forte intensité avec forte tension ?
    invite9705d689
    Question forte intensité avec forte tension ?
    bonjour à tous !
    je suis novice en électronique et je veux créer un champ magnétique élevé grâce à un solénoïde (sans noyau ferromagnétique). Pour cela, je sais que le champ magnétique dans le solénoïde B, correspond à :
    B=µo x n x I
    avec µo la perméabilité du vide, n le nombre de spires par mètre (n=N/L) et I l'intensité du courant qui traverse le solénoïde.
    jusque là tout va bien
    maintenant, si je vous dit que je souhaite faire usage de mon solénoïde par impulsion (décharge de condensateurs) et que j'aimerai atteindre la puissance de 3 teslas.
    je compte pour cela jouer sur les caractéristiques de la bobine (grand rapport N/L), mais également sur l'intensité du courant qui va traverser ma bobine.
    Je vous demande donc si quelqu'un connaît une façon de procéder pour obtenir de la "haute" intensité. L'ordre de grandeur serait de 5 ampères minimum, à peut être 10 ampères. Plus me forcerait à utiliser du fil bien plus gros, donc diminuerai n (N/L).
    Bon, si certains on comprit mon charabia manquant cruellement de rigueur, si vous pouviez m'aider ce serait cool...
    par avance merci de toute vos réponses !!
    ps : il me faudrait idéalement un courant de forte intensité (5-10 A) et aux alentours de 1000 et 2000V.
    P = U * I, donc je cherche à transmettre le plus de puissance possible en un laps de temps très court.
    Merci à tous et @+
    inviteede7e2b6
    Re : forte intensité avec forte tension ?
    Citation Envoyé par vivamakina Voir le message
    Merci à tous et @+
    soit 20 kilowatts ! ben voyons... une bricole !
    1) tu rêves un peu , ce genre de manip est assurée par des spécialistes dans les laboratoires , c'est pas à la porté du bricolo... ça demandes des compétences pointues.
    2) et si tu passes outre , tu vas te tuer ! au mieux , voir foutre le feu au quartier.
    invitee05a3fcc
    du canon électromagnétique ?
    invite9705d689
    exact ! du genre coilgun à simple bobine...
    ==> pour PIXEL : oui, je sais, ça fait trop gros. Bon, simple (mais grosse) erreur de ma part, ce qui te parait évident ne l'est pas pour moi et crois moi, j'en suis le premier désolé...
    Repartons sur de bonnes bases : je fais actuellement l'étude du fonctionnement d'un solénoïde pour construire un canon électromagnétique. LE truc, c'est que je ne sais pas suffisamment de choses en électronique pour y arriver tout seul.
    Donc, ce qui compte, PIXEL, est-ce la puissance seule que va recevoir le solénoïde. Si c'est le cas, suffit de monter U et C de la banque de condensateur pour augmenter l'énergie qu'ils peuvent fournir. Plus cette énergie sera élevée, plus je peux espérer avoir une puissance élevée car, si je ne m'abuse : Puissance = Energie / Temps.
    Suffit-il donc que je charge ma banque de condos en haute tension vu que :
    Ec = (CU²)/2
    Ec étant l'énergie stockée dans la banque de condos, C la capacité et U la tension de charge.
    ==> qu'en pensez vous ?
    Pour la banque de condos je compte faire des associations (parallèle et série) pour que la banque supporte la tension de charge et aie une bonne capacité (non PIXEL je ne veut pas 10 Farad lol, 1000µF seront suffisants et avec du condo électrolytique ça devrait le faire en en associant quelques-uns).
    Hors la constante de temps de charge d'un circuit RC est : tau = R*C
    ==> cette constante varie-t-elle avec les associations ou les associations sont elles assimilables à un simple condensateur équivalent ?
    (oui je suis un GROS néophyte... dsl ^^)
    merci de vos réponses ! (merci PIXEL de m'avoir remis les idées en place, des fois ça fait du bien ^^)
    Jack
    Ce genre de projet revient régulièrement et, comme à chaque fois, il est de la responsabilité de la modération de fermer le sujet. Celui-ci est beaucoup trop dangereux pour être confié entre toutes les mains.
    Désolé.
  1. Forte tension
    Par invitee9bbb37a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/05/2008, 22h25
  2. [Divers] tension trop forte en sortie groupe electrogene
    Par invitebabedabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 09h32
  3. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 21h54
  4. Disjonction si tension trop forte
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 20h57
  5. climatiser avec reaction endothermique forte
    Par invite286b1d8c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2006, 18h20
