résistance des voies aériennes pulmonaires
    invite10a24fbe
    salut
    sachant que la résistance augmente par la diminution du diamètre du conduit selon la loi de poiseuille alors pourquoi la résistance au niveau des bronches proximales représente 90% des résistances des voies aériennes et les résistances au niveau des bronchioles et alvéoles ne représente que 10% ??
    Kissagogo27
    Re : résistance des voies aériennes pulmonaires
    Bonjour, il faut penser que le volume d'air au niveau local ainsi que sa pression n'est pas aussi importante avec une vacuole qu'avec la base des bronches qui certe augmente en diamètre mais qui représente un plus grand volume d'air a passer , la perte de charge n'est pas la même selon le volume et la pression , et là je réagis en technologie pneumatique et moins purement médicale
  1. Traitement des images aeriennes
    Par invite548a87a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2011, 04h28
  2. obstruction des voies aériennes " externe "
    Par invite118b0c6b dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 04/06/2011, 11h04
  3. différence entre ampli 4 voies ou 2 voies avec T en sortie - TELEVISON
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 13h26
  4. alveoles pulmonaires
    Par invitec01b52c8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/08/2009, 13h47
  5. Cellules aériennes
    Par invite01f8343e dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2005, 15h27
