Logiciels planétarium (Stellarium, SkySafari...) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 95
    stefjm
    Re : Corps de fusée ?
    Et un satellite artificiel qui devient débris?
    Selon le définition ci-dessus, un sous-ensemble d'un objet satellisé ne peut recevoir la qualité de satellite artificiel. Un débris satellisé est alors un . . . débris satellisé et non pas un satellite artificiel.
    Tout comme un organe n'est pas un organisme.
    Ce qui me fait penser à : un diptère satellisé peut-il être soumis aux pires outrages ?
    Deedee81
    S'il vous plaît. Vous oubliez dans quel forum vous êtes ? Pas de discussion entre-vous. Merci,
    Naos46
    Question Le nom d’un pôle
    Quelqu’un pourrait-il m’indiquer quel est le nom de ce Pôle ?
    Nom : IMG_7841.jpg
Affichages : 213
Taille : 158,5 Ko
    mach3
    Re : Le nom d’un pôle
    C'est juste le zénith non ?
    m@ch3
    Naos46
    Ci-joint une autre carte ils ne sont pas au même endroit.
    Nom : IMG_7806.jpg
Affichages : 186
Taille : 144,6 Ko
    pm42
    Ben oui, la Terre tourne sur elle même.
    Lansberg
    PNC : pôle nord céleste
    PNE : pôle nord écliptique
    PNG : pôle nord galactique !
    Mailou75
    Le pôle emploi ?
    Trollus vulgaris
    Naos46
    Question Vitesse de déplacement du ciel virtuel sur une appli
    Bonsoir à tous
    Sur mon appli Stellarium on peut accélérer le déplacement du ciel avec un curseur.
    Ma question : si je mets par exemple la vitesse "1500 x " comment trouver à quoi correspond cette vitesse de déplacement ?
    1500 fois quoi ?
    Ernum
    Re : Vitesse de déplacement du ciel virtuelle sur une appli
    bah la vitesse de déplacement de la voûte céleste c'est (sans vouloir pinailler) un tour par 24 heures, non?
    Naos46
    Merci mais tu ne réponds pas à ma question : correspond 1500 X ? Fois quoi ?
    Ernum
    Bah, comme tu veux, 1500*24h ou 1500*1jour ou 1500*360° ou 1500*2pi ...
    Évidemment ton logiciel va tenir compte du pinaillage dont je parlais précédemment, n'oublie pas que la Terre est aussi en révolution (1500 jours ça compte ).
    Naos46
    Mais comment arrives-tu à cette conclusion ? 1500 > 24 H
    pm42
    C'est vraiment si compliqué de comprendre qu'en temps normal ton logiciel va faire faire un tour à la voûte céleste en 24h et qu'à 1500x, il va le faire 1500 fois plus vite donc en 24h/1500 donc 57,6 secondes ?
    Naos46
    Ah ok 24 H = 1500 mm.
    pm42
    Qu'est ce que les mm viennent faire ici ?
    Ernum
    Citation Envoyé par Naos46 Voir le message
    Oh misère!
    Je ne comprend pas moi non plus comment tu peux buter là dessus.
    Naos46
    C’est un hasard > 1440 mn > 24 h !
    Mais bon…je crois avoir enfin compris
    Ernum
    1440 mn ? D'où ça sort (valeur et unité)?
    pm42
    Citation Envoyé par Ernum Voir le message
    24 * 60 minutes soit une journée. Effectivement, il ne comprend absolument pas quelque chose de très simple et il cherche à interpréter le 1500 comme autre chose qu'un facteur multiplicatif de la vitesse.
    Ernum
    Ha ok
    Mais ça, ça n'est pas pour me rassurer:
    stefjm
    C'est la règle de deux et demain, on fera la règle de trois.
    Nicophil
    Dans ces 4 exemples, quelle est la dimension de ce qui est multiplié par 1500?
    Dernière modification par Nicophil ; 04/12/2023 à 01h04.
    Bjr , C'est une vitesse radiale, vaut mieux donc l'exprimer en " valeur d'angle"
    Gyrocompas
    Petit rappel de base.
    La Terre parcourt une orbite dans le même sens que celui de sa rotation.
    Conséquence, sur un an, il manquera un jour.
    Ce qui produit une durée de 24h - 24/365 etc.
    pm42
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Ce qui n'a absolument aucun rapport avec le sujet.
    Gyrocompas
    1500 x 3'56" = ???
    pm42
    1500 x 3'56" = ???
    Il suffisait de lire le 1er message qui dit "par exemple 1500x" ou d'utiliser ce genre de soft pour savoir qu'on peut mettre la vitesse à n'importe quelle valeur.
    Donc être obsédé sur une correspondance entre 1500 et autre chose est juste de la numérologie.
    Naos46
    Logiciels planétarium (Stellarium, SySafari...)
    Sur mon appli d’astronomie (Stellarium), j’ai la possibilité d’afficher ce qu’on appelle la "grille azimutale".
    Quelqu’un pourrait-il me dire à quoi cela correspond-t-il et à quoi cela sert-il ?
  1. Projection avec Stellarium - planétarium
    Par invited3800f0b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2012, 10h52
  2. astro planetarium
    Par invite7679d087 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/09/2010, 19h21
  3. Mini Planetarium
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/10/2008, 19h06
  4. Le fonctionnement d'un planétarium
    Par Duke Alchemist dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/04/2006, 09h54
  5. Planétarium interactif.
    Par invite42082496 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/07/2004, 09h37
