distance à la source des ondes gravitationnelles détectées
    pachacamac
    A propos des ondes gravitationnelles détectées par Ligo et Virgo.
    Je comprend ( dans les grandes lignes) comment elles ont été détectées, et que de subtils calculs liés à la RG permettent à partir des signaux reçus de remonter à la masse des corps qui ont fusionnés.
    Par contre pour savoir à quelle distance se situe l'événement source j'en ai aucune idée vu qu'ici on a aucun z pour nous renseigner.
    Une piste ?
    Gilgamesh
    Re : distance à la source des ondes gravitationnelles détectées
    Citation Envoyé par pachacamac Voir le message
    Une piste ?
    Le principe réside dans le fait que la forme d'onde du signal, sa "montée en fréquence" (le "chirp"), encode la masse des progéniteurs. Par exemple on a une longue montée en fréquence (~ 30 s) pour une fusion d'étoiles à neutron tandis que pour deux trous noirs stellaires, ça dure une fraction de seconde. Connaissant les masses en jeu, on en déduit l'amplitude du signal à l'émission.
    On mesure ensuite le strain h (l'amplitude de déformation des antennes), qui est inversement proportionnel à la distance ce qui permet d'en déduire cette dernière.
    De très loin ça ressemble à ce qu'on appelle la "parallaxe spectroscopique" en astrophysique stellaire : en mesurant la température effective d'une étoile, à partir de sa couleur ou de son type spectral, on peut lui affecter une classe de luminosité dans le diagramme de Hertzsprung-Russell ce qui donne un moyen de déterminer sa distance.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 01/11/2024 à 16h54.
    Parcours Etranges
    yves95210
    EDIT : désolé pour le croisement avec Gilgamesh...
    Selon cette page du site de l'Institut d'Astrophysique de Paris,
    Citation Envoyé par IAP
    The distance of the source emitting the gravitational wave can be directly inferred from a combination of the wave amplitude and the growth of its frequency.
    J'ai trouvé une réponse plus détaillée dans cette discussion sur stackexchange :
    Yes, it is possible to calculate (within an error range) the distance of observed gravitational wave events. It is known that a variety of parameters will affect how the amplitude and frequency of the observed gravitational waves will change over time as recorded in the "chirp" event from the interferometers: the parameters include distance of the event, the mass of each of the colliding objects, the angular momentum of each of the colliding objects, the orientation of the objects' angular momentum vectors with respect to each other and with their orbital plane. With general relativity, you can build a model that calculates the expected "chirp" given a value for all these parameters; when a chirp is observed, it is possible to determine the combination of these parameters that result in a chirp that best matches the observation.
    The effect of a larger distance parameter is to decrease the amplitude of the expected waves from colliding objects of a given mass, as well as to "slow down" the entire event due to cosmological red shift.
    Dernière modification par yves95210 ; 01/11/2024 à 16h50.
    pachacamac
    Merci pour vos réponses
  1. Les ondes gravitationnelles
    Par BACHIR2023 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2023, 16h23
  2. Ondes gravitationnelles.
    Par papy-alain dans le forum Discussions libres
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/08/2019, 16h04
  3. Les ondes gravitationnelles détectées le 14 septembre 2015 aux USA
    Par invite81681bb7 dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 25/07/2019, 19h32
  4. Ondes gravitationnelles : longueurs d'ondes
    Par benjgru dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2018, 11h08
  5. Ondes gravitationnelles primordiales détectées ?
    Par BioBen dans le forum Actualités
    Dernier message: 18/03/2014, 10h16
