie ainsi que leur vitesse en fonction de l'endroit/temps de la planète sur l'ellipse.
    Gilgamesh
    Re : visualisation des orbites
    Citation Envoyé par cytek Voir le message
    Tu peux taper sur ton moteur de recherche favori "solar system online" tu auras pas mal de proposition, plus ou moins bien faites.
    Après si c'est la donnée brute qui t'intéresse pour des calculs, ce qu'il te faut ce sont les paramètres képlériens des orbites, par exemple ce qu'on trouve sur le site du JPL
    https://ssd.jpl.nasa.gov/txt/p_elem_t1.txt :
    Code:
      These data are to be used as described in the related document
      titled "Keplerian Elements for Approximate Positions of the
      Major Planets" by E.M. Standish (JPL/Caltech) available from
      the JPL Solar System Dynamics web site (http://ssd.jpl.nasa.gov/).
    Table 1.
    Keplerian elements and their rates, with respect to the mean ecliptic
    and equinox of J2000, valid for the time-interval 1800 AD - 2050 AD.
                   a              e               I                L            long.peri.      long.node.
               AU, AU/Cy     rad, rad/Cy     deg, deg/Cy      deg, deg/Cy      deg, deg/Cy     deg, deg/Cy
    Mercury   0.38709927      0.20563593      7.00497902      252.25032350     77.45779628     48.33076593
              0.00000037      0.00001906     -0.00594749   149472.67411175      0.16047689     -0.12534081
    Venus     0.72333566      0.00677672      3.39467605      181.97909950    131.60246718     76.67984255
              0.00000390     -0.00004107     -0.00078890    58517.81538729      0.00268329     -0.27769418
    EM Bary   1.00000261      0.01671123     -0.00001531      100.46457166    102.93768193      0.0
              0.00000562     -0.00004392     -0.01294668    35999.37244981      0.32327364      0.0
    Mars      1.52371034      0.09339410      1.84969142       -4.55343205    -23.94362959     49.55953891
              0.00001847      0.00007882     -0.00813131    19140.30268499      0.44441088     -0.29257343
    Jupiter   5.20288700      0.04838624      1.30439695       34.39644051     14.72847983    100.47390909
             -0.00011607     -0.00013253     -0.00183714     3034.74612775      0.21252668      0.20469106
    Saturn    9.53667594      0.05386179      2.48599187       49.95424423     92.59887831    113.66242448
             -0.00125060     -0.00050991      0.00193609     1222.49362201     -0.41897216     -0.28867794
    Uranus   19.18916464      0.04725744      0.77263783      313.23810451    170.95427630     74.01692503
             -0.00196176     -0.00004397     -0.00242939      428.48202785      0.40805281      0.04240589
    Neptune  30.06992276      0.00859048      1.77004347      -55.12002969     44.96476227    131.78422574
              0.00026291      0.00005105      0.00035372      218.45945325     -0.32241464     -0.00508664
    Pluto    39.48211675      0.24882730     17.14001206      238.92903833    224.06891629    110.30393684
             -0.00031596      0.00005170      0.00004818      145.20780515     -0.04062942     -0.01183482
    Dernière modification par Gilgamesh ; 13/02/2021 à 22h08.
    Parcours Etranges
  1. Problématiques d'orbites
    Par invitea7bed009 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/07/2015, 19h18
  2. Orbites et trajectoires.
    Par invite40d57f9d dans le forum Archives
    Dernier message: 09/09/2014, 07h34
  3. Des orbites elliptiques
    Par invite86a5bd7c dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/04/2014, 17h20
  4. Orbites planetaires
    Par invite7f7e3b7b dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 16/11/2009, 15h38
  5. groupes de lie, orbites
    Par invite69d38f86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2007, 05h49
