par ou commencer la robotique???
    inviteb5c686f6
    Bonjours, je souhaite commencer la robotique et j'ais quelque notion en électronique issue de ma formation de physicien.
    En ce moment je fais la liste des appareils que je dois acheter pour commencer la robotique en toute tranquilité et j'ai besoin de conseil.
    La première chose qui me vient l'esprit est de commencer par un générateur, oscilloscope, plaque d'experimentation,
    fer a souder, resistance, condensateur etc...
    Mais est-ce nécessaire??? car en naviguant dans des forums je remarques que l'on exige au débutant d'avoir juste un pc plus un kit robotique....
    Si quelqu'un peu m'aider dans ma liste en fixant aussi une idée du prix ce serait cool.
    PS: je vis a paris donc si vous connaissez des magazins je suis preneur.
    Merci d'avance!!!
    invitef86a6203
    Re : par ou commencer la robotique???
    Avant d'acheter, il faudrait définir les buts , un projet, le niveaux de la réalisations, un robot oui mais de quel genre ;
    une machine outils ?
    un automate?
    un suiveur de ligne?
    un humanoïde ?
    un drone ?
    civil, militaire, jouet , d'étude ?
    qui parle?
    qui se déplace?
    qui vole ?
    avec télec? (quel genre ?)
    programmable?
    quel taille ?
    solide, fragile ?
    quel puissance mécanique, logiciel ?
    La mecanique fait elle partie de la réalisation perso ?
    L'electronique fait elle partie de la réalisation perso ?
    Le soft fait il parti de la réalisation perso ?
    et j'en oublie ...
    inviteb5c686f6
    Merci de répondre, je prends note de tes commentaires mais justement ma questions de bases été de savoir qu'elle est le point commun en matiére d'outil de mesure et d'électronique de tous les projets que tu ma cité.
    Tu me dira que certain peut se passer des outils de d'autre mais si j'ais envie de pouvoir passer d'un projet à un autre j'imagine qu'il me faut une base d'outil.
    Comme je l'ais dis il me parais normal d'avoir un oscillo, un générateur, fer a souder etc....
    Mais a priorie tu peux t'en passer dans certain cas, j'imagine que c'est pour les genres de projets ou tout est clé en main il suffit de coder la puce, pour ma part je veux tout monter de A a Z sauf la mécanique.
    Trouver des personnes caler dans le domaines dans ce forums m'évitera de longue heures de recherche sur internet.
    invitef86a6203
    la question sous entend que tu ne connais pas bien l'electronique, la soudure de circuit quand on en a jamais fait demande un minimum d'experience...
    Evidement les outils sont necessaires , les meilleurs sont evidement mieux, mais pas forcement les plus cher.
    je dirais que le pc est indispensable avec le programmateur de µc.
    un controleur universel, fer a souder 40w avec soudure et tresse a dessouder, les pinces de bases, tournevis, etc...
    L'oscillo est un plus , surtout avec memoire pour voir les signaux.
    Personellement je me suis habitue a l'oscillo PC numerique Welleman , vraiment l'etude est vraiment mieux avec.
    j'utilise mon compilo pour programmer les pic
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...asic/index.htm
    Gérard
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Juste une parenthèse, peux-tu m'en dire plus de cet oscillo ?
    Merci d'avance,
    Gérard.
    invitef86a6203
    Oscillo PCS500 sampler à 1 ghz, 2 voies, synchro externe permet de voir du 200mhz.
    connecter ou port parallele.
    L'interet est surtout la memoire , qui permet de declencher sur un evenement genre Rs232 et de visualiser le signal tranquilement apres capture , on peut meme changer le balayage de la capture et la capture est suffisement longue pour pouvoir suivre une suite d'événement.
    Gérard
    Merci pour tes infos.
    J'ai en projet l'achat d'un oscillo USB et je me renseigne.
    Gérard.
    Gérard
    Que penses-tu de celui-ci ?
    http://www.bitscope.com/product/BS310/
    Merci de te pencher sur mon pb.
    Gérard.
    invitef86a6203
    il semble assez complet la frequence de sampler n'est pas bien clair on dirait que c'est du 100mhz soit dix fois moins que Welleman.
    Il y a un analyser logique 8 voie , c'est bien...
    Gérard
    Merci pour tes renseignements.
    Gérard.
  1. Lutte contre le froid, par où commencer?
    Par invited6287724 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2006, 19h27
  2. prob, par ou commencer ??
    Par invite43050e88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2006, 14h17
  3. Depannage TV - Par où commencer
    Par marcm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 21h39
  4. Astro & Info, par ou commencer ?
    Par invitee7702873 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/09/2005, 12h47
  5. Par quoi dois-je commencer ??
    Par invitec8bfde37 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2004, 22h53
