ventilation artificielle
    nanam1995
    Bonjour , alors j'ai quelques notions que je voudrai éclaircir s'il vous plait :
    1-c'est quoi la différence entre oxygénothérapie et ventilation non invasive ?
    2- est ce que l'oxygénothérapie fait partie de la ventilation artificielle ?
    3- oxygénothérapie est elle toujours normo bare et la ventilation non invasive hyper bare ?
    4-commence t on toujours par palier lors de l'oxygénation pour le choix du débit et de la pression ?
    Merci .
    invite426e9218
    Re : ventilation artificielle
    Il te faut reprendre les définitions de tous ces termes que tu mélanges.
    L'oxygénothérapie est le simple fait d'administrer de l'oxygène, peu importe le moyen.
    La ventilation artificielle comprend la ventilation invasive et non-invasive (VNI), qui se font toutes deux par des pressions positives délivrées par un ventilateur.
    La ventilation invasive se fait au travers d'une sonde.
    La VNI se fait via un masque nasal ou facial.
    Pour répondre à tes questions :
    1- c.f. ci-dessus
    2- c'est plutôt le contraire je dirais
    3- non, selon les définitions, l'oxygénothérapie peut être hyperbare si elle est sous forme de VNI p.ex.
    4- oui et non... tout dépend des pathologies. Il faudra toujours remodifier les P et D, on a des valeurs standards pour commencer et on observe comment le patient réagit puis on modifie les paramètres.
    nanam1995
    D'accord merci , mais par exemple les lunettes d'oxygène font elles partie de la ventilation non invasive ? selon vous la ventilation non invasive comprends des moyens différents selon les débits et la pressions autrement dit elle peut être hyper ou normo bare à haut et à bas débit ?
    invite426e9218
    Non, les simples lunettes à oxygènes (pas l'OHDN (Optiflow) qui a une pression positive) ne sont pas de la VNI. Car on ne ventile pas avec mais on oxygène uniquement ! Il n'y a pas de pression (ou du moins quasi nulle et donc négligeable).
    Tout à fait ! La VNI comprend les méthodes de CPAP, BiPAP (souvent dit VNI elle même) et OHDN qui ont toutes des pressions et débit différents. Cependant, pour moi en tout cas, la VNI ne comprend que des méthodes à pression positive ("hyperbares") et non normobares (comme le serait un simple masque à O2 ou des lunettes à O2)
  1. Compatibilité Ventilation Mécanique Contrôlée et ventilation naturelle
    Par invitee6543058 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2020, 13h22
  2. Choix ventilation : v.m.i, ventilation naturelle régulée.
    Par invite19c4ba58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 480
    Dernier message: 04/06/2017, 15h56
  3. remplacer les grilles de ventilation des menuiseries par une ventilation indépendante.
    Par invitec0b4bc25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2015, 11h11
