Forte tension
Forte tension
    invitee9bbb37a
    Forte tension
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau sur le forum même si j'y viens assez couramment pour trouver des réponses à mes problèmes mais cette fois-ci j'ai pas trouvé =s
    J'aimerais créer une très forte tension, d'au moins 25kV.
    J'ai pensé au condensateur mais ou en trouver d'aussi gros ?
    Si vous avez quelques choses d'autres à me proposer n'ésitez pas
    invitee05a3fcc
    Re : Forte tension
    Un condensateur stocke .... mais ne produit pas de tension!
    invited6525aa8
    Re : Forte tension
    Fais une recherche du côté des générateurs de Marx ou de Cockroft Walton !!
    (mais fait attention quand même, c'est dangereux !! C'est pour quelle application ?)
    Re : Forte tension
    Bsr à tous,
    Ca sent le lifter , non !!
    invitecc709c4b
    Re : Forte tension
    Citation Envoyé par David82000 Voir le message
    Bonjour David82000,
    Tu peut produire de la haute tension avec des transformateurs flyback de télévision. j'ai déjà réalisé des montages avec ceux-ci auparavant.
    Dans ce cas, rien d'autre que google ne pourra mieux te renseigner.
    Yangus
    invitee9bbb37a
    Re : Forte tension
    Merci black tempar de ta réponse mais ces générateurs ne sont pas dans mes moyens on va dire ^^ Encore faut-il qu'ils soient à la vente ?
    J'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvée une idée : Des condensateurs hautes tensions en parallèles qui se déchargent en série.
    Dites moi si c'est possible ou pas.
    Merci d'avance.
    PS : Dsl pour le retard problème d'internet.
    Re : Forte tension
    En theorie oui en pratique non.
    Ce qui s'en rapproche le plus c'est un multiplicateur à diode/capa .
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Forte tension
    Pourquoi ?
    Merci.
    invitee9bbb37a
    Re : Forte tension
    Pouquoi ne pourrait-on pas en pratique ?
    Et qu'est-ce qu'un multiplicateur à diode/capa ?
    Merci de ta réponse.
    inviteb71ecc36
    Re : Forte tension
    La solution de Jiherve est à mon humble avis la plus façile à mettre en oevre.
    Voir ce site:
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...ULTIPLICATEURS
    Et au risque de répéter ce qui a déjà été dit:
    Les valeurs de tension que tu souhaites obtenir sont potentiellement MORTELLES.
    Fait donc bien attention à ce que tu fais
    Toujours manipuler avec une main dans le dos, en évitant de faire ça pieds nus sur du carrelage
    Re : Forte tension
    Eh be parce que le circuit permettant alternativement la mise en série ou en parallèle des capa sans fumer ni claquer reste à inventer.
    Achtung danger!
    invitee9bbb37a
    Re : Forte tension
    Dsl ton lien ne marche pas =/
    Une main dans le dos.. Pourquoi ? ^^
    invitee9bbb37a
    Re : Forte tension
    Excusez-moi mais qu'est-ce qu'un capa ?
    Re : Forte tension
    dans la poche c'est pareil cela évite de toucher deux points ayant des potentiels très différents en même temps.
    Re : Forte tension
    Bsr David8200,
    capa= diminutif de capacité (équivalent de condensateur)
    condo= diminutif de condensateur
    pif= diminutif de picofarad
    nano= nanofarad
    Va falloir apprendre l'argo électronique !!
    invitee9bbb37a
    Re : Forte tension
    Merci beaucoup Jiherve et f6bes pour vos réponses.
    Mais Jiherve, si on mets des résistances avant chaque condo il n'y a pas de raison que ça fume ou crame si ?
    Re : Forte tension
    Bonjour à tous, et David82000 en particulier
    Je n'interviens pas, mais je "surveille" (le mot est faible) la discussion, et je profite de l'intervention pour approuver
    Citation Envoyé par Kr3st Voir le message
    ... Les valeurs de tension que tu souhaites obtenir sont potentiellement MORTELLES ...
    Je confirme, d'autant que je crois comprendre que tu n'es pas connaisseur, ni des techniques, ni des risques encourus lors de telles expériences, qui sont loin d'être anodines.
    ... Toujours manipuler avec une main dans le dos, en évitant de faire ça pieds nus sur du carrelage ...
    Main dans le dos (ou dans la poche), c'est d'accord. C'est un "vieux" réflexe salutaire, expliqué un peu plus haut.
    Pour les pieds nus sur le carrelage (humide de surcroit), cela s'applique plutôt au secteur, dont la phase est référencée par rapport à la terre sur laquelle on marche. Je ne suis pas sûr que là, la précaution s'applique vraiment, ou apporte un risque supplémentaire.
    Quoi qu'il en soit, je n'hésiterai pas, à user de mon droit de veto, sur la discussion, qui ne doit pas dépasser une limite, dont on s'approche dangereusement, et qui n'est pas de mise sur un forum, public, où les lecteurs ne sont pas seulement ceux qui questionnent.
    Merci à tous d'en tenir compte.
    Re : Forte tension
    Gienas faut pas être trop parano , ceux qui savent déjà n'ont rien appris, les autres non plus!
    Mais rassures toi je n'en dirais pas plus.
  1. [Divers] tension trop forte en sortie groupe electrogene
    Par invitebabedabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 09h32
  2. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 21h54
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  4. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  5. Disjonction si tension trop forte
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 20h57
