Disjonction si tension trop forte
    invite411e1a58
    Je cherche un montage TRES simple pour disjoncter si la tension (par erreur ou panne) dépasse un certain seul.
    J'avais vu quelque part un montage ou dans ce cas la un thyristor s'enclanchait et faisait un court circuit pour faire sauter un fusible mais je ne le retrouve plus.
    Bref j'aimerais trouver qq chose dans ce style, simple et radical sans relais à enclancher car la protection dont fonctionner de façon invisible
    Disjonction si par ex la tension (continue mais hachée) dépasse 12 à 20 v
    Cela servira a protéger des leds alimentés par la batterie d'une (ancienne) moto, si la batterie vient à être enlevée ou à un problème, le volant magnétique risque de débiter une tension bcp plus élevée. A la base batterie de 6V
    Re : Disjonction si tension trop forte
    Bonjour vanvan57 et tout le groupe
    Citation Envoyé par vanvan57 Voir le message
    ... Disjonction si par ex la tension (continue mais hachée) dépasse 12 à 20 v ...
    Cette "condition", pas très claire, peut condamner ton système ultra simple
    Si le SCR se désamorce avant la fusion du fusible, il faudra attendre une prochaine fois.
    Le principe est très simple: commande gachette, par exemple à travers une Zener et une résistance de limitation du courant Ig. Le SCR en parallèle sur le circuit protégé. Le fusible en série, qui fond en cas de surtension maintenue.
    invitea821b3a8
    salut
    oui une diode zener c'est trés bien tu doit seulement faire des calcule si tu a une tension alternatif fais 2 diodes zener .
    j'ai une autre solution un comparateur a ampli op @+
    Bonjour clinon et tout le groupe
    Citation Envoyé par clinon Voir le message
    ... si tu a une tension alternative fais 2 diodes zener ...
    Alternative peut-être pas quand même , car un SCR ne fonctionne qu'en continu. D'ailleurs, nous sommes dans un contexte de recharge de batterie, forcément en unidirectionnel.
    invite96edffdd
    Voici un lien avec une explication du thyristors
    et un schéma pour faire de la protection.
    http://perso.orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    invitea821b3a8
    salut
    non le SCR fonction en alternatif aussi
    Bonsoir clinon et tout le groupe
    ... non le SCR fonction en alternatif aussi
    Je maintiens mon affirmation selon laquelle le SCR (silicon controlled rectifier) fonctionne comme une diode commandée, seulement dans un sens.
    Tu fais allusion au TRIAC qui est une autre bête, et qui fonctionne effectivement dans les deux sens. Il est "presque" symétrique dans ses caractéristiques.
    Edit: en y réfléchissant, peut-être ne nous "entendons-nous" pas sur le terme fonctionner. Si la tension est inverse entre anode et cathode, comme pour une diode, il fonctionne en bloquant le courant
    C'est peut-être ce que tu voulais dire par fonctionnement en alternatif, et là, je suis d'accord.
    Dernière modification par gienas ; 06/12/2006 à 21h02.
  1. [Divers] tension trop forte en sortie groupe electrogene
    Par invitebabedabf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 09h32
  2. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 21h54
  3. Problème ... tension un peu trop élevée: 100KV!!!
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 09h48
  4. tension en trop
    Par invite5c10d595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2005, 18h00
  5. lave vaisselle gaggenau disjonction
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 20h22
