transpiration forte pendant un effort physique et tension élevée ?
Vue hybride
    trebor
    La forte transpiration pendant un effort physique peut-elle être un indice que la tension artérielle est trop élevée ?
    trebor
    Re : transpiration forte pendant un effort physique et tension élevée ?
    Mes recherches ne donnes rien sauf ceci mais qui n'en parle pas :
    https://www.irbms.com/sport-tension-arterielle/
    Par contre j'ai trouver ceci pour la tension maximum admissible sous efforts.
    Chez les sujets sportifs, l'épreuve d'effort, sur un tapis roulant ou sur vélo, est stoppée si la pression artérielle excède 250/130 mm Hg (25/13 cm Hg).
    https://www.google.com/search?q=Tens...t=gws-wiz-serp
    trebor
    Ici sur ce lien un tableau qui montre les variations de la T.A suivant l'effort fourni en Watt.
    Ce tableau n'indique pas la variation de la T.A suivant l'âge de la personne qui réalise ce test à l'effort.
    L'âge n'aurait-il que très peu ou pas d'importance ?
    https://www.revmed.ch/revue-medicale...le#tab=tab-toc
    Autres infos ici :
    https://www.pourquoidocteur.fr/Malad...arterielle-HTA
    Pour affirmer un diagnostic d’hypertension, il ne faut pas se baser sur un chiffre isolé.
    En effet, la pression artérielle varie considérablement tout au long de la journée :
    elle peut être parfois assez élevée au cours d’un effort intellectuel ou physique, au cours d’un stress, ou encore lors d’une maladie intercurrente.
    La tension normale chez l’adulte est strictement en-dessous de 14 et de 9 (140-90).
    Cette pression artérielle doit être mesurée au repos physique et psychique complet, c’est-à-dire après être resté allongé ou assis au moins 5 à 10 minutes sans bouger et sans parler.
    Seules ces conditions de mesure permettent de définir une hypertension.
    trebor
    Autres infos ici :
    Après l'utilisation d'un appareil de mesure de la tension artérielle pendant 24 h afin de lever le doute d'une hypertension et l'effet blousse blanche, le résultat est une hypotension, donc faire attention lors de la mesure de la TA.
    Heureusement le bêtabloquant avait été stoppé bien avant le test prolongé de la TA, car la personne se sentait moins bien lors de la prise ce médicament.
    mh34
    Responsable des forums
    Il n'y a à ma connaissance pas de corrélation entre l'élévation de la TA à l'effort ( ce qui est physiologique) et la quantité de transpiration produite par ledit effort.
    trebor
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    Bonjour et merci
  1. Vertige ou syncope pendant l’effort physique chez les jeunes
    Par inviteabdb4d98 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/06/2021, 10h36
  2. Puissance mécanique développée pendant un effort physique
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2011, 11h03
  3. forte intensité avec forte tension ?
    Par invite9705d689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 15h57
