Sel rose de l'himalaya pour la santé ?
Vue hybride
    trebor
    Sel rose de l'himalaya pour la santé.
    Vous connaissez peut-être en tant qu'utilisateur ou autre, que pouvez-vous en dire ?
    Comment l'utiliser pour la migraine, la sinusite,......ou d'autres bienfaits.
    Est-ce de la poudre de perlimpinpin ?
    Les liens ci-dessous ne donnent pas d'avis rien de scientifique sur l'efficacité réelle de ce sel miracle. ♫♪
    https://www.google.be/search?q=sel+d...l%27himalaya&*
    Merci pour vos avis et bon dimanche
    invite6f9dc52a
    Re : Sel rose de l'himalaya pour la santé ?
    Sauf erreur, ça m'a tout l'air d'être du sel, dont il ne faut donc pas abuser, avec tout un tas d'oligoéléments. Il n'est donc pas pur et concentre peut être les éventuelles pollutions apportées par la pluie (et autres). Reste à savoir si, par exemple, le mercure et le plomb font partie des métaux que ce sel offre (et s'il offre plus de 80 de ces éléments, il y a de fortes chances que l'arsenic, le bismuth, le cadmium, le cadmium, l'aluminium en fassent partie).
    Si quelqu'un présente une alimentation carencée en ces domaines, peut être, pourrait-il éventuellement être d'une utilité relative à la dose très modérée de sel devant être consommée quotidiennement.
    Bonne fin de dimanche.
    trebor
    Merci myoper ton avis,
    Peut-on voir avec l'analyse d'une prise de sang, si on a une carence en oligoéléments ?
    invite6f9dc52a
    Pour compléter la réponse de Neon, il y a quelques éléments dont la concentration sérique permet de repérer une éventuelle carence mais beaucoup ne reflètent pas les réserves ; par exemple, le magnésium érythrocytaire et plasmatique ont été abandonné.
    A noter que ces carences sont extrêmement rares dans les pays à fort niveau de vie, sauf pathologie ou malnutrition et que le sel de mer est très fourni en oligoéléments et que compenser un déficit avec du sel, aussi miraculeux soit-il, apportera des problèmes bien plus importants que ce déficit, et très rapidement.
    trebor
    Merci pour ces précisions
    Ce sel rose contiendrait 80 minéraux, il est conseillé de boire beaucoup après en avoir bu le matin une cuillère à café de sel saturé dans de l'eau de source.
    Je suis sceptique lorsque je lis la liste des bienfaits de ce sel ♫♪♫
    http://www.maplante.com/sel-cristall...a-pour-guerir/
    Le sel quel-qu’il soit peut-il modifier le PH sanguin ? ( lu sur ce lien )
    Au sujet du sel de cuisine ordinaire, c'est probablement le sel le plus employé dans l'industrie alimentaire ?
    Chez moi, c'est du sel de mer, pensez-vous que ce sel de mer sans additif ajouté serait plus riche en oligoéléments que le sel ordinaire (industriel) ?
    Si c'est bien le cas, le sel de mer devrait donc apporter tous les éléments les plus courants d'on le corps a besoin pour son équilibre ?
    Les mauvaises langues diront que les mers est polluées, mais bon c'est la dose qui fait le poison, le sel se consomme à très faible dose.
    Quelles sont les risques suite à une surconsommation de sel, hormis que les reins peuvent se bloquer est provoquer la mort ?
    Bonne journée à tous
    invite6f9dc52a
    Je ne pense pas qu'il faille détailler plusieurs fois de suite ce que pointent les liens mais comme déjà précisé, s'il contient 80 sels minéraux, il contient probablement de l'arsenic, du bismuth, du cadmium, de l'aluminium, du plomb, etc, pas forcément si bon pour la santé.
    Une cuiller, soit, suivant la cuillère, la moitié ou jusqu'à plusieurs fois la dose de sel totale de sel recommandée, c'est beaucoup pour un premier repas.
    Oui mais il faut en consommer vraiment beaucoup en une prise et une fois le pH modifié, vous êtes bons pour faire un tour en réanimation, sinon c'est qu'il n'a pas été modifié plus que ce que permet l'homéostasie du milieu intérieur, c'est à dire, rien de plus que ce qui se passe spontanément au cours de la journée.
    Dans les additifs, il y a aussi des oligo-éléments, non ?
    La dose d'éléments dans ces sel se mesure en mg/Kg, autrement dit il faut une dose mortelle de sel pour apporter ce dont le corps à besoin.
    Oui, la pluie qui arrose l’Himalaya, la pisse de yack et les chiures de trekkers aussi...
