Aidez moi à interpréter les prise de sang de mon bébé
    invitee5ea2dfc
    Ma fille a deux mois et demi, mais depuis sa naissance (elle a avalé du liquide dans le ventre), elle est surveillée par des prises de sang peu normal.
    je vous met les taux à ses deux semaines, puis ses 1 mois et demi , puis ses 2 mois et demi.
    entre 1 mois et demi et 2 mois et demi, elle a pris un traitement de fer tous les jours, et de l'acide folique.
    LEUCOCYTES 11.300 MM3 puis 7.980 MM3 puis 7.700 MM3
    HEMATIES 3.900.000 MM3 puis 3.330.000 MM3 puis 3.310.000 MM3
    HEMOGLOBINES 14.2 G puis 11.6 G puis 10.6 g
    HEMOTRACITE 43.9G puis 33.9 G puis 31.7 G
    LE VGM est passé de 112 à 95 (normal)
    tgmh normal
    cgmh normaL
    FORMULE LEUCOCYTAIRE
    POLY NEUTROPHILE 3051 MM3 puis 790 MM3 puis 1047 MM3
    POLY EOSINOPHILES 565 MM3 PUIS 583 MM3 PUIS 547 MM3
    POLY BASOPHILE OK
    LYMPHOCYTES 6215 MM3 PUIS 5490 MM3 PUIS 5521 MM3
    MONOCYTES 1356 MM3 PUIS 1093 MM3 PUI 562 MM3
    PLAQUETTES 308 000 MM3 PUIS 245 000 MM3 PUIS 407 000 MM3
    TAUX DE RETICULOCYTES PASSE DE 0.8 à 2.60 % SOIT 86060 MM3
    dites mois honnetement ce que vous comprennez svp et ce que ca semble etre?
    mh34
    Responsable des forums
    Re : Aidez moi à interpréter les prise de sang de mon bébé
    Un bilan biologique s'interprète TOUJOURS en fonction d'un contexte clinique ; or ce contexte clinique, seul le médecin qui suit votre bébé est à même de l'apprécier.
    A cela s'ajoute le problème de la confidentialité et de la propriété de ces données ( comment vérifier, même si ici je ne doute pas que ce soit le cas , que ces résultats sont bien ceux de votre enfant et pas ceux d'un autre enfant, que vous diffuseriez sans autorisation des parents, par exemple?).
    Pour toutes ces raisons, personne ne peut interpréter un bilan biologique déposé sur un forum, désolée.
    Il vous faut vous référer soit au biologiste soit au médecin prescripteur.
    "Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
    Rachmaninoff
    invitee5ea2dfc
    ai je aussi juste le droit de ne pas passer 4j a m'inquieter pour ma fille qui n'a pas d'autres antécédants???
    J'ai rv que lundi, donc je vous en prie, evitez vos reproches
    JPL
    Personne n'est habilité à donner un diagnostic sur internet. Ou bien tu aurais affaire à des amateurs peut-être pleins de bonne volonté, mais amateurs quand même. Ou bien s'il s'agissait d'un médecin il commettrait une grave faute déontologique. En fait, sans connaître le contexte aucun médecin ne peut répondre. On peut comprendre l'inquiétude des parents face à une information qu'ils ne savent pas interpréter mais répondre serait une faute.
    La discussion est donc fermée.
  1. prise de sang
    Par invite1959eb9d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/10/2015, 00h00
  2. prise de sang et vih
    Par invitea8c0c39e dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 21/01/2014, 02h16
  3. prise sang
    Par invite26985dac dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/11/2006, 20h42
  4. Prise de sang
    Par invite07b1c04a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/07/2004, 11h39
