c'est quoi l'échelle de magnitude bolométrique apparente ?
    xxxxxxxx
    le sujet est la question du titre du fil
    un grand merci par avance à ceux qui pourront m'éclairer
    Stéphane
    papy-alain
    Re : c'est quoi l'échelle de magnitude bolométrique apparente ?
    L'échelle de magnitude bolométrique apparente est une échelle de mesure de la luminosité apparente d'un objet céleste sur l'ensemble du spectre électromagnétique, plutôt que dans une bande de fréquences spécifique comme c'est le cas pour les échelles de magnitude visuelle ou magnitudes dans diverses longueurs d'onde.
    Dernière modification par papy-alain ; 29/10/2023 à 10h11.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    xxxxxxxx
    Merci papy-alain
    cela m'éclaire un tout petit peu
    Note pour la modération : s'il vous plait ne fermez pas le topic, j'ai besoin de précisions pédagogiques
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 30/10/2023 à 06h06.
    papy-alain
    Bon, je vois que tu as besoin de plus de précisions...
    La magnitude bolométrique apparente est notée par la lettre "m_bol" et est définie comme la magnitude apparente d'un objet astronomique si l'on mesurait toute l'énergie qu'il émet, quelle que soit la longueur d'onde. Elle est utilisée pour décrire la luminosité totale d'objets tels que les étoiles, les galaxies, les nuages de gaz, etc., en prenant en compte toute l'énergie émise dans le domaine de l'infrarouge, de l'ultraviolet, du visible, et d'autres longueurs d'onde.
    L'échelle de magnitude bolométrique est utile pour comparer la luminosité totale des objets astronomiques, indépendamment de leur spectre d'émission. Cela permet aux astronomes de quantifier la luminosité totale d'objets célestes de manière plus complète, ce qui est particulièrement important lorsque l'on souhaite comparer des objets dans des parties du spectre électromagnétique autres que la lumière visible.
    N'hésite pas à revenir si tu as d'autres questions.
    xxxxxxxx
    merci beaucoup
    dès que je suis disponible, revient avec plus de questions sur la magnitude bolométrique apparente.
    son unité est bien le W/m^2 ? en attendant
    papy-alain
    Non. La magnitude est une échelle logarithmique utilisée pour mesurer la luminosité des objets célestes. Plus un objet est brillant, plus sa magnitude est basse, et vice versa. Par exemple, une étoile de magnitude apparente +1 est plus brillante qu'une étoile de magnitude apparente +5. Chaque unité de magnitude représente une différence de luminosité d'environ 2,512 fois.
    La magnitude bolométrique apparente est donc mesurée en magnitudes (mag), tout comme d'autres types de magnitude, comme la magnitude visuelle, la magnitude infrarouge, la magnitude ultraviolette, etc.
    Gilgamesh
    La magnitude c'est la luminosité de l'étoile, dans le système international ce sont des watt.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Merci beaucoup Gilgamesh
    Mais pour l’instant, je n'arrive pas à comprendre ce qu'est le W/m^2 dans les conventions cosmologiques :
    (https://www.pas.rochester.edu/~emamajek/IAUres_B2.pdf)
    Merci à toute personne qui pourra m'éclairer sur la question
    stéphane
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    stéphane
    La magnitude absolue c'est la puissance émise en W
    La magnitude apparente c'est la puissance qui nous en parvient, en W/m².
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    Olalà
    un énorme merci Gilgamesh !!!
    stéphane
  1. Distance et magnitude apparente de Gliese 710 dans 1,3 Ma
    Par invitecb488bc2 dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 29/06/2020, 18h21
  2. Magnitude apparente
    Par papy-alain dans le forum Archives
    Dernier message: 21/04/2012, 14h48
  3. Magnitude apparente
    Par invitec1855b44 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/01/2010, 16h58
  4. Magnitude apparente du soleil sur Mars.
    Par evrardo dans le forum Archives
    Dernier message: 23/10/2009, 18h05