    Pour faire simple, toutes les cellules de l'organisme sont concernées et les troubles ioniques vont toucher tous les compartiments liquidiens de tous les organes.
    Neon20
    Oui, je me rends compte que ma réponse était trop rapide et carrément incomplète. Merci Myoper.
    De toute façon, une carence sera associée à d'autres troubles du bilan bio^^ avec les éventuels symptômes correspondants, et ce sont ces anomalies qui vont mener le soignant à rechercher une éventuelle carence.
    Pour reprendre l'exemple de la recherche d'une carence en fer par la réalisation d'un bilan ferrique/martial (ce qui est assez fréquent), on utilise d'autres paramètres que le fer sérique dont la ferritine(qui reflète les formes de réserve).
    On peut avoir un fer sérique bas et ne pas présenter de carence en fer, cela peut s'observer lors d'une inflammation par exemple. Dans le cas d'une inflammation, les macrophages stockent plus de fer, par conséquent le fer sérique peut diminuer alors que la forme de réserve appelée "ferritine" augmente. Lors d'une carence martiale, la ferritine sera diminuée comme le fer sérique.
    Mais pour répondre à la question de départ: oui, on peut visualiser cette carence en fer sur une prise de sang. Mais cette recherche ne sera réalisée qu'à la condition qu'il y ait d'autres troubles associés dont l'origine peut être une carence en fer: par exemple, une anémie microcytaire, qui elle-même sera recherchée chez un patient présentant des symptômes d'anémie, mais cette anémie microcytaire peut aussi être découverte fortuitement sur un bilan bio de routine .
    C'est à peu près la même démarche à suivre pour le dosage des autres "oligoéléments" qui peuvent être dosés.
    Le magnésium érythrocytaire peut-être, mais le magnésium plasmatique est toujours dans les bilans bios pour des dossiers datant du 27-28/02/2017 dont j'ai accès. Certes, ce n'est pas quelque chose qui se fait systématiquement mais on le retrouve dans à peu près 3/4 ordonnances sur 10 à l'hôpital (En tout cas, ce dosage est largement plus fréquent que celui de la cuprémie^^). L'abandon du magnésium plasmatique a été décidé récemment?
    Dernière modification par Neon20 ; 02/03/2017 à 19h20.
    invite6f9dc52a
    Je te rassure, sur un forum, être complet, ce n'est pas possible (il manquera toujours le "ce-dont-il-faudrait-(ne pas)-parler"... Et qui sera pointé, interprété, voire critiqué parce "qu'on-ne-se-comprend-pas", etc).
    Citation Envoyé par Neon20 Voir le message
    Il y a 1 ou 3 ans (gros trou de mémoire): vu la faible corrélation entre ces dosages et un déficit (y compris le dosage érythrocytaire qui était pourtant réputé pour donner un reflet cellulaire), la recommandation est de ne plus le faire en dépistage mais sur des signes cliniques patents ou une histoire vraiment évocatrice. Le fait est que tant en ville qu'à l’hôpital, le réflexe reste, "au cas ou" (souvent ?). De la même façon, en routine de dépistage, pour le fer, la ferritine seule est recommandée mais ne remplace pas le bilan martial si l'exploration est nécessaire.
    Et, en effet, personnellement, je me demande si la cuprémie ou la plombémie à la recherche d'un excès n'est pas oubliée dans certaine plaintes ou présentations cliniques.
    Que c'est très joli.
    Il y a aussi le sel bleu de Perse . . .
    Neon20
    Oui.
    Classiquement, on peut citer à titre d'exemples: la concentration sérique en fer qui peut être recherchée lorsqu'on est en présence d'une anémie microcytaire(=globules rouges ayant une taille inférieure à une norme fixée),
    celles des vitamines B9 et B12 qui peuvent être recherchées lorsqu'on est en présence d'une anémie macrocytaire arégénérative avec suspicion d'une carence.
    Les concentrations en magnésium, en cuivre et tant d'autres peuvent également être recherchées dans d'autres situations.
    etc.
    Dernière modification par Neon20 ; 26/02/2017 à 20h38.
  1. Glaciologie de l'Himalaya et de l'Antarctique...
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/07/2014, 03h44
  2. Orchidée rose de mon jardin (pour confirmation)
    Par invite7e9e346d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/06/2012, 22h25
  3. Un solvant pour l'huile essentielle de laurier rose.
    Par invitee35dda1a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2010, 09h59
  4. [Thermique] Clim Himalaya
    Par invited9985f54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 17h25
  5. Himalaya et volcans
    Par invitef28c49d8 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/01/2005, 09h31
