problème musculaire ? Je peux plus "battre la mesure" avec un pied !!
    invite7d6e9490
    depuis quelques temps, je ressentais une sorte de gène au niveau de ma jambe droite, sans vraiment pourvoir le localiser. Je sentais que mon pied droit était lourd et qu'il retombait lourdement au sol lorsque je marchait, comme si j'avais pas assez de force pour le retenir lorsque je pose le talon par terre...
    Là, je viens de m'apercevoir d'un symptome très révélateur (ce qui ne l'explique pas !) : imaginez-vous un jazzman qui bat la mesure avec son pied, vous voyez ce que ça fait ? Le talon reste au sol et le devant du pied se soulève avant de taper par terre. Le problème est là : mon pied gauche, pas de problème, je peux le soulever normalement (en gardant le talon par terre je rappelle, battre la mesure quoi), alors que mon pied droit en est incapable !! je n'arrive pas à soulever le bout de mon pied de plus de 1 centimètre, et ça me demande déjà un gros effort ! C'est vraiment très désagréable comme sensation, mais je n'ai absolument pas mal quel que soit le mouvement ou l'endroit où j'appuie, c'est juste que ben j'y arrive pas comme si j'avais plus de forces...La première fois que j'ai ressenti ce problème en marchant (sans savoir tout ce que je sais maintenant) c'était y'a un mois, donc c'est pas ce que je pourrais appeler passager, même si parfois c'est plus flagrant que d'autres me semble-t-il...
    Ca m'inquiète un peu (beaucoup en fait). Je vais aller voir un spécialiste mais j'aimerai quand même savoir si certains auraient une idée de ce que ça peut être ??
    merci beaucoup !
    invite4ff72fd5
    Re : problème musculaire ? Je peux plus "battre la mesure" avec un pied !!
    Comme tu l'a dis, va voir un spécialiste car ici personne ne peut te diagnostiquer quoique ce soit.
    En esperant que ce soit pas grave !
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par mantOs Voir le message
    Tout à fait. Par contre tu seras peut-être intéressé à rechercher les effets d'une atteinte du nerf fibulaire.
    invite255b1df2
    Salut !!
    J'ai exactement le même souci que toi...j'imagine que tu as eu une réponse depuis le temps.
    Alors qu'est ce qui m'arrive stp??
    invite86fe4f5c
    Bon,je ne sais pas ,il y a certainement des medecins parmis nous;moi j'aime bien le diagnostic mais je ne suis pas un pro;ce que vous me racontez-->perte de la fléxion dorsal du pied;hors la flexion du pied est effectuée par les muscles de la loge antérieure de la jambe et particulierement le muscle tibial anterieure ou jambier facilement palpable au contact de la face laterale du tibia.
    BON,ces muscles sont innervés(fonctionnent grâce à) principallement par le nerf fibulaire profond branche du nerf fibulaire commun au niveau du col de la fibula.
    SI tu ne sais plus lever ton pied(ou faire une flexion dorsale);c'est qu'il y a une lésion du nerf fibulaire commun(puisque le profond est difficilement lésé).
    Ca peut être due à une chute;un choc régulier ou une compression;la plus part du temps ce problème est tout simplement du à une botte platrée(un platre) entourant toute la jambe au niveau du col de la fibula(à hauteur de l'articulation du genou)et compressant le nerf fibulaire commun.Cela est il me semble trés fréquent et entraine un mvmt qu'on appelle le steppage;caracterisé par une marche où on lève sa jambe au lieu de lever son pied;on a un pied pendant.
    J'espere que je ne me ferai pas gronder par les moderateurs;je ne pretend pas que c'est ce que t'as ,jte dis juste ce qui entrainerai une perte de la flexion dorsale.
    invite85032fb4
    Citation Envoyé par nyogoso Voir le message
    Une atteinte du fibulaire,ou une atteinte radiculaire ou autre....les options sont multiples...pas trés malin e donner une telle réponse à un patient!
    invite357e4a6f
    C'est pourquoi il est relativement inutile de tergiverser ici du " c'est peut-être la peste, ou bien le choléra, ou les deux " pour lesquels nous n'auront aucune réponse fiable de toute manière, et c'est aussi pourquoi il faut aller voir un spécialiste.
    invite525a7521
    j ai le meme probleme , c est quoi le diagnostique
    je dois aller voir un neurologue ds 2 mois , jaimerai savoir avant
    invite357e4a6f
    Salut, il n'y a pas " un diagnostic ".
    Un déficit comme décris plus haut peut-être dû a beaucoup de causes... si l'un de ces posteur te répond " moi on a trouvé, j'avais telle maladie ", ça ne sera peut-être pas du tout pareil pour toi.
    Bref, même si les gens te répondent ( mais je pense qu'ils ne traînent plus par ici ), tu ne sauras toujours pas ce que tu as toi... et ça ne te seras donc d'aucune utilité. Il faut prendre ton mal en patience et attendre la consultation avec le neurologue.
    invite6f9dc52a
    Comme déjà expliqué, ces symptômes peuvent correspondre a plusieurs maladies.
    S'il était possible de connaitre le diagnostic avant d'aller chez le médecin cela se saurait et on aurait recyclé les médecin depuis longtemps.
    invitee781ffa8
    bon moi c'est pareil j'ai se problème mais contrairement a vous je les eu au pied gauche au début j'ai vue un neurologue qui ma fais des teste et ma conseiller le kiné par la suite sa c'est remis bien mais recament c'est revenue mais a mon pied droit je pete un câble on ma dit c'est un problème des nerf mais j'aimerai savoir se que vous a dit votre neurologue ? merci
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par flo le bedo Voir le message
    L'important est ce que vous dira le votre. Chaque cas est unique !
    H u m a n i t y
    inviteb3eae93f
    Question Re : problème musculaire ? Je peux plus "battre la mesure" avec un pied !!
    bien que ce post date un peu j'aimerai savoir si DOCDAYO a trouvé une solution à son problême car il m'arrive la même chose avec en plus un souci à la main gauche.
    J'ai consulté mon médecin traitant qui m'a envoyé faire un scanner, un électro encéphalogramme et un myélogramme.
    Comme rien n'a été trouvé il m'a envoyé voir un psy qui m'a dit ne rien pouvoir faire pour moi non plus puisque je ne suis pas déprimée mais que " si je voulais " il pouvait me donner du prozac ou alors me faire écouter de la musique deux fois par semaine, ce que j'ai refusé et depuis mon médecin me dit je ne peux rien pour vous puisque vous avez refusé l'aide du psy.
    Je me rends compte que cela s'aggrave car j'ai de plus en plus de mal à effectuer certains mouvements soit avec la jambe droite soit avec la main gauche, je suis aide à domicile et cela commence à être gênant dans mon travail.
    Je ne suis pas du tout déprimée et je n'ai jamais été soignée pour cela, je suis une personne très active et dynamique avec de nombreuses activités en plus de mon travail notamment en bénévolat associatif donc je pense que le problême n'est pas psychique.
    Merci d'avance si quelqu'un peut m'apporte une réponse.
  1. Si j'ai l"accélération "g", je peux avoir la viteese ??
    Par inviteada1538d dans le forum Astronautique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/05/2006, 13h28
