Oesophage
Oesophage
    invitec5d1393c
    Oesophage
    Salutations,
    Quel est le rôle de la couche longitudinale de la musculeuse de l'oesophage dans le péristaltisme et comment exerce t-elle ce rôle svp
    j'ai quelques confusions sur le fonctionnement de ce système couche longitudinale/couche circulaire
    invite29cafaf3
    Re : Oesophage
    Temps oesophagien : la traversée se fait essentiellement du fait du péristaltisme (onde contractile) avec une vitesse de 3cm par seconde. Deux modalités différentes dans le 1/3 supérieur et les 2/3 inférieurs.
    Au niveau du 1/3 supérieur, la séquence est identique au pharynx. On observe une contraction séquentielle, avec la relaxation des muscles concernés.
    Au niveau des 2/3 inférieurs, il y a deux parties : le segment propulseur en amont et le segment récepteur en aval. Au niveau du segment propulseur, on observe la contraction de la couche musculaire circulaire interne, ce qui diminue le diamètre de l'oesophage et favorise la progression du bol alimentaire. Il y a également relaxation de la couche musculaire longitudinale externe. Au niveau du segment récepteur, on observe le phénomène inverse : relaxation de la couche circulaire interne qui permet une diminution de la pression au niveau de la lumière de l'oesophage, la lumière se dilate. Il y a également une contraction de la couche longitudinale qui rapproche le segment récepteur du segment propulseur, donc du bol alimentaire. Ce phénomène se reproduit sur le segment suivant.
    Tout ceci est sous contrôle des motoneurones inhibiteurs et excitateurs dans le plexus du système nerveux entérique présents dans la paroi de l'oesophage.
    La séquence péristaltique peut être aussi observée dans d'autres conditions. Péristaltisme secondaire : réflexe qui peut être une activation des mécanorécepteurs de la paroi de l'oesophage. Ballon dans l'oesophage qui gonfle => stimulation des afférences à destinée du faisceau du tractus solitaire => séquence péristaltique sans déglutition. Le réflexe est déclenché par présence de nutriments ou d'acide, si le pH s'abaisse ou réflexe de contractions locale => mise en jeu des neurones du plexus du système nerveux entérique.
    L'ouverture du sphincter inférieur de l'oesophage est déclenchée lors de la séquence de la déglutition quand l'onde est dans la partie proximale de l'oesophage. A la fin de l'ouverture, fin de l'onde péristaltique : quand arrive au niveau du sphincter inférieur de l'oesophage. La durée de son ouverture est plus importante que l'ouverture du sphincter supérieur de l'oesophage : environ de 10 à 15 secondes. Cela est lié l'activation des motoneurones inhibiteurs => relaxation des muscles lisses du sphincter inférieur de l'oesophage.
    http://www.cours-medecine.info/physi...glutition.html
    15 secondes chrono en tapant "muscles oesophage" sous google, faut apprendre à chercher.
    invitec5d1393c
    Re : Oesophage
    Merci beaucoup
  1. oedeme oesophage
    Par invite93241afe dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/12/2014, 00h07
  2. Oesophage
    Par invite78ebb78d dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/09/2014, 10h45
  3. est-ce l'oesophage
    Par invite2c525343 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/06/2011, 05h59
  4. Atrésie de l'oesophage
    Par inviteb1e683ba dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/12/2009, 09h52
  5. cancer de l'oesophage à 21 ans?
    Par invitec5d390f4 dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 03/10/2007, 19h42
