Distance entre 2 étoiles
    Naos46
    Question Distance entre 2 étoiles
    En faisant un calcul j'ai trouvé que la distance entre Procyon et Sirius est de 3 314 534 AL
    Où pourrais-je vérifier que mon calcul est bon ?
    pm42
    Re : Distante entre 2 étoiles
    Vu qu’elles sont dans la même galaxie qui est plus de 10 fois plus petite que la distance que tu trouves on connaît la réponse.
    Sans même parler du fait que si elles sont visible de la Terre c’est qu’elles ne sont pas très loin donc plutôt en millier d’années lumière.
    Archi3
    beaucoup moins en fait, Sirius est à 8,6 a.l. de la Terre et Procyon est à 11,4 (cf fiche wikipedia). Vu qu'en plus elles ne sont pas tres éloignées en direction, elles ne peuvent pas être à plus de quelques années lumières l'une de l'autre... avec une virgule après le premier 3, ça le ferait peut être ...
    (en tout état de cause il n'est pas raisonnable de donner le résultat avec plus de 3 chiffres significatifs ...)
    Naos46
    Vous avez raison, j'avais fait une erreur (confondu puissance et racine…)
    C'est 2,4 trés proche de ce que vous aviez imaginé par déduction.
    Archi3
    ça ne me parait pas possible non plus : ça ne respecte pas l'inégalité triangulaire... d(A;B) ≤ d(A,C)+ d(B,C) , mais 11,4 > 8,6 + 2,4 ...
    Gilgamesh
    Re : Distance entre 2 étoiles
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Je détaille la méthode ici:
    https://forums.futura-sciences.com/q...ml#post6942154
    Je trouve ça:
    Dernière modification par Gilgamesh ; 23/05/2022 à 21h46.
    Parcours Etranges
    Naos46
    Merci à tous
    8FFE0F8B-476C-41DB-8216-19974419A17C.jpgAB3EF7A3-51B3-444F-ABD9-6D9564889132.jpg8FFE0F8B-476C-41DB-8216-19974419A17C.jpgAB3EF7A3-51B3-444F-ABD9-6D9564889132.jpg
    J'ai appliqué le théorème d'Al-Kashi :
    BC ² = AB ² + AC ² -2 x AB x AC x cos A
    Donc :
    Sirius, 8,6 AL et Procyon, 11 AL
    Angle : 25° 25' 00" (trouvé sur l'appli Starmap2)
    Cos 25 : 1
    BC ² = 8,6 ² + 11 ² - 2 x 8,6 x 11 x cos 25
    BC ² = 8,6 ² + 11 ² - 2 x 8,6 x 11 x 1
    BC ² = 73,96 + 121 - 189,2
    BC ² = 5,76
    BC = 2,4
    Peut-être que la valeur de l'angle est fausse…
    Dernière modification par Naos46 ; 23/05/2022 à 23h48.
    Archi3
    ah déja tu prends la distance de Procyon à 11 a.l. alors que wiki indique 11,4 ... mais bon si ton énoncé t'a donné 11 , va pour 11.
    Ensuite attention quand tu calcules cos(25), 25 ce sont des degrés et sans manip particulière, cos(x) te donne la valeur quand x est en radians, il faut prendre cos(25 * pi/180 )
    pm42
    Comme le dit archi3, cos(25°) = 1, cela devrait lever des alertes.
    Naos46
    "Ensuite attention quand tu calcules cos(25), 25 ce sont des degrés et sans manip particulière, cos(x) te donne la valeur quand x est en radians, il faut prendre cos(25 * pi/180 )"
    Merci Archi mais :
    cos(25 * pi/180)
    ça donne 0,436 au lieu de 4,48 de Gilgamesh…
    cela dépend de la calculette si celle ci est par défaut en degrés (celle de W10) alors cos 25 = 0,906308.
    Lansberg
    Méthode rapide : https://www.wolframalpha.com/
    Entrer : distance between Sirius and Procyon
    Réponse : 5,22 a.l
    Autrement on peut aussi calculer la distance angulaire, en degrés, entre les deux étoiles en fonction de leur ascension droite (AD) et déclinaison (Déc) exprimées aussi en degrés :
    d° = arcCos [ sin (Dec Sirius) x sin (Dec Procyon) + cos (Dec Sirius) x cos (Dec Procyon) x cos (AD Sirius - AD Procyon) ]
    En prenant garde à la priorité de la multiplication sur l'addition on trouve d° = 25,62°
    Ce qui donne 5,21 a.l.
    Gilgamesh
    Ah oui mais ça ne prend pas en compte la coordonnée radiale. Je réitère mon calcul avec les données de Wolfram et un peu plus de soin dans les conversions d'angle, et ça me donne 4,68 années-lumière.
