Trajectoire et propulsion espace
    invitea8fd8d9b
    Je me posais une question qui est peut-être très simple, mais dont j'ai du mal à visualiser le phénomène qui en découlerait. Je m'explique :
    Imaginons que l'on soit dans une fusée, à 10km/s dans le vide spatial. Si l'on sort, va à l'arrière, et se pousse dans le sens opposé à la marche, que se passe t-il ?
    1) Est-ce qu'on continue dans la même direction que la fusée mais avec un retard et une vitesse moindre dû à notre bond dans l'autre sens ?
    2) Est-ce qu'on part dans le sens opposé, à la vitesse à laquelle on s'est poussé, sans garder la vitesse initiale de la fusée ?
    3) Carrément autre chose ?
    Voilà, j'espère que ma question n'est pas trop ennuyante, je ne l'ai pas vu ailleurs, j'espère ne pas avoir fait de doublon...
    Jean Mi
    penthode
    Re : Trajectoire et propulsion espace
    réponse 1)
    (re)lis les traités de tonton ISAAC , tout y est ( pour les petites vitesses )
    invitea8fd8d9b
    Merci pour ta réponse, je me doutais qu'il y avait du tonton Newton derrière.
    saint.112
    Citation Envoyé par Jeanmidu94 Voir le message
    Je ne comprends pas bien en quoi consiste cette manip.
    Je rappelle quelques principes de la propulsions spatiale :
    1. Un moteur fusée fonctionne sur le principe newtonien de l’action-réaction : tu éjectes une masse (ici de gaz) à une certaine vitesse d’un côté et cela imprime à la fusée une accélération dans l’autre sens. Et ce quel que soit la vitesse déjà acquise par elle dans quelle que direction que ce soit.
    2. Étant donné que les vitesses nécessaires dans l’espace, comme tu le dis, sont de l’ordre de la dizaine de km/s, le cout en carburant pour accélérer un véhicule jusque là est énorme. Donc, que ce soit pour se mettre en orbite autour de la Terre ou pour aller sur Mars, on accélère un bon coup pour atteindre la vitesse souhaitée et on continue en balistique. Ensuite on ne fait que des corrections mineures.
    3. Dans l’espace il n’y a pas de trajectoire en ligne droite. On est forcément en orbite autour d’un corps plus gros : la terre d’abord, le soleil ensuite.
    4. Il n’y a aucun frottement dans le vide spatial (ou négligeable) donc une fois qu’on a acquis une certaine vitesse et qu’on a éteint les moteurs la seule accélération qu’on subit vient de la gravitation des corps du système dans lequel on se trouve.
    5. Tout cela fait qu’on parle toujours dans le spatial de ∆V (delta V) c’est-à-dire de différentiel de vitesse en plus ou en moins dans un sens quelconque. Toute poussée, donc toute accélération, va imprimer à ton véhicule un ∆V. Si tu mets le paquet tu peux en effet aller dans le sens inverse… sauf qu’une fois que tu as fini de pousser tu retombes dans l’accélération du corps le plus gros et donc sur une autre orbite autour de lui. Ça ne peut être qu’une expérience de pensée car pour y arriver il faudrait une quantité de carburant exorbitante.
    J’espère avoir répondu à la question.
    Toutes les questions sont les bienvenues. Il est en effet recommandé de commencer par essayer de se documenter auparavant pour pouvoir poser sa question le mieux possible.
    Nico
    Travailler dur n'a jamais tué personne, mais je préfère ne pas prendre de risques.
    Jean Mi
    Bjr à toi, A un autre niveau tu peux faire la meme chose , mais avec un train !
    Tu es dans le TGV à 300 kmh , tu sautes en l'air....question vas tu retomber EXACTEMENT au meme endroit !
    inviteb2d81f20
    La question est identique même sans le TGV : tu es debout, statique à regarder La Joconde, tu sautes en l'air, question vas-tu retomber exactement au même endroit ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par jeantame849 Voir le message
    Non (mais je chipote, c'est à cause de la force de Coriolis, évidemment négligeable ici).
    inviteb2d81f20
    Quand même, certains continuent à faire la démonstration à l'équateur, afin qu'aucun détail comme la force de Coriolis n'entache la rigueur et l'extrême précision de la mesure :
    https://commons.wikimedia.org/wiki/F...jpg?uselang=fr
    invitea8fd8d9b
    Il n'y a pas vraiment d’intérêt si ce n'est une question purement... Théorique...?
    Je ne vois pas trop le lien, si on est dans le TGV, on ne bouge pas si la vitesse est constante et la trajectoire rectiligne. Si on est sur le TGV, c'est autre chose.
    Ah, du coup je vois le lien ! Si on est sur le vaisseau sans vent etc, et que l'on saute juste sur place, on va partir à la "perpendiculaire" à la même vitesse que le vaisseau. Je me rend compte que j'avais toute les clefs pour répondre à ma question avec les études que je fais, seulement, le fait d'être dans l'espace à chambouler ma façon de réfléchir. Mais bon, si je ne dis pas de bêtises, les concepts Newtoniens restent fiables à l'échelle macro (voir micro?) peut importe le lieu, donc espace ou non, ça reste la même logique.
    Merci pour toutes vos réponses !
  1. Espace et mode de propulsion
    Par invite8e488223 dans le forum Archives
    Dernier message: 16/04/2010, 11h37
  2. Propulsion dans l'espace.
    Par Bimini dans le forum Astronautique
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/04/2009, 16h38
  3. propulsion dans l'espace
    Par invite968f81ae dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/04/2009, 14h20
  4. propulsion d'une fusée dans l'espace ?
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/08/2008, 11h24
  5. Propulsion dans l'espace...
    Par invite9554b1e8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/02/2006, 16h16
