Moi qui ne suis qu'un autodidacte passionné et non un professionnel, me suis beaucoup questionné sur la relativité d'Einstein, et après une très longue réflexion j'ai été pris d'un grand doute sur une affirmation fondamentale qu'est l'absence de référentiel spatial.
Alors la question est qu'est-ce qui me permet d'en douter ?
Mes connaissances sont limitées et je peux bien évidemment me tromper, mais alors s'il vous plait expliquez-moi pourquoi, ou est mon erreur ? Cela fait plus de dix ans que je pose la question et personne n'a su me répondre (sauf l'IA qui me donne raison, mais je m'en méfie).
Je retiens deux arguments pour affirmer la non-existence d'un référentiel spatial : l'expérience Michelson-Morley et le fait que la relativité d'Einstein qui exclu cette idée fonctionne à la perfection, mais j'ai de plus en plus le sentiment que ces deux arguments ne suffisent pas à interdire le référentiel spatial mais permettent simplement de définir les conditions de son éventuelle existence.
Considérons trois observateurs A, O et B; A et B se dirigeant vers O depuis des directions opposées, quelle est la limite de vitesse entre A et B ?
Sans référentiel spatial la limite vaut c quel que soit l'observateur, entre A et B on effectue une opération de composition des vitesses qui ramène cette limite à c.
Avec référentiel spatial (ici O est considéré comme immobile par rapport à celui-ci), la limite de vitesse est toujours c mais uniquement quand elle est mesurée par rapport au référentiel spatial (O), entre A et B les vitesses s'additionnent simplement et la limite vaut 2c.
Je crois que c'est cette différence qu'ont cherché à mettre en évidence Michelson et Morley en se basant sur l'éther luminifère du 19é, un éther fixe à travers duquel la terre se déplace, ce qui la place de fait dans la position de A ou B, et le fait que leur expérience n'ait pas permis de mesurer de différence alors qu'elle aurait du si l'hypothèse était bonne interdit cet éther luminifère, mais qu'en est-il si la terre est en fait dans la position de O, immobile par rapport à l'espace qui l'entoure ?
Dans ce cas on comprend le résultat de l'expérience Michelson-Morley, et d'autre part je pense qu'il est très aisé de concevoir une relativité avec référentiel spatial, la seule différence avec la relativité d'Einstein tient dans le référentiel, or dans ce cas et vu de la terre les deux relativités utilisent le même référentiel et il devient impossible de les différencier, du coup la réussite de l'une ne suffit pas à interdire l'autre.
Avec un espace composé de particules il devient très facile d'expliquer cela car on n'a plus un éther rigide mais un espace avec le comportement d'un fluide ou d'un gaz, il suffit de supposer que du fait de sa force gravitationnelle la terre entraine avec elle une bulle de cet espace.
Ma question est : qu'est-ce qui permet d'interdire cette hypothèse ?
J'ai beau tourner le problème dans tous les sens je n'arrive pas à le comprendre, mais mes connaissances sont limitées, s'il vous plait, expliquez-moi ce qui ne va pas dans mon raisonnement, ou est mon erreur ?
Je suis d'autant plus perturbé que cette hypothèse permet de formuler une explication simple au problème de la matière noire ainsi qu'à celui de l'énergie sombre.
