Est ce que dans certaines zones la Terre fait écran aux météores?
    Youri Gagarine
    La Terre traverse régulièrement des essaims de météores.
    Dans le cas des Léonides, le flux de cet essaim croise la Terre de face, avec un angle de 17° par rapport à l'écliptique.
    Est-ce que les observateurs situés à l'opposé du flux ne verront pas de météores, puisque la Terre fait écran au flux?
    Ainsi connaissant la date et l'heure du pic d'activité, on peut savoir si c'est intéressant de se déplacer pour observer ce pic.
    Par exemple si le pic d'activité est à 20h TU, alors la zone qui sera "à l'ombre" du flux, ne sera pas impactée par les météores.
    Alors que si le pic est entre minuit et 6h du matin environ, les météores seront beaucoup plus visibles. (en considérant un ciel très pur qui serait à peu près aussi clair le soir que le matin)
    J'ai simplifié les schémas pour que ce soit lisible. Lors du passage des Léonides, le coucher et le lever du soleil ne sont pas exactement à 18h et 6h.
    Merci pour vos explications.
    Dernière modification par Youri Gagarine ; 22/07/2022 à 09h37.
    Youri Gagarine
    Re : Est ce que dans certaines zones la Terre fait écran aux météores?
    Direction du flux des météores
    Nom : Jpg3.jpg
Affichages : 150
Taille : 18,5 Ko
    Youri Gagarine
    Flux des météores vu au dessus du pole nord de la Terre:
    Nom : jpg4.jpg
Affichages : 120
Taille : 18,6 Ko
    Pio2001
    Oui, tout-à-fait.
    Pour savoir si on est du bon côté, il faut se renseigner sur le "radiant", qui est le point du ciel d'où les météores semblent provenir. Sa connaissance intègre déjà les mouvements relatifs de la Terre et de l'essaim. Pour les léonides le radiant est dans la constellation du lion.
    Ensuite, avec un logiciel comme Stellarium, ou avec une carte du ciel mobile, il faut regarder à quelle heure le radiant est levé. Je pense que plus le radiant est haut dans le ciel, mieux on est situé.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
  1. Qui s'y connaît dans les différentes zones du toit ?
    Par invite21931a54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2019, 15h30
  2. Problème écran dans les zones sombres
    Par invite14397db8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/05/2019, 20h28
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 02/02/2014, 19h34
  4. [Blanc] Lave vaisselle : fait sauter le fusible à certaines heures.
    Par invited749d0b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 08h24
  5. Voie Lactée, Jupiter, météores dans Hercule
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/06/2008, 16h51