    C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 24/05/2022 à 20h33.
    Parcours Etranges
    Lansberg
    Salut Gilga,
    le problème c'est que je n'ai pas les mêmes relations mathématiques et que dans ton tableau ci-dessus il y a aussi une différence pour Y avec ce que tu indiques dans l'autre fil de discussion :
    Un petit peu de trigo pour convertir ça en coordonnées cartésiennes x, y, z et
    x = r cosΘ sinẟ
    y = r sinΘ sinẟ
    z = r cosẟ
    Donc en employant les relations suivantes :
    X= D x cosRA x cosDEC
    Y= D x sinRA x cosDEC
    Z = D x sinDEC
    je retombe sur 5,21 AL ce qui correspond à ce que donnent des calculateurs en ligne qui utilisent ces mêmes formules (http://www.neoprogrammics.com/stars/...tars/index.php).
    Dans Wiki on peut également lire : The closest large neighbouring star to Sirius is Procyon, 1.61 parsecs (5.24 ly) away !!!
    Gilgamesh
    Bon, j'ai été revérifié sur Wolfram et Wiki, et c'est bien
    x = cos(angle azimuthal) sin(angle polaire)
    y = sin(angle azimuthal) sin(angle polaire)
    z = r cos(angle polaire)
    Wolfram
    Pour (r, Θ, ẟ) les coordonnée resp. (radial, azimuthal, polar)
    on a :
    x = r cosΘ sinẟ
    y = r sinΘ sinẟ
    z = r cosẟ.
    Sur wiki l'angle Θ est la coordonnée polaire et donc c'est φ l'angle azimuthal, mais ça donne
    These formulae assume that the two systems have the same origin, that the spherical reference plane is the Cartesian xy plane, that θ is inclination from the z direction, and that the azimuth angles are measured from the Cartesian x axis (so that the y axis has φ = +90°). If θ measures elevation from the reference plane instead of inclination from the zenith the arccos above becomes an arcsin, and the cos θ and sin θ below become switched.
    Conversely, the Cartesian coordinates may be retrieved from the spherical coordinates (radius r, inclination θ, azimuth φ), where r ∈ [0, ∞), θ ∈ [0, π], φ ∈ [0, 2π), by
    x = r cosφ sinΘ
    y = r sinφ sinΘ
    z = r cosΘ.
    Parcours Etranges
    Lansberg
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Bon, j'ai été revérifié sur Wolfram et Wiki...
    x = r cosφ sinΘ
    y = r sinφ sinΘ
    z = r cosΘ.
    Alors là, il faut m'expliquer pourquoi je tombe sur 5,2 a.l, ainsi que ces calculateurs (ou la valeur donnée sur https://www.star-facts.com/sirius/ ou sur wiki ou ici encore dans le tableau tout en bas de page http://www.solstation.com/stars/sirius2.htm) :
    https://www.wolframalpha.com/input?i...us+and+procyon
    Où est notre erreur ???
    J'ai l'impression que le problème provient du "Θ" des formules ci-dessus, qui ne correspond pas à la valeur de la déclinaison mais à la distance zénithale.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Lansberg Voir le message
    Bingo ! Bravo Lansberg, tu as levé le lièvre.
    C'est bien indiqué sur Wolfram, en plus, que l'angle polaire c'est φ= π/2 - ẟ (avec ẟ la déclinaison). Je suis passé dessus sans me méfier.
    Et quand je remplace ça dans ma feuille de calcul, on trouve bien 5,22.
    Ahhhh ça fait du bien ^^
    Dernière modification par Gilgamesh ; 27/05/2022 à 21h22.
    Parcours Etranges
    Lansberg
    Ouf, en effet, on va mieux dormir !!
    Donc à toutes fins utiles si ẟ est la déclinaison et Θ, l'ascension droite, on a :
    x = r cosΘ cosẟ
    y = r sinΘ cosẟ
    z = r sinẟ.
    (Semblable aux conversions des coordonnées géographiques (lat ; long) en coordonnées cartésiennes).
  1. Distance entre deux étoiles
    Par marie67150 dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 02/05/2022, 12h03
  2. Variation de distance angulaire entre étoiles.
    Par Dlzlogic dans le forum Archives
    Dernier message: 23/04/2017, 14h44
  3. Apparente contradiction entre age des étoiles et leur distance
    Par invitee1d0f25b dans le forum Archives
    Dernier message: 28/02/2015, 18h13
  4. distance des étoiles
    Par invite34053329 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/04/2013, 22h26
  5. Distance des étoiles
    Par invite478cb9a9 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/04/2009, 13h00
